Gas
Rexola-biferral-RN schaltet im reduzierten Betrieb auf Störung.
Ich habe das Problem, dass die Heizungsanlage (Bj.1995) seit einigen Wochen, wenn sie im reduzierten Betrieb läuft (Nachtabsenkung), unmittelbar nach dem Wiedereinschalten auf Störung schaltet. Beim Drücken der Störungstaste unten an der Brenneranste...
  • 1029 Ansichten
Vitodens 300 Typ WB3 Wasser nachfüllen
Der Wasserschlauch ist bereits mit dem Gerät verbunden. Oberhalb vom Wasserschlauch ist eine geriffelte Messingschraube. Muß diese geöffnet werden, damit das Wasser in den Speicher gelangen kann ? MfG Frerich
  • 2350 Ansichten
VITODENS 200-W Fußbodenheizung Grundsatzfragen
Hallo zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte von einem Bauträger gekauft ( anderes Thema 😉 ). Dort ist eine VITODENS 200-W verbaut. Einweisung gab es kurz und der Heizungsbauer hatte die Heizung angeblich auch schon eingestellt + hydraulischer Ab...
Viessmann Gas-Spezialkessel, Typ EH-30, Bj. 1982
Guten Tag, wir haben ein Haus gekauft, in dem die o.g. Heizung verbaut ist. Unsere Frage: Handelt es sich dabei um einen Niedertemperaturkessel, der somit nicht von der Austauschpflicht betroffen ist? Hierdurch wäre nämlich auch eine Fördermöglichkei...
  • 6 Antworten
  • 2663 Ansichten
Viessmann Vitodens 300 Typ WB3A : Nachtabsenkung
2 Fragen an den Fachmann bzw. die Fachfrau: 1. Wie einfach ist es die Nachtabsenkung einzustellen, kann das Jeder oder braucht es dazu Fachkenntnisse?2. Kann die Umstellung der Nachtabsenkung auf 30° zu exorbitanten Gasverbrauch führen, sprich zu übe...
solarmodul sm1
Liebe Experten, ich besitze eine Vitodens 200 mit Vitocell 100 und einem Solarmodul SM1. Seit einigen Tagen scheint aber der Wärmeaustausche zwischen Solarpanel und Vitocell 100 nicht zu funktionieren, da das Zuleitungsrohr trotz starker Sonneneinstr...
  • 2881 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Durchfluss wegen Verkalkung zu gering? Entkalken?
Hallo, es geht um einen Vitodens 200 WB Nr. 7382521 von ca. 2000. Die Spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf beträgt ca. 40 K, normal 15-20 K. Da der Kessel auf einen Pufferspeicher als hydraulische WEICHE arbeitet, muss es wohl am Kessel liegen. Ka...
  • 1457 Ansichten
Warmwasser Vitodens 200-W
Hallo, kann man (und falls ja, wie?) die Umschalttemperatur zur Warmwasser-Bereitung einstellen. Sprich, Sollwert WW steht bei 55 Grad C, dennoch schaltet die Heizung erst irgendwo bei 40 Grad C um zur Aufladung des Warmwasserspeichers. Danke und Grü...
  • 33 Antworten
  • 8885 Ansichten
Vitodens 343
An die Fachleute von Viessmann, In meinem EFH (Bungalow mit ausgebautem Dachgeschoß) wurde 2015 eine Heizungsanlage Vitodens 343-Fmit einem Kollektor Vitosol 200 F Typ 5DI im Obergeschoß eingebaut. Der Kollektor befindet sich auf der Westseite 35 gra...
  • 7 Antworten
  • 2202 Ansichten
Abgasleitung
Guten Morgen, ich habe nun eine neue Gasheizung Vitodenz 300WB3HF11 aus 2019 von einem Ihrer Vertragspartner eingebaut bekommen. Der Heizungsbauer ist der Auffassung, dass die alte Abgasleitung der Vitodenz 100 aus 1999 gemäß Hersteller weiter benutz...
  • 1235 Ansichten
