Vitodens 222-W zu wenig Wärme im Vorlauf
12.02.2025
seit 2021 habe ich die Vitodens 222-W im Einsatz. Funktioniert
wunderbar und ich kann warmes Wasser auf abruf erhalten.
Sobald die Aussentemperaturen um die Null Grad oder tiefer sind
ist eine Wärmeaufbereitung über die Fußbodenheizung sehr begrenzt.
Das heißt, mehr als 22 Grad sind in den Räumen nicht möglich.
Die Wartung ist stets von einer Fachfirma gemacht,
zuletzt im Oktober 2024. Ich hatte dem Meister das Problem schon vorher
mitgeteilt, leider ohne Ergebnis.
Nun habe ich mich tiefer mit der Materie beschäftigt und folgendes
Ergebnis, ich als Laie:
* eingestellte Heizkreistemperatur 35 Grad
* angezeigte Vorlauftemperatur  47,6 Grad
* gemessene Temperatur am Heizkreisverteiler
28,1 Grad bis 29,1 Grad (mit einem Temperaturlogger)
Nun habe ich keinen vergleich wie hoch die Temperatur am Heizkreisverteiler
sein sollte. Eventuell kann mir jemand Hilfe leisten.
Danke
wernerheinz
23 ANTWORTEN 23
Es sieht so aus, als läge die Heizkennlinie bez. auf 0°C AT etwas zu tief oder die Pumpe liefert nicht genügend Volumenstrom.
Daher folgende Fragen:
  1. Versorgt die interne Pumpe des Vitodens die FBH direkt?
  2. Gibt es eine hydr. Weiche, Mischer oder externe Pumpe?
  3. Ist witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung vorhanden?
    Falls ja, wie stehen:
    Neigung
    Niveau
    Raumtemperatur-Sollwert der Programme Normal, Komfort, Reduziert
Was verstehst du unter "eingestellter Heizkreistemperatur" und wo liest du die ab?
zu 1  ja-weitere Pumpen gibt es nicht
zu 2  Foto Anlage, der Heizkreisverteiler ist 2 Meter entfernt
zu 3  ja-witterungsgeführt Aussentemperatur stimmt mit Wetter.de überein
eingestellte Neigung - 0,7
                      Niveau  -    6
Diese Einstellungen habe ich für die Tests hochgenommen!
Mir ist aufgefallen, das an dem Kupferrohr welches von der Brennerkammer kommt
(im Bild oben links)
stets  10 Grad weniger zu messen sind, als die Vorlauftemperatur an der APP anzeigt.
Der Meister vom Service war am 27.01.25 hier und fand alles in Ordnung
(leider ohne Temperaturmessgerät)
Danke für ihre Hilfe
wernerheinz
Bitte alle Fragen beantworten!
Reduziert 10 Grad
Normal     30 Grad
Komfort   35 Grad
Sorry, Heizkreistemperatur ist falsch.
An den Stellern in jedem Zimmer kann die
maximale Raumtemperatur eingestellt werden.
Bad z.B. 23 Grad, mehr als 22 Grad werden nicht erreicht.
Das Haus ist 2021 ein Neubau.
10 cm Dämmplatten unter der FBH
ausgeführt von der Fachfirma.
Fenster 3-fach verglast, Rollläden
Mauerstärke 36,5 cm mit Poroton T7
Dämmung oben 24 cm, Dach mit Sparschalung 19er geschlossen
wernerheinz
Die Einstellwerte Normal = 30°C und Komfort = 35°C sind exotisch. Da die Heizkennlinie aber in etwa passt, möchte ich die jetzt erstmal nicht komplett umschmeißen.
Hinweise: Normal = 30°C bedeutet auch, dass die Therme bis zu einer Außentemperatur von 30°C heizt oder es zumindest versucht. Tatsächlich dürfte sie aber nur bis 25°C heizen, weil, sofern am Parameter "Heizgrenze" auf der Serviceebene nichts geändert wurde, der Voreinstellwert von 25°C greifen sollte.
