Hallo, wir haben uns kürzlich die Vitodans 300w einbauen lassen. Die Zirkulationspumpe ist an der Heizung angeschlossen. Laut unserer Bedienungsanleitung sollten wir diese über die Heizung steuern können. Leider klappt das nicht. Schöne Grüße Andreas
Ich denke du brauchst dazu eine Erweiterung wo du die Zirkupumpe anschließt.
Hallo AndiK,
hier alle für den Anschluss und die Parametrierung einer externen Warmwasserzirkulationspumpe (WWZ) erforderlichen Informationen:
1. Allgemein
Die Ansteuerung einer externen WWZ ist in der Vitodens 300 W - Steuerung bereits vorgesehen; eine externe Zeitschaltuhr ist hierfür nicht erforderlich.
2. Spannungsversorgung 230 V und Ansteuerung WWZ
Anschluss Spannungsversorgung der WWZ erfolgt an P2 - die Ansteuerung der WWZ erfolgt mittels Kontakt der Vitodens 300 W (siehe Anlage 1)
3. Aktualisierung Anlagenschema
Zur Ansteuerung der WWZ muss das bestehende Anlagenschema wie folgt aktualisiert werden (siehe Anlage 2):
- Inbetriebnahmeassistent nachträglich aufrufen (siehe Anlage 3)
- Speicher mit einem Sensor und Zirkulationspumpe auswählen
4. Betriebsparameter der WWZ einstellen (siehe Anlage 4):
- Aufruf viservice
- Gruppe der WW - Parameter auswählen
5. Betriebsart Zirkulationspumpe auswählen (siehe Anlage 5):
- Parameter 497.0 Wert 0: Dauerbetrieb entsprechend der eingestellten Zeitphasen
- Parameter 497.0 Wert 4: Zyklischer Betrieb entsprechend der mit Parameter 497.3 eingestellten Anzahl Zyklen
6. Einstellung Parameter 497.3 "Anzahl Zyklen Zirkulationspumpe" (siehe Anlage 6)
- Zyklischer Betrieb pro Stunde innerhalb der eingestellten Zeitphasen
Gruß von Ing
| 17 | |
| 9 | |
