Gas
Vicare App Passwort zurücksetzen
Hallo zusammen, wir hatten die vitoconnect auf dem Tablet, das mussten in den werkszustand zurücksetzen. Mein passwort hab ich leider vergessen. Wir haben nach Rücksprache mit dem installateur die vicare app installiert. Ich versuche mich neu anzumel...
  • 2680 Ansichten
Umrüstung von L- auf H-Erdgas
Sehr geehrte Viessmann Experten,ich möchte anfragen,ob mein Viessmann Atola-RN, Typ AVV 24, Baujahr 1993, Hersteller Nr. 725500162547, von L- auf H-Erdgas umgerüstet werden werden kann.Vielen Dank im Voraus!Freundliche Grüße
  • 587 Ansichten
VITOCROSSAL 300 Brennerdichtung
Wie häufig muß die Brennerdichtung ausgewechselt werden? Jährlicher Tausch, weil Konstruktions-,Materialfehler, Verschleiß?
  • 934 Ansichten
Vitodens 200-W WB2C verriegelt und bringt oft Fehler FE
Hallo, ich habe eine Vitodens 200-W WB2C mit Vitocell 100-W, Seriennummer 742498011608302. Die Anlage wurde 2011 an einer Fußbodenheizung im Einfamilienhaus BJ 1982 mit ca 200qm Wohnfläche installiert. Einstellungen: Heizkennlinie 0,9 und -3, Warmwas...
  • 1337 Ansichten
Beleuchtung und Kontrollton enden nach 1 Sekunde
Moin, ich habe die Comfortrol als Fernbedienung mit Raumfühler per Kabel an Vitodens 200. Seit kurzem erlischt beim Bedienen (mit Klappe oder Temperaturdrehknopf) die Beleuchtung nach ca. 1 Sekunde und der Kontrollton erlischt. Die Einstellfunktionen...
  • 703 Ansichten
Heizungs-Rücklauf und Warmwasser-Speicherbeladung-Rücklauf zusammenlegen
Heizungs-Rücklauf und Warmwasser-Speicherbeladung-Rücklauf zusammenlegen über externes 3-Wege Ventil Hallo Community, ich habe eine Vitodens 300-w B3HA, interne Erweiterung H1 und externe AM1, 2 Heizkreise gemischt über hydraulische Weiche, WW, Zirku...
  • 1819 Ansichten
Druckverlust Viessmann Vitodens 300
Sehr geehrte Damen und Herren, meine gut 18 Jahre alte Viessmann Vitodens 100 habe ich Ende Juni 2018 durch eine neue Viessmann Vitodens 300, Herst.Nr. 7570945801871110 ersetzen lassen. Seit gut zwei Wochen stelle ich teilweise massiven Druckverlust ...
  • 1491 Ansichten
Vitoden 200, WB2AFehlercode F2
Hallo, mich ärgert derzeit massiv mal wieder meine Vitodens 200, WB2A, nachdem bei mir auch die anderen typischen Fehler (Gemischklappe; Isolierung Brennraum, mehrfach) schon aufgetreten sind. Derzeitiger Fehlercode: F2 Nach Fehlercodebestätigung, tr...
Vitodens 200-W Typ B2HB mit Fernbedienung?
Hallo, kann man eine Vitodens 200-W Typ B2HB mit einer Fernbedienung betreiben? Laut Servicemanual lässt sich die Fernbedienung Vitotrol 200-A an den Typ B2KB über den KM-BUS anschließen. Wie ich das verstehe, ist ein Anschluß an den Typ B2HB aber ni...
  • 2047 Ansichten
Vitodens 200 TypWB2 zeigt Fehler FE
Hallo Community, meine Vitodens 200 TypWB2 zeigt Fehler FE. Sie lässt sich auch nicht mit dem Wippschalter (Entriegelung Brennerstörung) starten. Weiß jemand Rat? Ist die Platine defekt? An der Platine kann ich allerdings keine schadhaften Stellen en...
  • 7 Antworten
  • 1891 Ansichten
Atola Gasheizung - Zündflamme geht nicht an
Hallo in die Runde. wir haben im Sommer ein Haus gekauft mit einer Gasheizung aus dem Jahre 1986. Bisher und auch bei der Hausübergabe lief die Heizung. Auch an und ausschalten war möglich. Nun ist fertig renoviert und wir möchten einziehen. Beim Ver...
