Vitodens 300 WB3 Fehler Startet teilweise nicht zu niedrige Temperatur
Hallo ,
Ich habe eine Vitodens 300 WB3
Seit Spätsommer tritt folgender Fehler auf.
Teilweise ist in der Früh die Kesseltemperatur nur bei 34 Grad und somit auch die Heizkörper nicht heiß.
Startet man den Kaminkehrermodus, heizt der Kessel bis über 70 grad auf und die Heizkörper laufen heiß.
Geht man in den normalbetrieb zurück, läuft die Heizung teilweise mehrere Tage ohne Fehler.
Der Heizungsmonteur hat jetzt die Bedieneinheit (Standart) gewechselt, da der kleine Drehschalter ohne funktion war und keine Einstellung ,ehr möglich war.
Jetzt sagt er, er muss folgende Teile tauschen:
-Feuerungsautomat
- Luftdruckwächter
- Gebläse
Kosten weit über 1000€.
Das soviele Bauteile ausfallen, und diesen Fehler verursachen, kann ich mir nicht erklären.
Ich gehe hier von einer Überspannung in den Bauteilen aus ?!
Ich würde erst mal die Leiterplatte VR 20 vom Fachmann ausbauen und gleich wieder einsetzen lassen.
Kostet außer 15 Minuten Arbeit nichts.
Durch diese Kontaktreinigung ist der Fehler oft behoben.
Hallo Markus_S,
hört sich erstmal nach einem Defekt der VR20-Platine an. Diese wertet alle Temperaturen aus. Läuft denn wenigstens die Heizkreispumpe, wenn der Kessel morgens in Betrieb gehen soll?
Ich denke, das Gebläse kann man komplett ausschließen. Feuerungsautomat wäre eine weitere Option, zu der du allerdings erst dann greifen solltest, wenn das selbe Verhalten auch mit einer neunen VR20 Platine auftritt.
Es sollte auch unbedingt die Flachbandleitung auf Beschädigung geprüft werden.
Beste Grüße °pa
Wenn der Kessel mal wieder nicht hochheizt, gibts da eine Fehlermeldung ?
Ich denke mal, dass ein defektes Gebläse mit Sicherheit eine Fehlermeldung auslösen würde. Ebenso ein defekter Feuerungsautomat.
Gibts keine Fehlermeldung, dürfte nur die Auswertung der Temperaturen fehlerhaft sein.
