Gas
Interne Erweiterung H1 und Schornsteinfegerbetrieb
Geschätzte Experten und Forumsmitglieder, ich habe eine sehr treue Vitodens 300W BJ 2005 mit der witterungsgeführten Steuerung.Die Vitodens hat nur noch die Aufgabe, einen Pufferspeicher bei Bedarf nachzuheizen, und zwar mit der Funktion "nur Warmwas...
Welchen Anodenflasch benötige ich für eine Vitodens 100?
Hallo,ich habe an meiner VITODENS 100 einen Warmwasserspeicher COMFORTTHERM 160. Ich benötige eine neue Opferanode. Diese muss wohl inkl. Flansch und Dichting gewechselt werden. Welches Ersatzteil muss ich da bestellen. Ich finde immer nur Angaben zu...
  • 700 Ansichten
LGM29.32A1000 15 kW kompatibel zu LGM29.32A1000 18 kW?
Hallo, im Kessel 7329240 Grundg. Vitodens 300 WB3 18kW ist die LGM29.32A1000 18kW defekt. Folgende Ersatzplatinen wären erhältlich: LGM29.32A1000 15 kW aus Kessel Nr. 7329233 = Grundg. Vitodens 300 WB3 OCDP 11-15kW Die Ersatzteil-App zeigt nur die le...
  • 1600 Ansichten
Probleme mit unserer Vitodens 200 WB2 44kW Bj. 2001
Hallo Community, in unserem 6-Familienhaus ist oben genannte Heizung verbaut. Seit der Übernahme durch uns im Jahr 2010 bis zum Herbst 2018 lief die Heizungsanlage reibungslos. Seit Herbst 2018 macht sie jedoch große Probleme. Aber zuerst einmal die ...
  • 8 Antworten
  • 3388 Ansichten
Vitodens 200-W 26 KW verkleiden
Hallo zusammen, unsere Vitodens 200-W 26 KW hängt in der Küche. Beim kauf einer neuen Küche, möchten wir diese verkleiden (Holz der Küche). Muss ich sicherheitsabstand einhalten? Oder nur die üblichen Arbeitsabstände zur Wartung und Messung? Vielen D...
Austausch Vitodens 300 : Ist Erneuerung der Abgasanlage und zustäzlciher Einbau von Divicon sowie hydraulischer Weiche erforderlich?
Unsere 14 Jahre alte Vitodens 300 WB3 A soll wegen eines undichten Wärmetauschers gegen eine Vitodens 300-W B3 HF getauscht werden. Die Anlage steht im Dachgeschoss eines Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung in allen 3 Etagen (Wohnfläche ca. 200qm). D...
  • 2207 Ansichten
Fehlender QR-Code, ID-Nummer und WPA2 Kennwort
Heute wurde unsere neue Anlage, Vitodens 333-F B3TG mit verbautem WLAN, übergeben. Ich habe die Anlage lt. beiliegendem Info-Blatt auf viessmann.de/registriert und die Verbindung per WLAN mit dem Internet funktionsfähig hergestellt. Auf dem Smartphon...
  • 1534 Ansichten
Vitosolic 100 SD1 an Vitotronic 150 KB1
Hallo Viessmann Community, da mein Solarregler etwas "schwächelt", würde ich diesen gerne gegen einen tauschen der die Nachladeunterdrückung des Kessels unterstützt. Ich würde daher die Vitosolic 100 SD1 erwerben, meine Vitotronic 150 KB1 ist von 200...
  • 826 Ansichten
Welche Ursache hat die Fehlermeldung EB bei Vitodens 222-W?
Hallo. Ich habe eine Vitodens 222-W und in der Vergangenheit leider regelmäßig nach der durchgeführten Wartung durch einen empfohlenen Heizungsfachbetrieb Fehlermeldung (zumeist EE oder EF), die nach nochmaliger Kontrolle jeweils abgestellt werden kö...
  • 9 Antworten
  • 2138 Ansichten
Vitodens 200-W, kein warmes Wasser, Warmwasser betrieb
Guten Tag,ich habe in meiner neuen Wohnung eine Vitodens 200-W Gas Therme. Sie ist auf Warmwasser-Betrieb eingestellt, es kommt jedoch kein Warmes Wasser. Der Sollwert liegt bei 43°C aber der Kessel scheint nicht warm zu werden (Kesseltemperatur +-17...
  • 1270 Ansichten
Frage zu Atola 55 AV
Gibt es noch eine durchgängige Ersatzteilversorgung für diesen Kesseltyp?
Vitotrol 300-E an über Vitoconnect OPTO2 an Vitodens 200
Hallo, nachdem die Vitoconnect OPTO2 auch Low-Power-Funk für die Smart Climate Thermostate unterstützt, würde ich gern wissen, ob ich darüber auch eine Vitotrol 300-E anschließen kann? Meine Heizung ist eine Vitodens 200 (BJ 2006), die aktuell gut üb...
  • 1152 Ansichten
Firmware Vitoconnect OPTO1
Im Vitoguide ist mit aufgefallen, das einige Vitoconnect OPTO1 (7571381) unterschiedliche Firmware Versionen haben, z.B. 1.4.0.0 oder 2.3.3.0Ist der Stand der Firmware vom Produktionsdatum oder vom angeschlossenen Wärmeerzeuger abhängig?Ich habe noch...
EA1, Relais permanent angezogen
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 mit Vitotronic 200 HO1B und EA1. Über DE1 erfolgt die Sollwert-Anforderung. Jetzt will ich über DE3 die Trinkwasserzirkulationspumpe an Klemme 157 steuern. Dazu habe ich 36 auf 2, 3C auf 6 und 3d auf 2 gestellt. Im D...
Vitodens 242 f zu klein
Guten Morgen! Wir beziehen in Kürze mit 5 Personen unseren 200 qm grossen Neubau. Der Generalunternehmer möchte die Kombitherme Vitodens 242 f 19 KW mit einem Warmwasserspeicher von 170 L einbauen. Das Trinkwasser wird über die Solaranlage (ca 4,4 qm...
  • 875 Ansichten
Vitotrol 200 oder 300 für Vitotronic 300, Typ GW2
Guten Tag, zu einem Vitocrossal Kessel mit Nr. 7170768 der eine Vitotronic 300, Typ GW2 hat würde ich gerne eine Vitotrol 200 bzw. 300 nachrüsten, um die Raumtemperaturaufschaltung nutzen zu können. Welche Teilenummern haben die Vitotrol 200 bzw. 300...
Warmwasserspeicher undicht an der Durchführung des Temperaturfühlers
Hallo zusammen, bei meinem Warmwasserspeicher an der Vitodens 222 Bj. 2005 tritt an der Durchführung des Temperaturfühlers unterhalb der Revisionsklappe Wasser aus. Gibt es hier eine Reperaturlösung oder muss ich gleich den ganzen Kessel tauschen? Fü...
  • 1822 Ansichten
