Wir haben seit ein paar Wochen Probleme mit dem Warmwasser an unserem Vitodens 333. Hier die kurze Vorgeschichte:
Die Anlage wurde Anfang September von Schornsteinfeger geprüft und als "top in Schuss" bezeichnet. Alle Werte waren prima und die Pakete wurde erteilt. Einen Tag später kam der HB und hat die jährliche Wartung durchgeführt. Es war lediglich etwas Dreck im Brennraum. Der wurde entfernt, ansonsten alles okay.
Zwei Tage später fiel uns auf, dass das Warmwasser offenbar nicht schnell oder ausreichend genug nach produziert wurde. Eines Badewanne voll warmes Wasser war nicht drin (üblicherweise wird nur die Dusche benutzt). Der HB kam wieder raus und in Folge wurde die Speicherladepumpe und der Plattenwärmetauscher getauscht. Leider jedoch ohne dass Problem zu beseitigen.
Ich kann beobachten, dass nach der Entnahme von Warmwasser die Temperatur im Speicher auf rund 25° sinkt, die Anlage jedoch keine Anstalten macht dies wieder auf Temperatur zu bringen. Erst nach etwa 2 Stunden ist der Speicher wieder einigermaßen aufgeheizt, so dass auch wieder die Heizung bedient wird. Da nun die Witterung wieder kühler ist, ist das EFH deutlich kühler als gewohnt (Fußbodenheizung).
Der HB hat erst Mal keine weiteren Probleme finden können.
Die Daten aus der Diagnose:
Aussentemp. Ged. 12
Aussentemp. Ist 11
Kesseltemp. Soll 5
Kesseltemp. Ist 28
WW-Temp. Soll 43
WW-Temp. Ist 25
WW Ausl. Temp. Soll 55
WW Ausl. Temp. Ist 27
Meine Vermutung geht dahin, das einer der Sensoren nicht die korrekten Werte bzw. Rückmeldung gibt.
Woran könnte das Problem liegen?
Ist eventuell eine Solaranlage angeschlossen ?
Ansonsten hätte ich den Speicherfühler im Verdacht.
Fast immer liegt es am Auslaufsensor.
Ansonsten kann man noch in Codierebene 2 die Adresse 38 prüfen.
Wieso fährt dein Hb ohne Lösung wieder weg, man kann doch beim technischen Dienst anrufen wenn man nicht weiter weiß.
Ich habe die WW Temperatur mal angehoben (55°). Die Weiche schaltet um, die Pumpe arbeitet, gefolgt von geschäftigen Gebläseaktivitäten. Nach ca. 10 Minuten geht der Brenner für ein paar Sekunden an, gefolgt von weiteren Gebläseaktivitäten. Der Speicher bleibt bei 39°.
Codierebene 2, Adresse 38 habe ich auch geprüft: 0. Die Steuerung dürfte also ok sein (zumindest glaubt sie das).