Vitoconnect 100 mit Vitodens 200-W
Kann ich die Vitodens 200-W (Herstellernummer: 7513684405867109) mit einer Vitoconnect 100 verbinden? Wenn ja, welche Vitoconnect benötige ich Opto1 oder Opto2 ? Vielen Dank.
  • 1015 Ansichten
Vitodens 200 WB2 (7170316) Fehler F4 - ausschließlich im Sommerbetrieb
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200 Modell 7170316 aus dem Jahr 2004. Bisher lief die Anlage reibungslos. Mit dem temperaturbedingten Wechsel auf Sommerbetrieb (nur Warmwasser, kein Heizungsbetrieb) zeigt die Anlage morgens den Fehler F4. Mit ...
  • 1472 Ansichten
Vitodens 200-W - 4. Schaltzeit für die Trinkwassererwärmung
Hallo zusammen, in unserem 3 Familienhaus (tw. Mietwohnungen) ist eine Vitodens 200-W B2HB 35 kW mit 2 Speicher Vitocell 100-W CVAA mit je 300 ltr. Volumen sowie einer Solarthermie-Unterstützung im 1. Speicher installiert. Den Inhalt der Rohrleitunge...
Inbetriebnahme Hydraulische Weiche Vitodens 333-F
Hallo, Bei mir wurde eine Vitodens 333-F mit einen 100l internen Warmwasserspeicher installiert. Der Heizkreis ist über eine Hydraulische Weiche mit einen Mischer und einer Zirkulationspumpe verbunden (Devicon) welcher im Erdgeschoss ein Fussbodenhei...
  • 1421 Ansichten
Log-In vom Vitoconnect 100 OPTO1 Modul ins WLAN nicht möglich
Ich habe mein Heimnetzwerk auf eine Fritz! Box Cable 6490 umgestellt. Seitdem kann ich mein Vitoconnect 100 OPTO1 (Baujahr 2016) Modul nicht mehr ins Heimnetzwerk einloggen. Über mein Iphone 11 möchte ich mich mit der ViCare anmelden und die WLAN Dat...
Vitodens 200 Abdeckklappe
Bei meinem Vitodens 200 mit der Gerätenummer 7143472109979106 WB2 ist an der Abdeckklappe die Klappe defekt, die sich auf Andrücken öffnet, um Zugang zu den Geräteeinstellungen zu bekommen. Durch Andrücken kann man die Klappe wieder verschließen. Ich...
  • 2173 Ansichten
Mischer während Warmwasser-Bereitung
HalloIch habe eine Vitodens 333F Bj2016. Seit kurzem hören wir ein Knallen wenn Heizbetrieb läuft und Warmwasser-Bereitung einsetzt. Das ist wohl auf einen Druckunterschied durch ein vermutlich defektes internes MAG zurück zu führen. (Wie lange hält ...
Vitodens 200 von 2006 über App steuerbar?
Hallo zusammen, kann eine Vitodens 200 von 2006 (Herstellernumer 7176543 516209105) nachträglich mit vertretbarem Aufwand fernsteuerbar gemacht werden? Am besten über eine App? Herzlichen Dank für eine kurze Rückmeldung!
Wärmerückfluss aus dem Warmwasserspeicher in den Brenner
Hallo, bei uns wurde an einer bestehenden solaren Brauchwasseranlage eine Vitodens200 installiert. Jetzt bei hohen Temperaturen im Speicher und abgeschaltetem Heizungsbetrieb stelle ich fest, dass über Vor- und Rücklauf zum Speicher, Wärme in den Bre...
  • 14 Antworten
  • 2923 Ansichten
Einstellung Vitocell 100W CVA mit Vitodens 300W B3HB
Hallo Community, es scheint als ob ihr meine letzte Hoffnung seid. Ausgangssituation: Vitodens 300 W Typ B3HB mit Vitotronic 200 H02B/H02C Vitocell 100 W CVA mit 200 liter Fassungsvermögen. Vitoconnect Opto2 im Netzwerk und per App funktionsfähig Hau...
  • 11 Antworten
  • 2987 Ansichten
