Vitodens 200 WB2A (Serien-Nr. 7184880 415449102) macht zu laute Geräusche
Mein Vitodens 200 Typ WBA2 (Serien-Nr. 7184880 415449102) macht zu laute Geräusche, besonders frühmorgens und teilweise mitten in der Nacht, wenn der Brenner läuft. Da das Gerät im Bad neben dem Schalfzimmer eingebaut ist, stört dies beim Schlafen.
Das Gerät ist 13 Jahre alt. Was kann das sein. Pumpe ? Läuft das Gerät ohne dass sich der Brenner einschaltet, ist ein "rasselgeräusch" zu hören
Gruß T.Glas
5 ANTWORTEN 5
Wieder so ein rasselgeräusch. Das liegt bestimmt wieder an dem Überströmventil unter der Pumpe.
Am Sicherheitsventil ist so eine kleine Kappe und unter dieser ist eine kleine Schlitzschraube dort kann man mal testen wenn man diese verstellt ob das rasseln aufhört.
Wenn ja muss dort ein neues montiert werden.
Hallo tomglas,
um was für ein Geräusch handelt es sich denn? Kommt dieses eher vom Brenner oder eher von der Pumpe?
Beste Grüße °be
Eventuell ist es auch eine Art Bollern/Siedegeräusch, welches durch Lufteinschluss hervorgerufen wird ?
Hallo H. Reutter,
schwer zu sagen. kann man hier ein kurzes Video mit dem geräusch hochladen ?
Thomas Glas
Das funktioniert hier nur über einen Bilderupload aus dem Netz. Der wird dir einen Link generieren, welchen du hier reinstellen kannst.
