Mein Heizungsbauer hat eine externe Zirkulationspumpe eingebaut und wird diese mit einer externen Zeitschaltuhr steuern. Das wundert mich, da ich in einem anderen Haus bereits eine Vitodens 300 verbaut habe und da wird die Zirkulationspumpe intern gesteuert. Auch habe ich bei der bereits verbauten Vitodens 300 einen LAN-Anschluss. Das fehlt mir auch bei der neuen Anlage.
Benötige ich zusätzliche Module, um die Zirkulation von der Vitodens 300 aus zu steuern? Wie verhält es sich mit dem LAN-Anschluss? Was gibt es da für Lösungen?
Anzumerken ist noch, das aktuelle Modelle Wlan inside haben.
Den LAN Anschluss kannst du bei deinem Vitodens nutzen um ihn per App zu steuern, in Verbindung mit einem Zusatzmodul (Vitocom 100lan).Den Anschluss gibt es aber erst seit Mitte 2012 etwa.
Bei einer selnstlernenden Zirkulationspumpe bedarf es einer Dauerspannung.
Bitte die Kesselnummer mitteilen.
MfG
W.F.
13 | |
2 |