Reduziert = 10°C (Ich gehe davon aus, dass der Wert für den Nachtbetrieb gilt.): Die Pumpe arbeitet unterhalb einer Außentemperatur von +10°C. Der Brenner setzt dann auch gelegentlich ein.
Wenn die Raumtemperatur bei 0° AT und kälter gerade so nicht reicht, dann würde ich die Neigung mal von 0,7 auf 0,8 erhöhen. Das dürfte dann schon genügen. Bemerkbar machen wird sich der Anstieg der Raumtemperatur frühestens heute Abend, wegen der Trägheit des Systems FBH.
Gib auch mal bitte die Seriennummer durch. Sie steht oben auf dem Gehäuse des Vitodens, neben dem Abgasrohr.
"Normal"  hatte ich sonst auf 25 Grad und nur zum Test hochgenommen,
ebenso "Komfort", war sonst auf 30 Grad.
Ich erhöhe sofort auf 08 Neigung,
hatte das aber schon probiert über paar Tage-ohne Erfolg.
Ich bin mir sicher das schon von Anfang an ein Problem besteht.
Aus dem Bautagebuch habe ich den Gaswert herausgelesen.
mit Start hochheizen war der Gaszähler "0"
nach der Phase (ca. 4 Wochen) ein Gasverbrauch von 130 m³,
das erschien mir sehr wenig?
Danke und ich melde mich noch einmal die Tage
wernerheinz
Ich habe das eben mal durchgetestet:
Bei Neigung = 0,7, Niveau = 6 und RtSoll = 30°C ergibt sich bei 0°C Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 58°C. 58°C ist für eine FBH jenseits von Gut und Böse.
Da die 58°C aber nicht bei der FBH ankommen, würde ich daraus schließen, dass die interne Pumpe des Vitodens es nicht schafft, ausreichend Heizwasser durch die FBH zu fördern.
Du kannst noch folgenden Test machen: Alle Raumthermosatet bis auf Bad und Wohnzimmer stark herunterdrehen, auf z.B. 17°C und jetzt testen, ob das Bad und das Wohnzimmer dann warm genug werden.
Habe ich bereits getan, ALLE Steller AUS!
Nur Bad (9 m³)  an, ist 9 Stunden gelaufen und von
17 Grad Badtemperatur (es wurde vorher gelüftet)
auf 21 Grad NACH 9 Stunden gestiegen.
Am Heizkreisverteiler sieht man den offenen Steller
und erkennt die Durchflussmenge.
wernerheinz
Es fehlt die Seriennummer.
ZUR INFO!
Im letzten Jahr 2024 bekam ich eine Mitteilung von Viessmann in die APP:
Herzlichen Glückwunsch, du hast Energie gespart mindestens 5.000Kwh
jetzt lass uns gemeinsaM WEITERSPAREN !
So ungefähr war der Text.
Herrlich, wernerheinz
Es reicht offensichtlich geradeso nicht!
Für mich ist nach Stand der Dinge die interne Pumpe des Vitodens Schuld an dem unzureichenden Heizverhalten der FBH. Wie alle neuen Vitodens der 200er Reihe, so hat auch der B2LF ein eingebautes Überströmventil, dass die treibende Druckdifferenz von Vorlauf zu Rücklauf auf 130 mbar begrenzt. Das reicht bei den meisten FBH nicht aus, um genügend Heizwasser durch die FBH-Rohre zu drücken.
Soll das Problem an der Wurzel gepackt werden, geht aus meiner Sicht an einer externen (starken) Umwälzpumpe kein Weg vorbei.
Hättest du nicht ein Haus mit einer guten bis sehr guten Isolierung, wäre das Problem noch viel deutlicher in Erscheinung getreten.
Das hatte ich den Meister auch schon gefragt, wegen Durchflussmenge!
