Gas
Internetverbindung
Hallo, vergangene Woche wurde mein neues Brennwertgerät Vitodens 200-W installiert. Das Gerät hat trotz schwacher Verbindung mein W-Lan erkannt. In der ViCare App erhalte ich aber die Meldung "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Ich hatt...
Vitodens 222 Hz Pumpe
Guten Tag zusammen,In unserem vitodens 222 (Typ/Type7173428402689106 ws2) aus 2003 ist die VICUPE 60 KM eingebaut.Ich wollte sie jetzt gegen VIUPM2 70 KM-Bus tauschen. Was spricht dagegen?
  • 1339 Ansichten
Vicare App - Warmwasser Zeitprogramm
Moin,seit gestern / heute ist das Zeitprogramm Warmwasser in der App milchig unterlegt und eine Änderung der Warmwasserzeiten nicht mehr möglich!?Gruß Stoli
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 2168 Ansichten
Vitodens 200 Frage zum Codierstecker , Kompatibilität
Hallo,kann mir jemand weiterhelfen:meine Therme 7194473 Grundg. Vitodens 200-W WB2B Uml. 19kW hat aktuell den Codierstecker 7832326Wie kann es denn sein, das dieser Stecker nicht in der Kompatibilitätsliste von Viessmann erscheint? Da gibt es für die...
  • 10 Antworten
  • 3834 Ansichten
Vorlauf-Temperaturen Vitodens 300-W
Ich habe das Problem, dass die Vorlauftemperaturen für meine beiden Heizkreise (Fussboden und Heizkörper) massiv schwanken, siehe hier gezeigte Auswirkung, die ich über die Viessmann-API erstellt habe wolfihu_0-1675423802519.png
  • 596 Ansichten
Warmwasserzeiten
Die Einstellung der Warmwasserzeiten mit der neuen Appvariante ist nicht mehr möglich. Bereich ist ausgegraut,Neustart der Heizung hilft nicht.
  • 980 Ansichten
Warmwasserzeiten
Hallo,ich kann in der App keine Warmwasser Zeiten .. seit gestern .. mehr anpassen / verändern! Die Übersicht der Zeiten ist milchig! Wer kann helfen?Gruß Stoli
  • 585 Ansichten
Umschaltventil schaltet nicht
Hallo zusammen,im Einsatz ist eine Vitodens 333, Typ WS3A. Das Umschaltventil wird nicht angesteuert. Es steht wohl in der Mittelstellung. Dadurch gehen zwar sowohl Warmwasserbereitung, als auch Heizen.Der Linear-Schrittmotor, der das Ventil betätige...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 3770 Ansichten
Knallgeräusch
Wir haben eine Vitogas 300 BJ. 2002 die seit kurzem beim Abkühlvorgang knallt. Nachdem wir alles gecheckt hatten, haben wir die Brennkammer entfernt und siehe da, es knallte nicht mehr. Kann die Brennkammer beim Abkühlen einen Knall erzeugen? Oder kö...
Vitodens 200-W auf ViCare einrichten
Wir haben die Steuerung der neuen Heizung Vitodens 200.W ; B2HF-19 2,5-19kW auf dem Smartphone mit ViCare eingerichtet.Aus guten Gründen wollen wir die Anlage auf einem weiteren Smartphone einrichten. Wenn ich dort die Anmeldedaten eingebe, dann ersc...
ViCare Anzeige Vorlauftemperatur Vitoladens 300-T mit Vitotronic 200
Hallo zusammen, ich bin ein fleissiger Nutzer der ViCare App incl. ViCare+.Unsere witterungsgeführte Heizung incl. Einzelraumsteuerung läuft sehr zuverlässig und effizient.Was ich im Status der ViCare App vermisse ist die Anzeige der Vorlauftemperatu...
  • 1456 Ansichten
Heizung tut nicht - Warmwasser in App nicht einstellbar
Seit gestern tut unsere Heizung nicht. Im Haus sind 16 Grad. Siehe Screenshot. Gestern und heute kein Gasverbrauch. Ich habe in der App nachgesehen, welche Einstellungen dort vorliegen. Hinter den Kacheln der beiden Heizkreise konnte man bisher immer...
Vitodens 200-W B2HF - Vorlauftemperatur f. Estrichaufheizen einstellen
Grüß Euch,ich habe eine- Vitodens 200-W B2HF-19 (SNr.: 7722310003485129)für einen Heizkreis (vor der Haussanierung mit Radiatoren) und Warmwasserspeicherin Betrieb.Das EFH wurde komplett saniert - Fassade, Dach komplett, etc -, im Detail wurden auch ...
  • 6 Antworten
  • 2182 Ansichten
Gasgeizung Vitodens Fehler EB
Hallo in die Runde, ich habe eine Vitodens Gasheizung Model WB3B die derzeit wieder auf einen Fehler läuft.Die Heizung wurde im Aug. 2022 gewartet und es wurde neben der Standartwartung die interne Pumpe,der Flamkörper und der Gaskombiregler gewechse...
  • 500 Ansichten
Vitodens 222-F Warmwasserbereitung zu langwierig
Hallo Meine Gasheizung Vitodens 222-F benötigt sehr lange um das Warmwasser auf Solltemperatur zu bringen.In dieser Zeit bleibt der Heizkreislauf kalt.Ich würde daher gern die Codierung auf eine höhere Vorlauftemperatur bei Warmwasserbereitung (Codie...
