Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Vitodens 200-w wb2b welche steuerung ist verbaut?
Guten Tag
So wie ich verstanden habe, ist vitodens 200-w wb2b die bezeichnung der therme, aber nicht die der steuerung die verbaut ist. Woran kann ich erkennen welche steuerung in meinem gerät verbaut ist?
Update: Ich habe keinen separaten Wandregler im Wohnraum montiert.
7 ANTWORTEN 7
Hallo seppo,
poste doch bitte noch die Herstellnummer deines Vitodens 200-W Typ WB2B.
Meinst du den Regler oder die Regelung?
Verbaut sein kann ein HO1- oder ein HC1-Regler. Die Regelung hat die Artikelnummer 7838384.
Beste Grüße °be
Hallo °be,
Danke für die Info und Sorry für die unscharfen Begrifflichkeiten. Es wird natürlich geregelt und nicht gesteuert 🙂
Ich meinte den Regler und gemäß der Bedienelemente am Regler ist es der Viotronic HC1. Herstellernummer mag ich hier nicht öffentlich posten.
Hätte ich diese Information irgendwo selbst finden können welche Reglervarianten es gibt?
Als Laie hat man schwer den Überblick welche Komponenten eine Therme hat und wie die heissen (vgl. Regelung und Regler etc.). Gibt es hierzu öffentlich zugängliche Blockschaltbilder die hier weiterhelfen welche Komponenten z.B. eine Vitodens Therme hat?
Ansonsten ist die Kernfrage aber beantwortet, danke dafür.
Herausfinden kannst du es beispielsweise über unsere Ersatzteil-App:
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Beste Grüße °be
Hallo nochmals,
Nun ist die Verwirrrung leider komplett.
Herstellernummer fängt mit 7419979 an.
Die Ersatzteil-App zeigt mir unter Dokumente dann auch die Bedienungsanleitungen für den HC1 und HO1 Regler an.
Gehe ich aber in die Ersatzteilbilder (Bild 1) dann ist dort nur der HC1 Regler (90) und dann aber das "Bedienteil GWG B2" (91) eingezeichnet. Der HO1 ist hier nicht zu finden. Die Teilenummern des GWG B2 sind auch nicht gleich der vom HO1.
Ist das ein Fehler im Ersatzteilbild oder wie kann ich das verstehen? Was ist das Bedienteil GWG B2?
Schonmal Danke für die weitere Klärung.
Teil mir doch bitte zunächst erstmal mit, worauf deine Fragen abzielen. Eventuell kann ich dir dann eher eine konkretere Auskunft geben. Du hast ja bereits geschrieben, dass du das HC1-Bedienteil hast.
Das Bedienteil GWG B2 ist für den witterungsgeführten Betrieb und die Vorgängerversion des HO1.
Beste Grüße °be
Meine Fragen zielen darauf ab, dass ich in einem Haus wohne in dem eine Vitodens 200-w wb2b verbaut ist und ich gerne wissen möchte welche Regelung bzw. welcher Regler hier im Einsatz ist. Zweck ist es die Einstellmöglichkeiten zu kennen bzw. für eventuelle Ausfälle dem Monteur diese Informationen geben zu können.
Die Herstellnummer beginnt mit 7419979.
----Achtung------: Ich habe oben fehlerhaft geschrieben dass ich vermutlich den HC1 Regler habe, laut Bedienpanel müsste es der HO1 sein.
Auf eureren Hinweis habe ich in die Ersatzteil App geschaut. Und dort (wie oben bereits geschrieben) den Widerspruch gefunden dass der HO1 Regler nicht in der Ersatzteilliste auftaucht, sondern nur entweder der HC1 oder ein "GWG B2" Bedienteil.
Insofern steht immer noch die folgende Frage im Raum:
Woran kann ich erkennen welcher Regler in einer Vitodens 200-w wb2b verbaut ist, die Herstellernummer beginnt mit 7419979.
Zusatzfrage, wenn ein HO1 verbaut sein kann, wieso taucht der dann nicht in der Ersatzteil App auf?
Danke
Da die Bedienteile optisch und von den Einstellungen/ der Bedienung her gleich sind, kannst du es so nicht erkennen. Zudem sind Beide untereinander kompatibel. Hinten auf der Bedieneinheit müsste sich ein Barcodeaufkleber befinden, über welchen du herausfinden kannst, welche Bedieneinheit eingesetzt ist.
Im Schadensfall braucht dein Heizungsfachbetrieb ebenfalls nur die Nummer des Gerätes in die Ersatzteil-App eingeben und kann sich darüber das passende Ersatzteil heraussuchen.
HC1: Ohne Außentemperatursensor (bedarfsgeführt)
HO1 + GWG B2: Mit Außentemperatursensor (witterungsgeführt)
Das sind eigentlich die einzigen Informationen, welche benötigt werden.
Beste Grüße °be
