Es hieß, dass bei E9 Abgase in die Zuluft eindringen. Tatsächlich tritt der Fehler nicht auf, wenn die Haube angehoben bleibt und damit die Zuluft aus dem Haus kommt. Aber warum tritt der Fehler nur auf , wenn auf alleinige Warmwasserbereitung (ohne Heizung), z.B. im Sommer, eingestellt ist. Ja, wir haben im Nachbarkaminzug einen Holzkamin laufen, der Fehler tritt aber auch auf, wenn der Holzkamin Monate nicht benutzt wurde.
Danke für Hinweise!
Weil die Therme bei Warmwasserbereitung mit höchster Leistung fährt. Es findet keine Modulation statt.
Und ich nehme weiterhin an, dass die Therme nicht die Abgase des Holzkamins reinzieht, sondern ihre eigenen. Vermutlich ist das Abgasrohr irgendwo auseinandergerutscht oder eine bzw. mehrere Steckverbindungen sind undicht.
Häufig sind es die ersten Dichtungen nach dem Thermenanschluss. Hier bilden die Gummis den sogenannten Sägezahn aus.Die eigentlich glatte Oberfläche wellt sich dann. Es kann an diesen Stellen auch Kondensat austreten.
16 | |
2 |
