ich betreibe eine Vitotwin 300-W. Seit einigen Wochen beachtet die Heizung nicht mehr die Vorgaben des TW-Zeitprogramms und lässt die Trinkwassertemperatur auch dann auf den Reduziertsollwert absinken, wenn lt. Zeitprogramm eigentlich der Normalwert erreicht werden sollte. Hebe ich den Reduziertsollwert dann an, wird das Wasser auf den neuen Wert aufgeheizt.
Zum "Startzeitpunkt" des Zeitprogramms (6 Uhr morgens) wird aber einmalig bis auf den Normalwert (55 Grad) erhitzt. Dann sinkt die Wassertemperatur bis auf 40 Grad ab, außer ich hebe den Reduziertsollwert an (s.o.).
Woran kann das liegen?
Hallo?
SolarThermie?
Zeigt die Anlage etwas von Nachheizunterdrückung an?
Dann wird der Sollwert auf den Wert von Kodier Adresse 67 gesetzt "Trinkwassertemperatur-Sollwert bei Nachheizunterdrückung“
Default Wert 40 Grad C. das ist änderbar.
es ist keine Solartherme, sondern eine Vitotwin 300-w mit Speicher Vitocell 340-M. Baujahr ca. 2013. Ursprünglich als Mikro-BHKW genutzt, nur leider ist der Stirling-Motor defekt (und kann auch nicht mehr repariert werden), so dass ich jetzt eine normale Brennwert-Gastherme betreibe.
Nachheizunterdrückung gibt es nicht.
Aber Danke für die Antwort!
