Gas
Wpa2 code fehlt
Hallo, Nachdem der Installateur mehrfach auf did Vorteile der Steurrung per App hingewiesen hat, fehlt doch das Wichtigste: der Codeaufkleber. Bitte per email zusenden. Danke! Vitodens 200 w 7946798110420420123 Mit freundlivhe Grüßen Aold
  • 702 Ansichten
Vitodens 222-F B2TF-11 2,5-11kW Welche Steuerung?
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich herausfinde welche Steuerung bei mir verbaut wurde?Ich überlege das System Smart zu machen und möchte wissen ob das System kompatibel mit Tado Reglern ist. Danke im voraus!
  • 9 Antworten
  • 1406 Ansichten
VITODENS 333 WS3B über Vitoconnect ins Wlan bringen
Hallo Community, wir haben eine VITODENS 333 WS3B mit der Herstellernummer: 7194478 606728104.Nun frage ich mich, wie ich meine Gas-Brennwertheizgerät ins Wlan bekomme.Ich habe zwar den Beitrag https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/Vi...
  • 600 Ansichten
Kesseltemperatur-Anzeige um 6° zu hoch
Hallo, mir wurde vor 2 Wochen eine Vitocrossal 300 mit Regelung Vitotronic 200 eingebaut (für einen einzelnen Heizkreis, kein Mischer vorhanden). Der Vorlauf verzweigt direkt hinter der Umwälzpumpe in zwei Stränge. In jedem Strang ist ein analoges Th...
  • 7 Antworten
  • 2004 Ansichten
Vitodens 200 W entlüften
Wenn man eine Heizung bzw. die Heizkörper entlüftet, sollte man die Umwälzpumpe ausschalten. Zumindest liest man es so überall.Wir haben eine Vitodens 200W, wie geht das Entlüften da? Wo befindet sich der Schalter für die Umwälzpumpe (konnte ich nich...
Temperatur-Sollwerte
Wir haben eine Vitodens 200-W B2HF-19.1. Was ist der Unterschied zwischen Komfort-Betrieb und Normal-Betrieb? Wann nutze ich was? Die Beschreibung in der Anleitung ist identisch. 2. Reduziert-Betrieb gilt nachts, wird auch als Frostschutz bezeichnet ...
  • 2616 Ansichten
Einmaliger Sparbetrieb Vitodens 300-W B3HG
Hallo,wir nutzen die ViCare-App und vermissen den einmaligen Sparbetrieb für eine Heizphase.Wenn Alle morgens das Haus verlassen und erst spät in der Nacht zurückkommen, würden wir gerne über die App einen einmaligen Sparbetrieb einschalten. Analog z...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 4879 Ansichten
Atola AVA84 Was für ein Kessel und Austauschpflicht?
Hallo Zusammen, in unserem 16 Parteien Haus BJ 95/96 ist ein Viessmann Atola AVA84 verbaut. Die Hersteller Nr. lautet 751818700161.Kann mir bitte jemand sagen um was für einen Kessel es sich hierbei handelt? Laut Kaminkehrer soll es ein Konstanttempe...
  • 816 Ansichten
Eigenes Passwort für System-Informationen bei Vitodens 300 W???
Moin moin,beim Anpassen einiger Parameter unserer neuen Vitodens 300 W B3HG im Service-Menü habe ich dort auch mal interessehalber auf "System-Informationen" (unter Service -> Servicefunktionen) und werde da nochmal nach einem anderen Passwort gefrag...
Kondenswasser/Vitocal 200-G
Guten Tag liebe Community, ich besitze eine Vitocal 200-G Wärmepumpe.Ich wollte mal nachfragen, ob es normal ist das viel Kondenswasser im innenleben der Erdwärmepumpe entsteht.Ich würde mich freuen, wenn Ihr euch mal die Bilder anguckt und eure Mein...
  • 1213 Ansichten
Vitodens 222w Brenner schaltet nicht mehr allein in den Heizbetrieb.
Hallo in die Runde. Unsere 222W 26 KW ist vorab eine sehr schöne Heizung. Leider ist sie etwas in die Tage gekommen und hat trotz viel Pflege und Neuteilen ein aktuell nicht lösbares Problem. Schlammabscheider, Mikroblasenabscheider, Kartusche für He...
  • 1 Likes
  • 394 Ansichten
Trimatik 7410061A
Hallo, Meine Trimatik ist über die Nacht im Antifrost Modus * Obwohl sie in diesem Zeitraum ja nicht arbeitet, tritt meist so um 2h für ca. 10-20 min ein deutlich hörbares Brummen auf. Der Heizungsbauer meint, das könnte von einem defekten Relais auf...
  • 737 Ansichten
Vicare App Meldung: "Es gibt ein Problem mit deiner Anlage."
Hallo,sorry, wenn ich dieses offenbar schon gelöste Problem hier noch einmal aufwerfe. (Die Lösung habe ich leider nicht auffinden können.) Meine Vicare App zeigt die obige "Störungsmeldung". Die Anlage Vitocrossal 300 arbeitet nach meiner Einschätzu...
