Vitodens 300 W B3HB 19 Modulation Kesseltemperatur, Differenz zwischen Soll und Ist Temperatur
unter Status Gas Brennwertgerät werden mir folgende Werte angezeigt.
Kesseltemperatur
Soll 53°C
Ist 43°C
Modulation 11%
Aussentemperatur 2°C aktuell und gedämpft
Zwischendurch moduliert der Kessel auch mal hoch, dass die 53°C auch erreicht werden und diese dann auch konstant hält. Einige Minuten Später geht die Modulation wieder auf diese 11% zurück und die Kesseltemperatur sinkt wieder. Sollte der Kessel die 53°C nicht halten? Genug Wärmeabnahme haben wir. Heizukörperthermostate sind alle auf.
Oder habe ich eine denkfehler? Der Kessel wurde im Frühjahr gegen unseren alten Kohlekessel getauscht.
Um wieviel und warum ist die AT gedämpft ?
5 ANTWORTEN 5
Der Kessel moduliert dann bis ca 30% hoch und läuft dann mit 20% weiter und hält dann den Sollwert.
Die gedämfte AU-Temp kommt aus dem Parameter 90:128. Dort wird der Mittelwert der AT gebildet. 128=21.3 Stunden.
Laut unser Heizungsbauer liegt wohl ein Defekt vor. Viessmann wurde beauftragt diesen zu beheben.
Bei der gedämpften Aussentemperatur wird die Auskühlzeit des Gebäudes berücksichtigt,und diese ist auch einstellbar.
Der Volumenstromsensor hat nicht richtig gemessen und musste getauscht werden.
