Gas
Feuerungsautomat FD
Guten Morgen,bei unserem Vitodens 222F aus 2018 kam die Störungsmeldung Feuerungsautomat FD.Wie gehen wir weiter vor? Können wir es quittieren, damit er zumindest heute weiter läuft?Morgen würden wir dann den Heizungsbauer kontaktieren.Danke
  • 621 Ansichten
Vitopend 200, kein warmes Wasser
Hallo Zusammen, Wir haben seit 05/2021 eine Vitopend als Heizung und Warmwassererzeugung.Leider liefert sie seit heute kein Warmes Wasser mehr. Fehlermeldungen sind nicht zu sehen.Wenn man den Warmwasserhahn aufdreht geht die Flamme aus und Temperatu...
Vitodens 333 Nach Gebäselüfter tausch Probleme
Hallo!Ich hoffe, mir kann jemand in diesem Forum helfen.Meine Heizung ist die Vitodens 333 mit der Seriennummer 7177362409494102.Vor drei Wochen wollte sie nicht mehr. Fehler wurde schnell gefunden. Der Gebläselüfter war def, bzw. die Lager hatten ge...
  • 1979 Ansichten
Vitodens 222F B2SB, Speicher 100L Stillstandsverluste hoch
Hallo, hatte jemand schon folgendes Problem und dieses ggf. auch gelöst:Speicher hat ca. 4,5kW / 24 Stillstandsverlust. Das erscheint mir sehr (zu) hoch.Die Anlage hat den gleichen Gasverbrauch / Jahr wie der alte 30 Jahre alte Buderus Standkessel.We...
  • 20 Antworten
  • 5415 Ansichten
Heizung abschalten wenn Wasser abgedreht wird
Hallo liebe Community,heute habe ich eine Frage zu Vitodens 300W Heizung abschalten. Mein Heizungsbauer sagte mir, wenn der Hauptwasserhahn abgedreht wird, muss ich die Heizung ausschalten. Kann auch über die Notabschaltung erfolgen.Mein Schwiegersoh...
  • 22410 Ansichten
Vitogas100 - wie alt ist meine Heizungsanlage?
Hallo, allerseits, ich habe bereits mehrfach gelesen, dass man bei meiner Vitogas100 an der 8. Stelle der Herstellernummer erkennen kann, wann das Baujahr ist. Dort steht eine 2.Heißt das nun, dass sie von 1992 oder von 2002 ist?Ich weiß nicht, seit ...
Vitodens 333-F Warmwassertemperatur Sollwert wird nicht erreicht
Die Heizung wurde 2017 installiert. Entkalkungssystem ist auch vorhanden. Sollwert WW wird nicht erreicht und Ladepumpe schaltet 5-10 Grad vorher ab. Austausch Wärmetauscher hat leider nichts gebracht. HB hat bisher keine Lösung, will den Viessmann S...
  • 360 Ansichten
Vitodens100 Störungsmeldung 2:8
Hallo zusammen,hat jemand einen Tipp, was ich bei der Störungsmeldung 2:8 tun kann?Danke im Voraus!Viele Grüße
  • 310 Ansichten
QR Code Wlan Infos fehlen
Hallo,bei mir kann auch der QR Code für die App nicht gefunden werden. Könnten Sie mir die Daten per Mail schicken? WLAN Herstellerdaten: 7724827091720202Gerät Herstellernummer: 7798884086930124Heizkessel Herstellernummer: 7722306016917122 Vielen Dan...
Brennerstart Vitodens 300 auslesen
Habe eine Vitodens 300 WB3 am laufen. Im Menü kann ich nur die Betriebsstunden auslesen. Gibt es eine Möglichkeit die Brennerstarts auszulesen?
  • 967 Ansichten
Vitocrossal
Hallo zusammen,ich habe einen Vitocrossal Typ CU3A,19KW. Mit der Heizkurve kann ich den Kessel so betreiben, dass er den ganzen Tag nicht einmal taktet. Ist das so in Ordnung?.( Brend also sozusagen mit 16 bis 25% Modulation 12-13 Stunden durch).V.g....
  • 695 Ansichten
Vitodens 300-W Info im Display bezüglich Wartung nach Zeitintervall
Guten Tag,im Juli letzten Jahres (2020) wurde ein neues Brennwertheizgerät Vitodens 300-W bei uns installiert.Nun habe ich durch Zufall im Display gesehen, dass seit einigen Tagen ein rotes "Warndreieck" blinkt. Klickt man darauf, kommt folgende Info...
  • 5203 Ansichten
Vitodens 200w-19KW H2HB mit Vitoconnect Opto2
Hallo, ich besitze eine Vitodens 200W-19KW Typ B2HB (Serien-Nr.: 7570782615984113)Kann ich diese Gastherme mit einer Vitoconnect Opto 2 steuern? Freue mich auf eine rasche Info!Danke und Gruß
Vitodens 200w-19KW B2HB Abgase in Schacht ausstoßen
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 200w-19KW B2HB (Serien-Nr.: 7570782615984113)Wir wohnen in einem älteren Haus ohne Schornstein.Die aktuelle Gastherme stößt Ihre Abgase in einem "Schacht - ähnlich einem Lichtschacht" vor dem Haus aus.Hierauf hab...
