Gas
Vitodens wb2a probleme
HalloMeine vitodens 200 wb2a heizt mein warmwasser nicht mehr auf.Bei Diagnose steht warmwasser solltemperatur 5 grad.Ist aber auf 59 grad gestellt.Es wurde der warmwasserspeicher gegen einen Pufferspeicher mit Heizungungsunterstüzung getauscht.Es wa...
  • 1024 Ansichten
Temperatursensoren Warmwasser und Solar-Warmwasser vertausch?
Hallo zusammen, ich hab selt Herbst letzten Jahres eine Vitodens 200-W mit angeschlossener Solarthermie und Puffer. In den letzten Tagen war der Ertrag der Solarthermie ja richtig gut. Dabei ist mir jetzt aufgefallen, dass in der App und auf der Vito...
fehlender Zauberstab vitocare
Hallo Ich besitze ein vitodens 222-w mit Vitotrol 200a und vitoconnect 100.Wenn ich Vitotrol 200a benutze, kann ich in den Economy- und Party-Modus wechseln.Bei der Vicare-Anwendung android sehe ich den kleinen Zauberstab unten links nicht.danke für ...
  • 6 Antworten
  • 1681 Ansichten
Austausch Vitoconnect OPTO1 gegen OPTO2
Hallo, ich plane die Vitoconnect OPTO1 gegen eine OPTO2 auszutauschen. Reicht dazu die Funktion "Anlage abmelden" mit Vicare/OPTO1 und ein anschließendes Neuanmelden mit der OPTO2? Danke
  • 8 Antworten
  • 3282 Ansichten
Brenner taktet: bis 40 Starts/d
Problem:Brenner taktet an manchen Tagen, bis zu 40 Starts/dSonst 2-5 Starts/d. 2 Starts sind bisher Minimum, da Brenner in der Nacht (wenn entsprechend kalt) oder nach der Nachtabsenkung startet und zuerst 1h mit 20% über Sollkurve heizt (Voreinstell...
Vitodens 200 zündet mit "Kawumm"
Wenn die Therme zündet, so macht sie dies mit einem lauten"kawumm", man möchte meinen, die Therme explodiert (ganz so schlimm ist es nicht". Es macht einem aber schon Angst. Was ist das Problem? Ich freue mich auf eine Antwort. Gruß traumvergessen
Frage zu Vitodens 200-W B2HB-19 mit VC-W 100 CVA 160L Kapazitätsprobleme ?
Obwohl der Speicher voll geladen ist ( 45° C ) , ist nach einem normalem Duschvorgang teilweise nicht genügend warmes Wasser vorhanden. Speichertemperatur dann entsprechend niedrig. Sollte es eine 19kW Einheit im "Durchlaufprinzip" schaffen das Wasse...
  • 730 Ansichten
Vitodens 200 W, Fehler Feuerungsautomat FD
Hallo, unsere Vitodens von Juli 2017 bringt immer wieder den gleichen Fehler: Fehler Feuerungsautomat FD 17.10.2017, 30.01.2020, 08.02.2020, 01.04.2020Wie kann ich dem Fehler näher auf die Spur kommen? Gruß Fred
  • 6 Antworten
  • 11489 Ansichten
Viessmann Trimatic-MC
Rexola Biferal: Herstell-Nr. 7251001 15852 Typ RV18 Viessmann Trimatic-MC S.g. Damen u.Herren ! Selbst unter Einbeziehung der verschiedenen Möglichkeiten die Heizkurven zu variieren ist es nicht möglich, im Frühjahr die Kesselwassertemperatur auf 75°...
Abschaltung der Umwälzpumpen im Absenkbetrieb.
Meine Vitodens 333-F B3TF 1,9-19kW wurde im März 2020 in Betrieb genommen und läuft witterungsgeführt. Die Fussbodenheizung mit Mischer inkl. zusätzlicher Umwälzpumpe ist als 2. Heizkreis eingebunden. Beide Umwälzpumpen laufen im Absenkberieb an (Abs...
  • 1298 Ansichten
Vitodens 222 zweiten Heizkreis anfordern
Hallo,Ich habe eine Vitodens 222-F, Vitocontrol 200 und EA1 Erweiterung mit zwei Heizkreisen.Der Erste, direkt mit der Vitodens betrieben, beheizt konventionelle Heizkörper.Der Zweite, über die Divicon betrieben, beheizt eine Fußbodenheizung im Bad.D...
  • 8 Antworten
  • 4620 Ansichten
Vitodens 300W Leckage am Siphonanschluss
Guten Morgen zusammen,habe heute an unserer Vitodens 300W (Installationsdatum war Juli 2016) eine Leckage am Siphon Anschluss entdeckt.Habe jetzt als erste Maßnahme die Schraube des Siphons etwas nachgezogen da diese relativ locker war.Ich bin mir je...
  • 6 Antworten
  • 2249 Ansichten
Fehler 9E Vitodens 200 + niedrige Kesseltemperatur
Guten Abend! Wir haben seit 2011 eine Vitodens 200 mit Solaranlage und Vitocell 100-W im Einsatz. Die Anlage wurde jährlich gewartet. Seit der letzten Wartung haben wir inzwischen fast täglich die Fehlermeldung 9E in der Anzeige. Diese können wir ein...
  • 2119 Ansichten
Vitocaldens 222-F Hybrid-Kompaktgerät - Lautstärke
Hallo Community, wir haben in unser kürzlich bezogenen Neubau folgende Heizung verbaut/installiert:Vitocaldens 222-F Hybrid-Kompaktgerät (8,4 kW, Typ HAWB-M 222.A26) Die Heizung brummt eigentlich seit Anfang an relativ laut, und ist auch deutlich im ...
  • 1584 Ansichten
Raumtemperatur bei reduziertem Betrieb
Hallo zusammen, wir haben einen Vitodens 300 W. Mir stellt sich die Frage welche Raumtemperatur eingestellt werden soll für den reduzierten Betrieb. Ich habe gestern auf 3 Grad (Werkseinstellung) eingestellt. Das hatte zur Folge, dass es heute morgen...
  • 1843 Ansichten
Vitopend 200 W WH2B - Vitotronic 100 HC1A - Funktionsstörungen
Hallo, seit einigen Wochen hat mein Vitopend 200 Funktionsstörungen. Immer öfter startet der Brenner nicht. Trotz niedriger Temperatur (20 °C) macht er weder Zündversuche noch sonst irgend eine Anstalt, in Betrieb zu gehen. Aufgefallen ist es, als be...
Vitodens 300-W Warmwassertemperaturen auslesen?
Nachdem ich hier neu bin, nun weitere Infos: Kessel: Vitodens 300-W Fernbedienung: Vitotrol 300A Baujahr 06/2010 Habe Interesse Daten wie z.B. Warmwassertemperaturen zu gewissen Uhrzeiten (wegen Solarsteuerung) auszulesen. Lg
  • 1219 Ansichten
