Gas
Eigenes Passwort für System-Informationen bei Vitodens 300 W???
Moin moin,beim Anpassen einiger Parameter unserer neuen Vitodens 300 W B3HG im Service-Menü habe ich dort auch mal interessehalber auf "System-Informationen" (unter Service -> Servicefunktionen) und werde da nochmal nach einem anderen Passwort gefrag...
Kondenswasser/Vitocal 200-G
Guten Tag liebe Community, ich besitze eine Vitocal 200-G Wärmepumpe.Ich wollte mal nachfragen, ob es normal ist das viel Kondenswasser im innenleben der Erdwärmepumpe entsteht.Ich würde mich freuen, wenn Ihr euch mal die Bilder anguckt und eure Mein...
  • 1218 Ansichten
Vitodens 222w Brenner schaltet nicht mehr allein in den Heizbetrieb.
Hallo in die Runde. Unsere 222W 26 KW ist vorab eine sehr schöne Heizung. Leider ist sie etwas in die Tage gekommen und hat trotz viel Pflege und Neuteilen ein aktuell nicht lösbares Problem. Schlammabscheider, Mikroblasenabscheider, Kartusche für He...
  • 1 Likes
  • 397 Ansichten
Trimatik 7410061A
Hallo, Meine Trimatik ist über die Nacht im Antifrost Modus * Obwohl sie in diesem Zeitraum ja nicht arbeitet, tritt meist so um 2h für ca. 10-20 min ein deutlich hörbares Brummen auf. Der Heizungsbauer meint, das könnte von einem defekten Relais auf...
  • 742 Ansichten
Vicare App Meldung: "Es gibt ein Problem mit deiner Anlage."
Hallo,sorry, wenn ich dieses offenbar schon gelöste Problem hier noch einmal aufwerfe. (Die Lösung habe ich leider nicht auffinden können.) Meine Vicare App zeigt die obige "Störungsmeldung". Die Anlage Vitocrossal 300 arbeitet nach meiner Einschätzu...
  • 1 Likes
  • 790 Ansichten
Suche Abgasrohr
Hallo, ich habe eineVitopend 200 aus dem Jahr 2014, soll im Rahmen von Hausumbau versetzt werden. Dazu brauche ich neue Abgasrohre 60/100 . Abgasrohr aus Brennwerttechnik nimmt der Schornsteinfeger nicht ab, weil Innenohr aus Kunststoff und nur bis 1...
  • 313 Ansichten
Vitocrossal 300
Hallo, ich habe eine Vitocrossal 300 mit Vitoconnect 200 k6wb Steuerung und kein Raumthermostat.Nun meine Frage : Ich habe in der Steuerung eine gesenkte Raumtemperatur von 22 Uhr bis 6 Uhr eingestellt. Dies dürfte doch theoretisch nicht funktioniere...
  • 1338 Ansichten
Volumenstromsensor Fehler 1D
Hallo,Folgendes habe ich Einsatz: Vitodens 200-W (B2HA) mit Regelung VBC 132-D10.102.Ich habe eine neue Regelungsplatine VBC eingebaut. Diese bringt nun den Fehler 1D (Volumenstromstromsensor). Die vorherige Regelung hat hier keinen Fehler gebracht.I...
Vitodens 200-W Typ WB2C 4,8 bis 35 KW
Hallo Flo Schneider,ein Freund von mir hat das benannte Gas-Brennwert Wandgerät.Leider kommt er bei der Betätigung der Menütaste nicht mehr ins Programm.Was könnte hierzu die Ursache sein? Mit freundlichen GrüßenWalter Baltes
  • 323 Ansichten
Regelung Vitodens200 mit Holzvergaserbetrieb und hydraulischer Weiche
Ich habe eine Vitodens 200 und eine Holzvergaser Anlage mit Pufferspeicher 2400 l. Eine hydraulische Weiche ist ebenfalls eingebaut. Leider springt die Gastherme bei Wärmebedarf und Warmwasserbedarf an, obwohl die Pufferspeicher eine große Wärmemenge...
  • 306 Ansichten
App
Sehr geehrte Damen und Herren,Meine Heizung ist mit der Vicare App verbunden. Trotz mehrerer Neustarts ist es mir nicht möglich in der App auf die Heizung zuzugreifen obwohl Sie verbunden ist. (Bild)Vielleicht können Sie mir Helfen, hab in Ihren FQA ...
  • 7 Antworten
  • 1160 Ansichten
Brenner startet nicht Vitotronic 150
Guten Tag liebe Community,der Gasversorger war da und sagte: da gib es ein kleines Leck, nicht schlimm aber es müsste gemacht werden. Der Heizungsmonteur kam und löste das Problem. Jetzt habe ich folgendes Problem:Es kommt immer wieder vor (fast tägl...
