Vitotrol 300-E Fehler
Vitodens 300W B3HF #7690297903564111,
2 Heizkreise
Speicherladepumpe
Vitocell 140e
Vitotrol 300e
Seit Gestern meldet die Vitotrol 300-E einen Fehler:
„Daten können nicht mit ECU: Boiler syncronisiert werden, aufgrund von Format Inkompatibilität“
Weiter:
„ Inkompatibles Datenformat von Boiler“ „ Code: A.616  BUS: 2-1“
„Die Vitotrol 300-E wurde keinem Heizreis zugeordnet. Benachrichtigen Sie ihren Fachbetrieb: Die Inbetriebnahme des Hostsystems muss wiederholt werden, um die Vitotrol 300-E erneut zuzuweisen“
Was auch immer.
Seit 2019 läuft die Anlage ohne Probleme. Sie ist auch weiterhin in Funktion und über Vicare erreichbar. Kann mir jemand sagen, was das Problem ist? Kann ich die Inbetriebnahme erneut durchführen um die Heizkreiszuordnung zu erteilen, ohne alle anderen Parameter erneut einstellen zu müssen?IMG_20260107_180426617.jpgIMG_20260107_180457022.jpgIMG_20260107_181246653.jpg
32 ANTWORTEN 32
Scheinbar ist es doch der "Anspruch" von Viessmann, das Problem einfach weg zu ignorieren... Echt schade.
Da hier ja schon einmal erwähnt wurde, dass dies hier ja nur ein Forum zur Selbsthilfe ist... Gibt es irgendeine offizielle Servicemail Adresse von Viessmann, wo ich mal hinschreiben könnte ? Ich möchte mich wirklich nicht damit zufrieden geben, dass ein Teil der Steuerung meiner Heizungsanlage vom Hersteller einfach mal "kaputt gepatcht" wird und man dann komplett ignoriert wird.
Der offizielle Weg geht über deinen Fachpartner.
Erfahrungsgemäss kommt nach Wochen eine Rückmeldung, das Problem ist bekannt und man arbeitet daran. Das daran arbeiten kommt nie zum Ende ...
EFH 1964, 143 m², teilsaniert | WP Vitocal 250-A..13, 10/2023, HPMU 2532, Heizkörper, kein HW-Puffer, 300L WW, ViEventLog
PV 13.4 kWp Ost/West, Vitocharge VX3-8.0A10, SMA STP-10 SE / HM 2.0, BYD HVS 10.2 | WB Mennekes Amtron Prof. 22 kW, EVCC
bitte entschuldigt die späte Rückmeldung.
Ich würde mich dem Anliegen gerne annehmen, könntet ihr mir bitte sagen, wie hier der aktuelle Stand mit der Vitotrol 300-E ist?
Hi Chris, ich kann nur sagen wie es bei mir ist, unverändert. Die Vitotrol zeigt mir keine Daten zu den Heizkreisen an. Eine Fernbedienung der Heizung ist nicht möglich. Nur noch via App. Ich denke alles andere bereits geschrieben zu haben. Eine Problemlösung wäre fantastisch. Leider blieb sie bisher aus.
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich habe mich intern erkundigt, ob dieser Fehler bereits bekannt ist und ob es ggf. schon eine Lösung gibt.
Sobald ich neue Informationen habe, melde ich mich.
Ich möchte mich der Anfrage anschließen. Allerdings erkennt meine Vitotrol 300-E den VX3 nicht, obwohl dieser mit der Vitocal 250 im Verbund ist.
--> Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16, Vitocharge VX3 Typ 8.0C mit 15kW Speicher, Backup-Box 3-phasig, Vitoset Aqua 42D
Die Fehlermeldung kam bei mir, als ich das Gerät als Vitotrol300-E benennen wollte. Die App hat sich an den Bindestrichen und Leerzeichen gestört.
Hallo @CustomerCareChris ,
gibt es zwischenzeitlich Ergebnisse zur Problemuntersuchung?
Die nächste Heizperiode naht ...
Ich habe am Montag heute nocheinmal die Vitotrol 300-E aus Vicare entfernt und auch eine "Inbetriebnahme" der Heizung mit gelöschter und wieder eingetragener Vitotrol im Rahmen der Inbetriebnahme der Heizung durchgeführt.
Ergebnis ist dasselbe wie seit 8 Monaten.
Die Vitotrol lässt sich zwar mit Hilfe der Vicare App wieder hinzufügen, es erscheint aber dann, wie gehabt, die Meldung "Inkompatibles Datenformat von Boiler" - "Code A.616 BUS 2-1".
Eine Heizkreiszuordnung in der ViCare App  ist nicht möglich (Meldung: "Entschuldigung! Da ist leider etwas schief gegangen, bitte versuche es erneut.")
Firmware Vitotrol: 0013.0503.2523.003
Die Vitotrol ist zwar in der Heizung angemeldet, fungiert aber leider nur als "Klima-Anzeige". Es ist keinerlei Fernbedienung oder Interaktion mit der Heizung möglich.
Bitte arbeitet daran!!
