Meine Heizung ist kaputt - Steuergerät defekt, nach Heizungsfirma kein Ersatz möglich. Die Therme wurde mir beim Einbau durch die Energieberatung als bestes Gerät empfohlen. Das hat sich jedoch leider nicht bestätigt. Ich habe inzwischen die 5 Pumpe einbauen lassen müssen (letzte 2013) und jetzt ist das Steuergerät defekt und dies sei irreparabel.
Die Heizung läuft manchmal durch, steht aber meist auf Störung.
Ich habe im Forum gesehen, dass Viessmann in diesem Fall auch ein "gutes Angebot" machen würde. Wie komme ich zu diesem.
Meine Frage ist jedoch, ob sich das Steuergerät nicht mal ein Elektroniker anschauen kann. Es sind aus meiner Sicht ein bis zwei Bauteile durch Hitze beschädigt bzw. kein Kontakt mehr da. Was meinen Sie?
Wenn Pumpen oft sterben ist dies ein Zeichen, daß die außerhalb ihrer Kennlinie laufen (Ursache u.u. auch falsches Nutzerverhalten) . Zudem sterben sie , wenn die Heizwasserqualität nicht passt.
Die Eurola ist jetzt wie alt? 20 Jahre? Die Eurola war eins der allerersten Brennwertgeräte - noch ohne modulierenden Brenner .
Wenn nach dieser langen Laufzeit elementare Bauteile sterben, würde man doch selbstverständlich das Gerät tauschen.
Ein 20 Jahre altes Auto mit 1 Mio Km auf der Uhr würde man ja auch erneuern.....
Generell: An Regelungen /Steuergeräten von Heizungsanlagen wird grundsätzlich nicht rumgelötet . Nicht mal die Hersteller selbst tun dies. Dies aus gutem Grund.
U.U. entsteht eine Veränderung der Bauart was den Versicherungsschutz des Gebäudes gefährden kann.
Auch durchschauen manche Elektroniker nicht die gesamte Schaltung. Ein Reparaturversuch kann demnach fürchterlich ins Auge gehn.
Hallo Hausdoc,
passt eigentlich alles was du schreibst, mit dem Eurola muss ich dich aber korrigieren. Der war von Anfang an modulierend. (Habe noch die alten Prospekte da.) Ich vermute mal, den hast du mit dem Mirola verwechselt, der konnte nicht modulieren, hatte aber dafür einen ordentlichen Wasserinhalt..
@Eurola1998
Wenn du auf eigene Verantwortung mal eine Reparatur versuchen willst, kannst du hier anfragen.
http://www.rt-specht.de/reparaturservice-VIESSMANN/345
Ansonsten würde ich die einen Vitodens 300-W empfehlen.
Heizing
Bei uns ist dieser Fall jetzt eingetreten. Im Haus ist eine störungsfrei arbeitende Mirola und das Sorgenkind Eurola.
Unseren HB habe ich auf das "attraktive Angebot" angesprochen. Er sagt, da gäbe es nichts von Viessmann - also was stimmt jetzt ? Oder gibt es einen direkten Ansprechpartner bei Viessmann ?
Da wir hier ohne Heizung sitzen drängt es uns natürlich aber, in dieser Notlage über den Tisch ziehen lassen, will mich auch nicht. Andere Mütter haben auch schöne Töchter...
die Leiterplatte kannst du hier kaufen
Regelungstechnik Specht - (reglerservice24.de)
Wegen des attraktiven Angebots muss der Heizungsbauer bei seiner Niederlassung anfragen.
Heizing
Für die Eurola find ich bei Specht nichts.
Mein Heizungsbauer hat anscheinend keine Lust, sich um das attraktive Angebot zu kümmern. Er will mir eine Vitodens 300 W 25KW mit Speicher für über 19.000,- Euro verkaufen - 1x Notlage ausnutzen bitte 😞
Gib mir mal deine Herstellnr., die verlinkte LGM 18 ist doch für den Eurola.
Hier noch ein paar LGM-Nr.
Kann die Platine LGM 18.35C2510 auch gegen eine L... - Viessmann Community (viessmann-community.com)
Wie komme ich denn am schnellsten an die LGM dran, um das Typenschild mit der Nummer zu sehen ?
Normalerweise werden die Ersatzteile hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7329063/spare_parts
angezeigt. Die LGM zeigt er mir aber nicht an. Du kannst die Regelung öffnen, s. Bild 3 des obigen Links, die LGM ist die Platine, in der die Sicherung 191 ist. Da ist dann auch der Aufkleber mit der Nr.
Wenn ichs richtig im Kopf habe, sollte die hier gehen
LANDIS & GYR LGM18.35B2511 - Regelungstechnik Specht (reglerservice24.de)
Hier gibt es auch eine
LGM 18 Platine Viessmann Eurola Leiterplatte aus 24 KW Anlage, LGM18 35B2511 | eBay
@ja_womelsdorf wie komme ich denn direkt an die Ersatzteilnr?
Vielen Dank,
werde versuchen an die Nummer ranzukommen.
Mein HB hat mir natürlich von "regenerierten" Platinen abgeraten, weil das eh nicht funktionieren würde und er lehnt es auch ab, solche Teile einzubauen. Wird wohl auch nicht schwieriger sein, als bei einem Rechner oder Auto 😉
Kein Problem, wer keine zwei linken Hände hat bekommt das hin.😃
13 | |
13 | |
2 |
