Vitotrol 300-E Fehler
Vitodens 300W B3HF #7690297903564111,
2 Heizkreise
Speicherladepumpe
Vitocell 140e
Vitotrol 300e
Seit Gestern meldet die Vitotrol 300-E einen Fehler:
„Daten können nicht mit ECU: Boiler syncronisiert werden, aufgrund von Format Inkompatibilität“
Weiter:
„ Inkompatibles Datenformat von Boiler“ „ Code: A.616  BUS: 2-1“
„Die Vitotrol 300-E wurde keinem Heizreis zugeordnet. Benachrichtigen Sie ihren Fachbetrieb: Die Inbetriebnahme des Hostsystems muss wiederholt werden, um die Vitotrol 300-E erneut zuzuweisen“
Was auch immer.
Seit 2019 läuft die Anlage ohne Probleme. Sie ist auch weiterhin in Funktion und über Vicare erreichbar. Kann mir jemand sagen, was das Problem ist? Kann ich die Inbetriebnahme erneut durchführen um die Heizkreiszuordnung zu erteilen, ohne alle anderen Parameter erneut einstellen zu müssen?IMG_20260107_180426617.jpgIMG_20260107_180457022.jpgIMG_20260107_181246653.jpg
29 ANTWORTEN 29
Scheinbar ist es doch der "Anspruch" von Viessmann, das Problem einfach weg zu ignorieren... Echt schade.
Da hier ja schon einmal erwähnt wurde, dass dies hier ja nur ein Forum zur Selbsthilfe ist... Gibt es irgendeine offizielle Servicemail Adresse von Viessmann, wo ich mal hinschreiben könnte ? Ich möchte mich wirklich nicht damit zufrieden geben, dass ein Teil der Steuerung meiner Heizungsanlage vom Hersteller einfach mal "kaputt gepatcht" wird und man dann komplett ignoriert wird.
Der offizielle Weg geht über deinen Fachpartner.
Erfahrungsgemäss kommt nach Wochen eine Rückmeldung, das Problem ist bekannt und man arbeitet daran. Das daran arbeiten kommt nie zum Ende ...
WP 250-A..13, HK, HW-Puffer, 300L WW, EFH '64, 143 m², teilsaniert; PV 13,4 kWp, VX3-8.0A10, STP-10 SE, HVS 10.2; WB 22 kW
bitte entschuldigt die späte Rückmeldung.
Ich würde mich dem Anliegen gerne annehmen, könntet ihr mir bitte sagen, wie hier der aktuelle Stand mit der Vitotrol 300-E ist?
Hi Chris, ich kann nur sagen wie es bei mir ist, unverändert. Die Vitotrol zeigt mir keine Daten zu den Heizkreisen an. Eine Fernbedienung der Heizung ist nicht möglich. Nur noch via App. Ich denke alles andere bereits geschrieben zu haben. Eine Problemlösung wäre fantastisch. Leider blieb sie bisher aus.
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich habe mich intern erkundigt, ob dieser Fehler bereits bekannt ist und ob es ggf. schon eine Lösung gibt.
Sobald ich neue Informationen habe, melde ich mich.
