Aktuell ist der Außentemperaturfühler meiner Heizung relativ ungünstig an der Südseite des Hauses in einem sehr geschützten Lichtschacht des Gebäudes platziert. Das führt dazu, dass Ausschläge der Außentemperatur von der Heizung gar nicht erfasst werden können und Änderungen der Temperatur erst Tage später erfassst werden.
Gibt es eine Anleitung oder dergleichen wo der Sensor platziert werden sollte?
Zum Objekt:
5 Parteien auf 3 Ebenen (inkl. Dachgeschoss) + Keller. Anlage ist eine Vitocrossal 300.
Kurzzeitige Temperaturausschläge werden eh nicht erfasst.
Idealerweise sollte der Außenfühler auf der Nordseite in ca 3 m Höhe ( Vanalismusschutz) plaziert sein.
Natürlich eignet sich auch eine Ost oder Westlage, wenn der Fühler nicht direkt von Sonneneinstrahlung erwärmt wird.
@CustomerCareBen , Benjamin, ich habe meine Optimierung der Pelletheizung fortgeführt und bin num beim Außentemperaturfühler angekommen.
Selbst wenn Dieser nach Montageanleitung verbaut wurde hat er eine "Schwachstelle". Die Kopplung mit der Wand führt zu einer Dämpfung, die in der Übergangszeit vor allem, dazu führt, daß die Heizung weiterläuft weil die Wand der Außentemperatur sehr langsam folgt. Das führt dazu, daß bei starken Temperaturwechsel, nachts kalt, tagsüber Sonne mit >20°C, die Heizung trotzdem läuft weil AT>RT durch die Dämpfung nicht erkannt wird.
Also für solche Tage das Sommersparprogramm nicht greift. Ich habe das dadurch gelöst daß ich 2 Stück 5mm Distanzbuchsen zwischen Wand und Sensorgehäuse angebracht habe. Bitte ggf. ins Handbuch übernehmen.
Liebe Grüße, HackyJ
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