Internetverbindung
Hallo, vergangene Woche wurde mein neues Brennwertgerät Vitodens 200-W installiert. Das Gerät hat trotz schwacher Verbindung mein W-Lan erkannt. In der ViCare App erhalte ich aber die Meldung "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Ich hatt...
Vitodens 222 Hz Pumpe
Guten Tag zusammen,In unserem vitodens 222 (Typ/Type7173428402689106 ws2) aus 2003 ist die VICUPE 60 KM eingebaut.Ich wollte sie jetzt gegen VIUPM2 70 KM-Bus tauschen. Was spricht dagegen?
  • 1381 Ansichten
Vicare App - Warmwasser Zeitprogramm
Moin,seit gestern / heute ist das Zeitprogramm Warmwasser in der App milchig unterlegt und eine Änderung der Warmwasserzeiten nicht mehr möglich!?Gruß Stoli
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 2242 Ansichten
Vitodens 200 Frage zum Codierstecker , Kompatibilität
Hallo,kann mir jemand weiterhelfen:meine Therme 7194473 Grundg. Vitodens 200-W WB2B Uml. 19kW hat aktuell den Codierstecker 7832326Wie kann es denn sein, das dieser Stecker nicht in der Kompatibilitätsliste von Viessmann erscheint? Da gibt es für die...
  • 10 Antworten
  • 3883 Ansichten
Vorlauf-Temperaturen Vitodens 300-W
Ich habe das Problem, dass die Vorlauftemperaturen für meine beiden Heizkreise (Fussboden und Heizkörper) massiv schwanken, siehe hier gezeigte Auswirkung, die ich über die Viessmann-API erstellt habe
  • 619 Ansichten
Warmwasserzeiten
Die Einstellung der Warmwasserzeiten mit der neuen Appvariante ist nicht mehr möglich. Bereich ist ausgegraut,Neustart der Heizung hilft nicht.
  • 1020 Ansichten
Warmwasserzeiten
Hallo,ich kann in der App keine Warmwasser Zeiten .. seit gestern .. mehr anpassen / verändern! Die Übersicht der Zeiten ist milchig! Wer kann helfen?Gruß Stoli
  • 602 Ansichten
Umschaltventil schaltet nicht
Hallo zusammen,im Einsatz ist eine Vitodens 333, Typ WS3A. Das Umschaltventil wird nicht angesteuert. Es steht wohl in der Mittelstellung. Dadurch gehen zwar sowohl Warmwasserbereitung, als auch Heizen.Der Linear-Schrittmotor, der das Ventil betätige...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 3854 Ansichten
Knallgeräusch
Wir haben eine Vitogas 300 BJ. 2002 die seit kurzem beim Abkühlvorgang knallt. Nachdem wir alles gecheckt hatten, haben wir die Brennkammer entfernt und siehe da, es knallte nicht mehr. Kann die Brennkammer beim Abkühlen einen Knall erzeugen? Oder kö...
Vitodens 200-W auf ViCare einrichten
Wir haben die Steuerung der neuen Heizung Vitodens 200.W ; B2HF-19 2,5-19kW auf dem Smartphone mit ViCare eingerichtet.Aus guten Gründen wollen wir die Anlage auf einem weiteren Smartphone einrichten. Wenn ich dort die Anmeldedaten eingebe, dann ersc...
ViCare Anzeige Vorlauftemperatur Vitoladens 300-T mit Vitotronic 200
Hallo zusammen, ich bin ein fleissiger Nutzer der ViCare App incl. ViCare+.Unsere witterungsgeführte Heizung incl. Einzelraumsteuerung läuft sehr zuverlässig und effizient.Was ich im Status der ViCare App vermisse ist die Anzeige der Vorlauftemperatu...
  • 1476 Ansichten
Heizung tut nicht - Warmwasser in App nicht einstellbar
Seit gestern tut unsere Heizung nicht. Im Haus sind 16 Grad. Siehe Screenshot. Gestern und heute kein Gasverbrauch. Ich habe in der App nachgesehen, welche Einstellungen dort vorliegen. Hinter den Kacheln der beiden Heizkreise konnte man bisher immer...
Vitodens 200-W B2HF - Vorlauftemperatur f. Estrichaufheizen einstellen
Grüß Euch,ich habe eine- Vitodens 200-W B2HF-19 (SNr.: 7722310003485129)für einen Heizkreis (vor der Haussanierung mit Radiatoren) und Warmwasserspeicherin Betrieb.Das EFH wurde komplett saniert - Fassade, Dach komplett, etc -, im Detail wurden auch ...
  • 6 Antworten
  • 2212 Ansichten
Gasgeizung Vitodens Fehler EB
Hallo in die Runde, ich habe eine Vitodens Gasheizung Model WB3B die derzeit wieder auf einen Fehler läuft.Die Heizung wurde im Aug. 2022 gewartet und es wurde neben der Standartwartung die interne Pumpe,der Flamkörper und der Gaskombiregler gewechse...
  • 509 Ansichten
Vitodens 222-F Warmwasserbereitung zu langwierig
Hallo Meine Gasheizung Vitodens 222-F benötigt sehr lange um das Warmwasser auf Solltemperatur zu bringen.In dieser Zeit bleibt der Heizkreislauf kalt.Ich würde daher gern die Codierung auf eine höhere Vorlauftemperatur bei Warmwasserbereitung (Codie...