Ich denke aber das die Vorlauftemperatur am Heizkreisverteiler das Problem ist.
Mit ca. 25 Grad kann keine Leistung im Heizkreis geschafft werden.
Am normalen Tag sind die folgenden Räume im Kreis:
Bad
Küche
Wohnzimmer
Das ist wirklich wenig und bis 21 Grad funktioniert das auch
gleichzeitig. Nur eben höhere Temperaturen werden nicht erreicht
weil das anliegende Vorlaufwasser zu kalt ist.
Was ist denn, wenn ein Temperaturfühler zu hohe Werte einliest?
Das erklärt auch den niedrigen Gasverbrauch.
Alle Messungen habe ich der Fachfirma "allerfeinst" zugearbeitet.
Die melden sich schon gar nicht mehr, (Vater und Sohn)
Sanitär & Heizung Becker
Mail: info@becker-borna.de
Tel:   093433201051
Eventuell können sie eine Mitteilung an die Firma senden, ich bin
mit meinem Latain am ende.
DANKE
wernerheinz
Die Mitteilung an den Fachbetrieb müsste dann ein Viessmann-Mitarbeiter übernehmen.
Können sie das bitte an einen entsprechenden Mitarbeiter weiterleiten?
Danke
wernerheinz
Nein, ein Viessmann-Mitarbeiter muss diesen Thread hier lesen.
Notfalls, nochmal einen neuen Thread eröffnen und ausdrücklich drauf hinweisen, dass nur Viesmann-Mitarbeiter antworten sollen.
ich habe noch immer das Problem. Von Viessmann hat sich niemand gemeldet.
Nach meiner Überprüfung und den Einstellungen die wir gestern besprochen haben ist
folgende Situation:
angezeigte Temperatur in der APP unter Status Heizsystem =  41,5 Grad
am Display der Therme steht                    Vorlauftemperatur  =  42 Grad
an dem Kupferrohr (im Bild oben links) kann ich eine Temperatur von 33,7 Grad messen
gleichzeitig am Heizkreisverteiler eine Temperatur ankommend  26,1 Grad
das geht in die FBH !!!
Das Problem liegt doch in der (bestimmt) falschen Vorlauftemperatur Anzeige.
Der Fühler in der Brennkammer kann doch dafür zuständig sein.
Ich bin mir sicher, das Problem ist von Anfang an.
Würde schon mal dran gedacht,dass möglicherweise der Vorlauffühler einen Defekt hat? Weil,auch die schwächste Pumpe hätte keine 10K Temperaturverlust zwischen Therme und Verteiler.
Ich habe es dem Meister gesagt als er vor kurzem hier war.
Er meinte nur: das passt alles!
Er hatte KEIN Messgerät dabei und ich bin eh nur Laie!
Das Kupferrohr, rechts oben im Bild, kommt doch aus der Brennkammer
und in dem Rohr sollten doch die 42 Grad sein?
Wenn ich da direkt am Austritt nur 33,7 messe, dann ist für mich
dort das Problem.
Dir wird für den Heizkreis 41*C angezeigt. Am Verteiler kommen aber nur ca.30*C an. Finde den Fehler!
Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Vorlauffühler oder Pumpe defekt.
Ich würde zuerst den Vorlauffühler ersetzen,der ist preiswerter.
Hatte ich dem Meister vom Service gesagt.
Es sollte ja noch Garantie auf dem Gerät sein.
Inbetriebnahme 31.08.2021 Nachfolgend die SN von der Therme.
Weiter oben steht das Modul.
Wer kann der Heizungsfirma eine Mitteilung machen?
Ich habe einen Servicevertrag mit der weiter oben benannten Firma,
die haben mir auch die Geräte geliefert, eingebaut und in Betrieb genommen.
Wenn noch Garantie drauf ist,sollte dein Betrieb den Viessmann - Kundendienst aktivieren und gleich dazusagen,dass es sich um einen Garantiefall handelt.
Dankeschön
wernerheinz