  • 7 Antworten
  • 1333 Ansichten
Pumpentausch Vitodens 200
Hallo,ich möchte in meiner Vitodens 200 WB2A aus dem Jahr 2006 (7186846) die Umwälzpumpe austauschen gegen eine Hocheffizienzpumpe. Aktuell ist eine Grundfos UPS XX-60 J2 verbaut (s. Foto).Gegen welches Model kann ich hier tauschen? Im Forum habe ich...
  • 6 Antworten
  • 4541 Ansichten
Vitodens 222-W B2LF nur Heizung Sperren
Moin Wir haben einen Frölingkessel zur Anlage hinzugefügt der rein den Heizkreis unterstützt, mit eigener Heizkreismischergruppe.Meine Frage ist wie man der Vitodens automatisch "sagt" das sie nur noch Warmwasser macht ohne ständig in der App oder am...
  • 612 Ansichten
Vitocell 100 CVA 3004362 tauschen
Guten Tag,ich hab hier in der community leider schon lesen müssen, dass es nicht möglich ist, einen Heizstab einzubringen, da es keine Muffe an dem Speicher gibt.Der Speicher gehört zu meiner Vitodens 300 aus dem Jahr 2003Deshalb würde ich gerne wiss...
  • 10 Antworten
  • 2534 Ansichten
Climate sensor supplied with Vitoden 100
It is unfortunate that English is not available as an option on this platform. A Vitoden 100 with climate sensor was commissioned recently in my flat and I am very disappointed to learn that the climate sensor 1. Does not stop the boiler even after t...
  • 431 Ansichten
Max Zeitdauer WW-Wärmung Vitodens200W Typ B2 HF 32
Guten Tag, wir möchten bei unserer neuen Vitodens 200W, Herstellernummer 7956228202641121, die maximale Aufheizzeit für den WW-Speicher auf 30 bis 45 Minuten begrenzen und dann z. B. 15 Minuten Pause einlegen, damit der Heizkreis zwischendurch nicht ...
Uhrenthermostat F (9519881B)
An meiner Vitopend 200-w betreibe ich o.g. Uhrenthermostat. Nach Batteriewechsel wird weder die Uhrzeit, noch die Temperatur angezeigt. Die Pfeile für die Wochenschaltuhr blinken alle gemeinsam dauerhaft. Das Betriebprogramm lässt sich auswählen und ...
  • 2607 Ansichten
Gasthermenbetrieb und Kaminofen
Werte Vommunity ich habe eine Vitodens 200 und folgendes Problem. Seit 3 Tagen haben wir einen Kaminofen in Betrieb der die Wohnräume auf Temperatur hält.Nun habe ich die Therme auf "Nur Warmwasser gestellt " um den Heizbetrieb über die Therme abzusc...
Baujahr Atola?
Hallo, ich benötige die Angabe des Baujahrs für unseren Viessmann-Kessel:Typenschild.jpg
Vitodens 200 Bj.2006> Legionellen
HalloIch würde gern die Funktion „Legionellen – Schaltung“ verwendenLeider bei Code 56:0 kann ich nur entweder „0“ oder „1“ auswählen, häng wahrscheinlich mit dem Hinweis „Codierstecker“ aber wo finde ich dem.Weil bei Code: 58 kann ich bis 60 gehen.H...
  • 1170 Ansichten
Heizstab
Guten Tag, gerne würde ich einen Heizstab nachrüsten, um die Fotovoltaikanlage nutzen zu könner. Habe aber festgestellt, dass das bei der Vitodens 333 F nicht geht. Welche Möglichkeit gibt es, die Warmwasserer- zeugung mit Fotovoltaikanlage und Vitod...
  • 1170 Ansichten
Nach Warmwasserbereitung kein Wechsel auf Heizung
Heiz- und Warmwasser zusammen funktionieren nicht. Das ist so, seit ich im Herbst wieder heizen wollte.Anlage läuft im Mischbetrieb (Warmwasser und Heizung)Sind wir den ganzen Tag unterwegs, ist das Haus abends kalt, obwohl kein Warmwasser verbraucht...
  • 1 Likes
  • 773 Ansichten
Regelung Vitotronic 050 HK1M Ersatzteil-Versorgung
Hallo Herr Reuter, der Kundendienst hat das Ersatzteil bestellt, ist aber das Gleiche wie vor ca. 2 Jahren, und wieder falsch!Leider,leider. Vor ca. 2 Jahren hat die Regelung von allein wieder funktioniert, diesmal leider nicht. Die Heizung musste da...
