da die Anlage schon vom HB mit Rücksprache bei Viessmann als defekt erklärt wurde (LGM29, Display tot, rote und grüne LED leuchten permanent), vorher aber der Verdacht hier im Forum bestand, der Lüfter könnte die Ursache sein (Fehlermeldung 06), habe ich die LGM29 mal angeschaut und optisch keine Auffälligkeiten festgestellt außer Zeichen der Wärmeentwicklung am wohl grenzwertig dimensionierten Widerstand.
Allerdings war die Sicherung F1 defekt. Nach den Leitungsbahnen habe ich den Eindruck, dass diese Sicherung für die 24V Versorgung zuständig ist. Der Motor wird auch mit 24V versorgt.
Also Sicherung ersetzt, Motor mit beiden Steckern abgestöpselt (Gas sowieso an allen Hähnen abgedreht) und siehe da:
Display wieder da, LEDs aus, Anlage will wieder anfahren.
Heißt das, dass doch nur der Motor kaputt ist?
Oder die Ansteuerung desselben. Sprich, doch wieder der LGM. Tut der Lüfter was im Schornsteinfegermodus ?