  • 1 Likes
  • 781 Ansichten
Suche Abgasrohr
Hallo, ich habe eineVitopend 200 aus dem Jahr 2014, soll im Rahmen von Hausumbau versetzt werden. Dazu brauche ich neue Abgasrohre 60/100 . Abgasrohr aus Brennwerttechnik nimmt der Schornsteinfeger nicht ab, weil Innenohr aus Kunststoff und nur bis 1...
  • 309 Ansichten
Vitocrossal 300
Hallo, ich habe eine Vitocrossal 300 mit Vitoconnect 200 k6wb Steuerung und kein Raumthermostat.Nun meine Frage : Ich habe in der Steuerung eine gesenkte Raumtemperatur von 22 Uhr bis 6 Uhr eingestellt. Dies dürfte doch theoretisch nicht funktioniere...
  • 1324 Ansichten
Volumenstromsensor Fehler 1D
Hallo,Folgendes habe ich Einsatz: Vitodens 200-W (B2HA) mit Regelung VBC 132-D10.102.Ich habe eine neue Regelungsplatine VBC eingebaut. Diese bringt nun den Fehler 1D (Volumenstromstromsensor). Die vorherige Regelung hat hier keinen Fehler gebracht.I...
Vitodens 200-W Typ WB2C 4,8 bis 35 KW
Hallo Flo Schneider,ein Freund von mir hat das benannte Gas-Brennwert Wandgerät.Leider kommt er bei der Betätigung der Menütaste nicht mehr ins Programm.Was könnte hierzu die Ursache sein? Mit freundlichen GrüßenWalter Baltes
  • 321 Ansichten
Regelung Vitodens200 mit Holzvergaserbetrieb und hydraulischer Weiche
Ich habe eine Vitodens 200 und eine Holzvergaser Anlage mit Pufferspeicher 2400 l. Eine hydraulische Weiche ist ebenfalls eingebaut. Leider springt die Gastherme bei Wärmebedarf und Warmwasserbedarf an, obwohl die Pufferspeicher eine große Wärmemenge...
  • 304 Ansichten
App
Sehr geehrte Damen und Herren,Meine Heizung ist mit der Vicare App verbunden. Trotz mehrerer Neustarts ist es mir nicht möglich in der App auf die Heizung zuzugreifen obwohl Sie verbunden ist. (Bild)Vielleicht können Sie mir Helfen, hab in Ihren FQA ...
  • 7 Antworten
  • 1140 Ansichten
Brenner startet nicht Vitotronic 150
Guten Tag liebe Community,der Gasversorger war da und sagte: da gib es ein kleines Leck, nicht schlimm aber es müsste gemacht werden. Der Heizungsmonteur kam und löste das Problem. Jetzt habe ich folgendes Problem:Es kommt immer wieder vor (fast tägl...
  • 7 Antworten
  • 1304 Ansichten
Pumpentausch Vitodens 200
Hallo,ich möchte in meiner Vitodens 200 WB2A aus dem Jahr 2006 (7186846) die Umwälzpumpe austauschen gegen eine Hocheffizienzpumpe. Aktuell ist eine Grundfos UPS XX-60 J2 verbaut (s. Foto).Gegen welches Model kann ich hier tauschen? Im Forum habe ich...
  • 6 Antworten
  • 4499 Ansichten
Vitodens 222-W B2LF nur Heizung Sperren
Moin Wir haben einen Frölingkessel zur Anlage hinzugefügt der rein den Heizkreis unterstützt, mit eigener Heizkreismischergruppe.Meine Frage ist wie man der Vitodens automatisch "sagt" das sie nur noch Warmwasser macht ohne ständig in der App oder am...
  • 600 Ansichten
Vitocell 100 CVA 3004362 tauschen
Guten Tag,ich hab hier in der community leider schon lesen müssen, dass es nicht möglich ist, einen Heizstab einzubringen, da es keine Muffe an dem Speicher gibt.Der Speicher gehört zu meiner Vitodens 300 aus dem Jahr 2003Deshalb würde ich gerne wiss...
  • 10 Antworten
  • 2505 Ansichten
Climate sensor supplied with Vitoden 100
It is unfortunate that English is not available as an option on this platform. A Vitoden 100 with climate sensor was commissioned recently in my flat and I am very disappointed to learn that the climate sensor 1. Does not stop the boiler even after t...
  • 425 Ansichten
Max Zeitdauer WW-Wärmung Vitodens200W Typ B2 HF 32
Guten Tag, wir möchten bei unserer neuen Vitodens 200W, Herstellernummer 7956228202641121, die maximale Aufheizzeit für den WW-Speicher auf 30 bis 45 Minuten begrenzen und dann z. B. 15 Minuten Pause einlegen, damit der Heizkreis zwischendurch nicht ...
