Zusatz Heizkreispumpe an Vitodens-300W
ich habe eine Frage bezüglich Möglichkeit eine Zusatzpumpe an die Steuerung anzuschliessen.
Ich habe eine Vitodens-300W B3HG-25 Heizkreis ohne Mischer. Am Steckplatz P2 ist eine Zirkulationspumpe eingebaut. Es ist eine weitere (externe) Pumpe "Grungfos Alpha 2" in dem Heizkreis eingebaut die momentan separat mit Strom versorgt wird.
Gibt es hier eine Möglichkeit die Grungfos-Pumpe so an die intere Steuerung der Vitodens-300W anzuschliessen, dass die Grundfos ausgeht sobald die interne Pumpe bzw. der 3-Wege-Ventil auf Warmwasserspeicherbeheizung umschaltet?
Die Drundfos läuft aktuell bei Warmwasserspeicherbeheizung weiter, da der 3-Wege-Ventil aber zu ist, ist kein Volumenstrom vorhanten und die dreht ins "Leere".
LG Eugen
0 ANTWORTEN 0
