Gas
Ersatz für Tetramatik
Guten Tag zusammen, bei uns ist der Tetramatik 1/2 ( 5088 422) ? unseres Heizungssystem Baujahr 1987 kaputt. • VIESMANN Edelstahl Kessel Typ EV-24 (24KW) - (Gas Spezial Kessel mit Brenner ohne Gebläse nach DIN 4702 Teil 3 Kategorie III Bauart 1) – He...
  • 1388 Ansichten
Warmwasser App
Guten Morgen, seit gestern steht die Warmwasseraufbereitung bei der App auf "Aus", Warmwasser ist aber warm. Wenn ich von "AUS" in den "Standard Modus" zurück wechsle über die App, wird die Eingabe nicht angenommen.Was kann ich tun? Bilder anbeiimage...
Gastherme Wasser nachfüllen: So funktioniert es
Hin und wieder müssen Hausbesitzer an der Gastherme Wasser nachfüllen. Das ist in regelmäßigen Zeitabständen völlig normal und deutet auch nicht auf einen Defekt hin. Die Arbeit lässt sich meist auch selbst erledigen. Es empfiehlt sich lediglich, bei...
Vicare
ich habe auf einer Vicare App 2 Heizungen mit einer Emailadresse angemeldet.Nun möchte ich beide Systeme trennen, 2 Vicare Apps, 2 Emailadresse ein Handy.Ist das möglich und wie.Oder kann ich den Zugriff beider Systeme über getrennte Passwörter sperr...
  • 519 Ansichten
ViGuide v2.29.1 keine Heizzeiten einstellbar
Guten Tag. nachdem ich heute im Webbrowser auf die ViGuide Version v2.29.1 aktualisiert habe, ist die Kachel für die Einstellung der Heizzeiten verschwunden!!!Bitte um Korrektur.MfGD. Ebner
  • 9 Antworten
  • 2100 Ansichten
Zirkulationspumpe Steuerung Vitoronic 200
Hallo, ich habe eine Frage zu meiner Kesselsteuerung.Meine Anlage istVitoronik 200 Typ KW1, Herst. Nr. 7450740204096101,Kessel ist Vitogas 100Typ B11 Herst. Nr 7143556201387103. Ich habe die Zeitsteuerung für die Zirkulationspumpe mit Menu eingestell...
  • 16 Antworten
  • 3385 Ansichten
Viessmann Vitodens 300 Ww mit Vitosol 300 TMSP3C mit Vitotrans 353
- Bei o.a. Anlage wechselt das Brauchwasser ( z.B. Dusche) von heiss auf kalt. Versuche der Firma blieben erfolglos. Mittlerweile wurden die beiden Pumpen des Vitodrans auf Dauerbetrieb gestellt. Heisses Wasser kommt jetzt. Die eine Pumpe sollte doch...
  • 628 Ansichten
Ausfall der Wärmepumpe vor 13 Wochen
An unserer als Hybridheizung ausgelegten Anlage ist seit 7. November 2022 die Wärmepumpe Vitocal 250-S außer Betrieb. Wenn das Außengerät eingeschaltet wird, fliegt sofort die Sicherung heraus. Die Anlage wie sie jetzt hier steht, wurde am 23.03.2022...
  • 453 Ansichten
Vitodens 200 (Baujahr 2001/2002) - wiederkehrende Brennerstörung
Und weiter geht's...Liebe Community, nachdem Ihr mir bisher so toll geholfen habt bin ich gespannt was Euch zum seit heute Vormittag auftretenden Verhalten meiner Vitodens einfällt. Die Anlage zeigt eine immer wiederkehrende Brennerstörung (Fehler >>...
Vitopend 200-W WH2B schaltet sich ab und zu nicht aus
Ab und zu kommt es vor das sich meine Therme nicht abschaltet.Wenn das passiert dann meistens nach dem man warmes Wasser entnommen hat. Die interne Pumpe läuft dann ständig durch und das Wasser wird immer wieder bis zu 80°C aufgeheizt. Die Warmwasser...
  • 7 Antworten
  • 1577 Ansichten
QR Code der Anlage auch bei mir nicht auffindbar
Finde leider den QR Code nicht.Auf dem großen Aufkleber finde ich leider keinen QR Code. Auch im Innenteil ist leider nix auffindbar. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir die Daten, die ich für die Anmeldung in der Vicare-App benötige per Mail zusende...
  • 980 Ansichten
Nachheizunterdrückung
Warum ist bei meiner Heizungsanlage mit "Vitotronic 200" nachts (ca ab 20:00Uhr) die Nachheizunterdrückung noch aktiv?Kann Viessmann in meine Heizungssteuerung eingreifen,wenn Ja warum?Manchmal ist Kollektor-temperatur niedriger als Warmwasser Solar,...
  • 320 Ansichten
WILO Ersatz Pumpe | VIHUE / 1-5 / 7339372
 7CF04D60-E685-4F2A-A1F6-FA04A70F0901.jpeg5A2A417C-E4BB-4A1A-A3B8-9F534058ECAF.jpegWILOTyp: VIHUE / 1-5 / 7339372Nr. 4505781 / 0239.6 / 07 Gesucht wird ein geeigneter Pumpenkopf als Ersatz. Da die Ersatzpumpe nur zur Überbrückung zum Einsatz kommt - ...
