ich habe eine Viessmann Vitola Biferra-E Öl-Heizung mit folgender Ausstattung:
Meine Frage betrifft die Zirkulationsleitung:
Die Warmwasser- und Zirkulationsleitung wurden neu verlegt und werden im dritten Obergeschoss zusammengeführt. Es gibt dort keine Entlüftung, da der höchste Abnahmepunkt noch höher liegt als die Zusammenführung.
Folgendes Problem tritt auf:
Nun zur eigentlichen Frage:
Wo finde ich ggf. noch Betriebs/Montageanleitungen zu der Heizung?
Vielen Dank schonmal!
Soll das heissen,dass ihr nur das Ventil,aber keine Zirkupumpe verbaut habt ? Natürlich muss da eine Pumpe rein. Das Ventil würde die Zirkupumpe abschalten,wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Von daher müsstest nach Einbau der Pumpe auch die Temperatur am Ventil auf vielleicht 45*C reduzieren.