Vitodens 300-W: "absichtlicher" Kuhschwanzeffekt?
Moin moin,ich kenne von unserer alten Vitodens 200 mit 8,8 kW Mindestleistung den Kuhschwanzeffekt in der Uebergangszeit, da bei Einschalten des Brenners eine Vorlauftemperatur von unter 37 nicht moeglich war. Nach der Daemmung des Hauses reichen in ...
Vitodens 222W oder 222F
Hallo, wir wollen unseren 27 Jahre alten Mirola A mi untergestelltem WW-Speicher ersetzen. Dazu werden von den Heizungsbauern verschiedene Varianten empfohlen: Vitodens 333F vs 222F mit Ladespeicher oder Rohrwendelspeicher vs. Vitodens 222W ohne Spei...
  • 731 Ansichten
Druckschläge von Grundfospumpe
Guten Tag. Ich besitze einen Vitodens 300 WB3B. An dem Divivon Heizkreisverteiler wurde eine alte Pumpe gegen die VIUPM2 15-70 getauscht. Das Mischermodul wurde auch erneuert. Mischermodul hat No. 7639039203648127. vom Mischer geht auch ein VL Fühler...
  • 1275 Ansichten
Vitodens 222F Fehlercode FE F8 F9
Moin, moin,ich habe im Februar 2018 auf Gas umgerüstet und eine Viessmann Vitodens 222f 19KW bekommen. Die Heizung wurde jährlich gewartet von dem Heizungsbauer, der auch die Heizung eingebaut hat. Bis jetzt war alles immer OK. Im Dezember 22 war der...
  • 1749 Ansichten
Druckschläge in der Vitotrans 353 WW-Leitung
Hallo, ich hatte ursprünglich eine Mutter-Kind-Kombispeicher + Solarthermie und habe zwischenzeitlich einen Viessmann Pufferspeicher sowie eine Vitotrans 353 Frischwasserstation einbauen lassen. Seit der Umstellung habe ich Druckschläge in der Warmwa...
Obergrenze Arbeitsbereich
Hallo zusammen,der beigefügte Screenshot ist aus dem Datenblatt der Vitodens 200 WB2A.Meine Frage dazu lautet:Könnte mir jemand die technische Bedeutung der horizontalen Linie "Obergrenze Arbeitsbereich" im Pumpen Diagramm erklären?Was passiert links...
  • 533 Ansichten
Vorlauftemperatur zu hoch, deutlich höher als Heizkurve
Hallo, ich glaube ich kann mein Problem jetzt etwas anders zusammenfassen und vielleicht hat ja jetzt jemand einen Rat für mich: meine Anlage (Vitodens 200-W) feuert immer wieder für kürzere Zeit extrem hoch - deutlich über Heizkurve - und schaltet d...
  • 4675 Ansichten
Vitodens 222-W, Feuerungsautomat EE
Hallo,wenige Tage nach der letzten jährlichen Wartung erschien die StörungsmeldungFeuerungsautomat EE, Störung Code EE , Brenner.Diese ist im Fehlerspeicher abgelegt.Acht Tage lief die Heizung normal, nun meldete sich erneut der Feuerungsautomat EE.D...
  • 1678 Ansichten
ViCare App
Hallo Zusammen, Mir zeigt es in meiner App unterschiedliche Gasverbräuche an! Was stimmt hier bzw. wo liegt der Fehler? Im Anhang der Screenshot. VG
  • 1105 Ansichten
Vitodens 300 WB3B Fehlercode EB und FC
  • 789 Ansichten
Abweichungen beim Gasverbrauch
Hallo,ich habe seit 2016 eine Vitodens200/Vitocell340-M mit Solarthermie im Einsatz. Zusätzlich wird im Winter mit einem Holzofen geheizt. 2018 wurde das Haus außerdem wärmegedämmt, was sich am Verbrauch nochmal deutlich bemerkbar gemacht hat.Über di...
8F8BA134-D863-49CA-8FF9-59C4069C4EE1.png 7017F53F-929E-4D5C-8535-76BFBA1E3A68.png 179C45DF-C17F-419A-B24A-DE92E45B3D06.png
Vitodens 300 W Störung bei WW-Bereitung _die Siebte
Liebe Community, seit dem 24.1. läuft meine Anlage störungsfrei - mit der großen Einschränkung, dass, sobald ich die WW-Soll Temp auf über 40 Grad erhöhe, die Heizung so ziemlich am Ende der WW-Bereitung auf Störung geht (A9, Pumpe blockiert). Wenn i...
Vitodens 300 Garantie bei Selbsteinbau
Aufgrund der Stundenlöhne von über 150 Euro plus Teileaufschläge von über 200% der Installationsbetriebe in unserer Region, bin ich am überlegen, ob ich nicht meine bestehende Vitodens 300 durch eine Neue 300 selber austausche. Gasanschluss würde ich...
  • 1316 Ansichten
Heizkurve optimieren
Hallo zusammen, ich bin dabei die Heizkurve unserer neuen Vitodens 300 anzupassen.Aktuell stand die Neigung auf 1,0 und das Niveau auf 4.Ich habe nun alle Thermostate voll aufgedreht (in den Räumen wo wir heizen) und die Neigung mal auf 0,8 gestellt....
  • 19 Antworten
  • 5299 Ansichten