7CF04D60-E685-4F2A-A1F6-FA04A70F0901.jpeg 5A2A417C-E4BB-4A1A-A3B8-9F534058ECAF.jpeg
  • 7 Antworten
  • 4112 Ansichten
Vitotronic 200 Nachabsenkung einschalten
Hallo, ich möchte die Nachtabsenkung/reduzierter Heizbetrieb einstellen. Im Zeitprogram kann ich lediglich die Zeit für den normalen Heizbetrieb einstellen. Dazwischen schaltet sich die Heizung ab. Ich sehe keine Möglichkeit den Normalbetrieb in Nach...
  • 9 Antworten
  • 1809 Ansichten
Vorhandene Heizung/Gastherme smart machen
Hallo, Ich würde gerne meine vorhandene Viessmann Heizung smart machen.Es sollen einzelne Räume separat geregelt werden können. Als Beispiel würde ich gerne mein Homeoffice Büro heizen ohne das Wohnzimmer mit zu heizen wo das Raumthermostat hängt. Vo...
  • 8 Antworten
  • 2431 Ansichten
Vitodens 200 Drehzahl Pumpe reduzieren
Hallo zusammen,an meiner neuen Vitodens 200 - B2HF-25 möchte ich die Drehzahl der eingebauten Pumpe reduzieren. Seit dem Einbau vor 6 Wochen habe ich Strömungsgeräusche an einigen Heizkörpern, die ich nur abstellen kann wenn ich einen weiter entfernt...
Vitodens 242-F, B2UB Heizkreispumpe aus, Heizkörper sind kalt
Guten Tag, ich bin neu hier und ein Laie im Bezug auf Gastherme.Ich habe folgendes Problem. Bei meine Gastherme Vitodens 242-f B2UB Bj. 2016 (Gastherme mir Solar-Warmwasseraufbereitung) werden die Heizkörper nicht warm den ganzen Tag über. Ich habe f...
  • 403 Ansichten
Vitocrossal 300CU3A
Hallo zusammen, Ich möchte die ursprüngliche KM-BUS mit einem intelligenten Heizkörper (opentherm Plattform, wenn möglich, aber NICHT tado) verwenden und sah, es ist ein KM-BUS zu openterm Modul in den USA verfügbar... (siehe Anhang). Gibt es dieses ...
  • 380 Ansichten
Vitodens 333F / Warmwasser extern triggern
Hallo zusammen,ich möchte Warmwasser nur bei Bedarf vorhalten. Daher habe ich die Warmwasserbereitung ausgeschaltet und schalte diese bei Bedarf über die App ein (Schnellwahl „ich möchte Warmwasser“). kann man das auch anstelle der App über ein exter...
  • 393 Ansichten
Vitodens 200 W Stecker
Hallo,wer kann mir sagen,wo genau der rote 5 polige Steckerhingehört?Der Stecker lag lose in derVitodens 200W B2H. Diese war eine Saison gelaufen,wurde demontiert und soll jetzt wieder abgebaut werden und nur zumHeizen über einen Herzkreislauf.Sicher...
  • 6 Antworten
  • 1320 Ansichten
Wasser nachfüllen
Hallo zusammen, Ich muss zum ersten Mal Wasser nachfüllen, weil der Druck bei 1 bar liegt. Allerdings habe ich das noch nie gemacht und im Internet widersprüchliche Berichte gelesen, dass man zuerst den Gashahn schließen und die Umwälzpumpe abdrehen ...
  • 689 Ansichten
Nachrüstung Opto 1 oder Opto 2 an Vitodens 300-W WB3D
Hallo, ich möchte an meiner Vitodens 300-W gerne die Opto 1 oder Opto 2 Schnittstelle für eine einfachere Steuerung der Heizung auf der Wohnung heraus installieren. Leider finde ich nirgends die Bezeichnung der verbauten Regelung. Ist meine Vitodens ...
Keine Daten im Analyse Bereich der ViCare App seit heute
Hallo, unter Home werden in der ViCare App aktuelle Daten angezeigt, aber unter Analyse gibt es für den heutigen Tag keine Daten mehr, bis gestern Mitternacht werden noch Daten angezeigt. Vielen Dank im voraus für Hilfe. Viele Grüße,Karin
Vitodens 300-W Zugangsdaten ViCare App
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe im November 2021 eine VITODENS 300-W neu installiert bekommen.Leider hat der Installateur den Aufkleber mit den Onlinedaten für die ViCare App verloren und ich habe weder auf den Außenseiten, noch auf der Innen...
Viessmann AZ-Außenwandanschluss PPS, konzentrisch DN60/100 (7373232)
Sehr geehrtes Viessmann Team,ich habe eine Frage zu dem Viessmann AZ_Außenwandanschluss PPS, konzentrisch DN60/100 (7373232).Was ist der technische Hintergrund, warum man nur max. eine Gastherme mit 11KW Heizleistung verwenden darf? (Waagerechter Aus...
ViCare App einrichten
Hallo, wie einige andere hier auch, wurde wohl bei der Installation vergessen den Aufkleber mit den Daten richtig anzubringen.Bitte übersendet mir die fehlende Id Nr und das WPA2. Die Herstell Daten 7724827024754205 Danke
  • 412 Ansichten
