Moin zusammen,
ich habe eine neue Vitodens 222-F B2SB mit einem Heizkreis (konventionelle Heizung) intern angeschlossen und zur Trinkwasser Erwärmung mit Z-Pumpe über die H1 Erweiterung angeschlossen.
Ich möchte die Anlage gerne erweitern auf insgesamt 2 Heizkreise (Fußboden + konventionelle Heizung). Die Besonderheit ist das die Verteilung für die Fußbodenheizung sich in einem anderen Raum befindet als die Heizungsanlage. Es befindet sich in dem Raum der FBH-Verteilung ein Vor- und Rücklauf des Heizkreises 1 (konventionelle Heizung).
Ich besitze bereits Sicherheitstemperaturbegrenzer 7151729, eine Systemtrennung und eine Pumpengruppe mit Mischer und Umwälzpumpe. Die Umwälzpumpe ist bereits über meine Homematic verbunden und fängt nur an zulaufen wenn ein Stellmotor der FBH offen ist.
Mir fehlt jetzt noch die Erweiterung für den Mischer und den Sicherheitstemperaturbegrenzer.
Kann ich den Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer Best.-Nr. 7301062 – Wandmontage benutzen? (Mischer läuft über 230V)
Kann ich diesen direkt an die Vitodens 222-F B2SB anschließen.? Welcher Steckplatz?
Was für Kabel/Leitungen muss ich zwischen den Beiden Räumen verlegen?
wenn ich mich nicht irre fehlt nur noch die Erwiterung 7301062.
Mein Heizungsmonteur ist ratlos.
Danke für die Hilfe.
| 13 | |
| 11 | |
| 5 |
