Vitodens 200 Standart-Bedieneinheit ohne Funktion
Das Display meiner Vitodens 200 Bedieneinheit zeigt nichts mehr an. Letztens war ein Vissmann-Techniker da wegen einer Reparatur, da ging es wieder. Nun ist es wieder tot. Muss die ganze Leiterplatte getauscht werden?
Hallo Torsten-Klose,
leuchten oder blinken denn wenigstens noch die rote und grüne LED wenn das Display Ausfällt? Wenn ja, wird wie @Kundendienst geschrieben hat, das Bedienteil erneuert werden müssen. Ansonsten kann es auch an der Flachbandleitung liegen. Diese sollte auf jeden Fall auch noch mal geprüft werden.
Beste Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
In dem Fall kann man nur schauen ob es mit einer neuen Bedieneinheit geht. Wenn das nicht fruchtet wird es darauf hinaus laufen auf eine neue Grundleiterplatte.
Beste Grüße °pa
