Gas
Keine Fehlermeldung. Vitodens 200 fährt mehrfach am Tag hoch+runter ohne Zündung
Ohne Fehlermeldungen fährt meine Therme (Vitodens 200) immer wieder mehrfach am Tag hoch ohne aber tatsächlich zu zünden, um dann wieder einfach herunterzufahren. Dies wiederholt sich unmittelbar wieder und wieder -teilweise bis zu 30 Minuten, bis si...
  • 12 Antworten
  • 3685 Ansichten
Wesentlicher Unterschied 333-F und 222-F
Sanierung Heizung DHH 150m2 FBH und Heizkörper, keine Notwendigkeit von besonderen elektronischen Merkmalen wie Internetanbindung usw. Wo sind die wesentlichen Leistungsunterschiede oder auch technischen Unterschiede zwischen 333-F und 222-F in Wirku...
  • 9570 Ansichten
Vitocrossal 300 CU3 Fehler F13 Austausch Feuerungsautomat
Sehr geerhte Damen und Herren, meine Viesmann Heizung, Vitocrossal 300 CU3 mit der Herstellernummer7450740428510100 zeigt seit gestern den Fehler Code F13. Aus der Serviceanleitung lässt sich entnehmen, dass es sich dabei im einen internen Fehler han...
  • 5935 Ansichten
Vorlauftemperatur des ungemischten Kreises ständig zu hoch
Vitodens 333F Bj. 03/2020 Die Kesselwassertemperatur und somit die Vorlauftemperatur des ungemischten Heizkreises ist ständig 15-25K über dem Sollwert der Heizkurve. Der technische Dienst von Viessmann weiß darauf keine Antwort. Welche Maßnahmen sind...
  • 551 Ansichten
Überhitzung während Ionisationsstrom Kalibrierung.
Während der Kalibrierung läuft die Heizkreispumpe nicht und der Temperaturwächter spricht bei ca. 90 °C an, da ja keine Wärme abgenommen werden kann (Fehlercode F.345/F.373). Mein Viesmann Heizungsfachbetrieb hat noch keine Lösung. Heizkessel Vitoden...
  • 1 Likes
  • 25 Antworten
  • 16007 Ansichten
Vicare App Passwort zurücksetzen
Hallo zusammen, wir hatten die vitoconnect auf dem Tablet, das mussten in den werkszustand zurücksetzen. Mein passwort hab ich leider vergessen. Wir haben nach Rücksprache mit dem installateur die vicare app installiert. Ich versuche mich neu anzumel...
  • 2698 Ansichten
Umrüstung von L- auf H-Erdgas
Sehr geehrte Viessmann Experten,ich möchte anfragen,ob mein Viessmann Atola-RN, Typ AVV 24, Baujahr 1993, Hersteller Nr. 725500162547, von L- auf H-Erdgas umgerüstet werden werden kann.Vielen Dank im Voraus!Freundliche Grüße
  • 588 Ansichten
VITOCROSSAL 300 Brennerdichtung
Wie häufig muß die Brennerdichtung ausgewechselt werden? Jährlicher Tausch, weil Konstruktions-,Materialfehler, Verschleiß?
  • 936 Ansichten
Vitodens 200-W WB2C verriegelt und bringt oft Fehler FE
Hallo, ich habe eine Vitodens 200-W WB2C mit Vitocell 100-W, Seriennummer 742498011608302. Die Anlage wurde 2011 an einer Fußbodenheizung im Einfamilienhaus BJ 1982 mit ca 200qm Wohnfläche installiert. Einstellungen: Heizkennlinie 0,9 und -3, Warmwas...
  • 1350 Ansichten
Beleuchtung und Kontrollton enden nach 1 Sekunde
Moin, ich habe die Comfortrol als Fernbedienung mit Raumfühler per Kabel an Vitodens 200. Seit kurzem erlischt beim Bedienen (mit Klappe oder Temperaturdrehknopf) die Beleuchtung nach ca. 1 Sekunde und der Kontrollton erlischt. Die Einstellfunktionen...
  • 709 Ansichten
Heizungs-Rücklauf und Warmwasser-Speicherbeladung-Rücklauf zusammenlegen
Heizungs-Rücklauf und Warmwasser-Speicherbeladung-Rücklauf zusammenlegen über externes 3-Wege Ventil Hallo Community, ich habe eine Vitodens 300-w B3HA, interne Erweiterung H1 und externe AM1, 2 Heizkreise gemischt über hydraulische Weiche, WW, Zirku...
  • 1823 Ansichten
Druckverlust Viessmann Vitodens 300
Sehr geehrte Damen und Herren, meine gut 18 Jahre alte Viessmann Vitodens 100 habe ich Ende Juni 2018 durch eine neue Viessmann Vitodens 300, Herst.Nr. 7570945801871110 ersetzen lassen. Seit gut zwei Wochen stelle ich teilweise massiven Druckverlust ...
  • 1494 Ansichten
Vitoden 200, WB2AFehlercode F2
Hallo, mich ärgert derzeit massiv mal wieder meine Vitodens 200, WB2A, nachdem bei mir auch die anderen typischen Fehler (Gemischklappe; Isolierung Brennraum, mehrfach) schon aufgetreten sind. Derzeitiger Fehlercode: F2 Nach Fehlercodebestätigung, tr...
Vitodens 200-W Typ B2HB mit Fernbedienung?
Hallo, kann man eine Vitodens 200-W Typ B2HB mit einer Fernbedienung betreiben? Laut Servicemanual lässt sich die Fernbedienung Vitotrol 200-A an den Typ B2KB über den KM-BUS anschließen. Wie ich das verstehe, ist ein Anschluß an den Typ B2HB aber ni...
  • 2051 Ansichten
Vitodens 200 TypWB2 zeigt Fehler FE
Hallo Community, meine Vitodens 200 TypWB2 zeigt Fehler FE. Sie lässt sich auch nicht mit dem Wippschalter (Entriegelung Brennerstörung) starten. Weiß jemand Rat? Ist die Platine defekt? An der Platine kann ich allerdings keine schadhaften Stellen en...
  • 7 Antworten
  • 1900 Ansichten
Atola Gasheizung - Zündflamme geht nicht an
Hallo in die Runde. wir haben im Sommer ein Haus gekauft mit einer Gasheizung aus dem Jahre 1986. Bisher und auch bei der Hausübergabe lief die Heizung. Auch an und ausschalten war möglich. Nun ist fertig renoviert und wir möchten einziehen. Beim Ver...
Vitoconnect 100 mit Vitodens 200-W
Kann ich die Vitodens 200-W (Herstellernummer: 7513684405867109) mit einer Vitoconnect 100 verbinden? Wenn ja, welche Vitoconnect benötige ich Opto1 oder Opto2 ? Vielen Dank.
  • 1020 Ansichten
Vitodens 200 WB2 (7170316) Fehler F4 - ausschließlich im Sommerbetrieb
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200 Modell 7170316 aus dem Jahr 2004. Bisher lief die Anlage reibungslos. Mit dem temperaturbedingten Wechsel auf Sommerbetrieb (nur Warmwasser, kein Heizungsbetrieb) zeigt die Anlage morgens den Fehler F4. Mit ...
  • 1480 Ansichten
Vitodens 200-W - 4. Schaltzeit für die Trinkwassererwärmung
Hallo zusammen, in unserem 3 Familienhaus (tw. Mietwohnungen) ist eine Vitodens 200-W B2HB 35 kW mit 2 Speicher Vitocell 100-W CVAA mit je 300 ltr. Volumen sowie einer Solarthermie-Unterstützung im 1. Speicher installiert. Den Inhalt der Rohrleitunge...
