Gas
Vitocrossal 300 Typ CU3A - H2
Hallo liebe community, unser Heizungsbauer emphiehlt für unser Reihenhaus (120m², teilgedämmt, Warmwasser über Durchlauferhitzer) die Vitocrossal 300 CU3A. Grundsätzlich stimme ich ihm hier zu, mache mir nur Gedanken, da das Gerät laut Viessmann-Home...
  • 367 Ansichten
Hallo liebe Team-Mitglieder,Die Anlage auf dem Foto wurde bisher auf den Erbauer registriert, der aber seinen Geschäftsbetrieb auf ein anderes Geschäftsumfeld beschränkt hat.Bitte löschen Sie diese Registrierung, damit ich sie auf mich zulassen kann....
  • 1 Likes
  • 504 Ansichten
Vitodens 200 W, keine ID Nummer zum connect mit ViCare
Hallo Serviceteam,ich suche eine Lösung wie ich meine ca. 2 Monate alte VITODENS 200- W mit meiner App verbinden kann. Der in der App vorgeschlagene Weg geht nicht, da kein QR Code am Gehäuse zu finden ist. Es ist links ein Aufkleber mit verschiedene...
  • 515 Ansichten
Vitodens 200-w Kontakt für Fehlermeldung an externes System
Guten Morgen, ich würde gerne über unsere vorhandene Hausautomation eine Nachricht an mich schicken / bzw dies im Wohnraum anzeigen, wenn ein Fehler auftritt, damit wir es nicht erst merken, wenn alles kalt ist. Gibt es bei der Vitodens 200-w einen p...
Vorlauftewmperatur
Sehr geehrte Damen und Herren,die Vorlauftemperatur unserer Fussbodenheizung steigt bei grösseren Temperaturunterschieden auf 60 Grad und mehr.Da unser Heizungstechniker schon vor Weihnachten versprochen hat sich um die Angelegenheit zu kümmern, aber...
  • 1067 Ansichten
Vitodens 100 - Lautes Pfeifen nach Abschalten des Brenners
Hallo zusammen, seit etwas mehr als einem Jahr klagen wir über ein sehr lautes und penetrantes Pfeifgeräusch unserer Heizung (Vitodens 100-W). Folgende Situation sorgt unter anderem für das Problem:- Wasserhahn/Dusche wird heiß aufgedreht- Brenner sp...
  • 459 Ansichten
Vitodens 200 Extern Sperren interne Pumpe
Hallo Zusammen Wir haben seit einer Woche eine Vitodens 200 bei uns im Keller. Wir wollten von Anfang an diese weitestgehend selbständig steuern. Daher wurde ein EM-EA1 für die externe VL Sollwertvorgabe installiert und eingerichtet. Zusätzlich wurde...
  • 17 Antworten
  • 5236 Ansichten
Verbrauch in App deutlich niedriger
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe eine Vitodens 200 W B2HF 19 2,5-19kw Gasbrennwerttherme von 2 Jahren einbauen lassen. Nun bekam ich für das letzte Jahr eine Gasrechnung von etwa 32000kWh Verbrauch. Die Vicare-App zeigt mir aber einen Verbrauch...
Raumsteuerung
Hallo, ich habe seit einiger Zeit eine Vitodens 200-w B2HF-19 und suche dafür Raumthermostate. Wir haben eine Fußbodenheizung. Ich bin nicht sicher welche dafür geeignet sind? Kann mir jemand einen Tipp geben? Für eure Hilfe bedanke ich mich im vorau...
  • 691 Ansichten
Vitodens 300 W Störung bei WW-Bereitung_ die Dritte
Vitodens 300 W Störung bei WW-Bereitung_ die Dritte .. so langsam kämpfe ich hier mit der schieren Verzweiflung! Liebe Community, mein letzter Eintrag stammt vom 28.12.22. Der Servicetechniker war für den 04.01.23 angekündigt. Problem war, dass nur b...
Verbindung zu ViCare plus nicht möglich
Sehr geehrte Damen und Herren, in unserer neu erworbenen Immobilie ist eine Viessman Therme, leider kommt nach dem scannen mittels App, dass die Anlage bereits registriert ist. Ich habe keine Möglichkeit den Vorbesitzer zu kontaktieren und bitte um t...
  • 429 Ansichten
QR Code der Anlage nicht auffindbar.
Der Installateur ist sehr beschäftigt. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir die Daten, die ich für die Anmeldung in der Vicare-App benötige zusenden könnten.Meine Anlage Vitodens 200-W B2HF-2Herstelldaten aus der Anzeige am Gerät: 7724827034240224 Vie...
  • 427 Ansichten
Vicare App zeigt keine Daten
Hallo, seit heute morgen zeigt die App keine Daten. Es wird versucht Daten zu laden, aber nach einer gewissen Zeit kommt eine Fehlermeldung. Siehe Anhang.Gibt es Server Probleme oder wie ist das Problem zu lösen? MfGV. Karch
  • 7 Antworten
  • 1728 Ansichten
vitodens 200 W B2HF Information Heizung Konstantbetrieb
Hallo zusammen,im Display erscheint unter o.a. Seite : Schaltzustand Thermostat - Zu, bei Normalbetrieb Schaltzustand Thermostat - Auf, bei Reduzierter Betrieb Was hat das zu bedeuten und wie wirkt sich das aus? Kann mir da jemand weiterhelfen? Grüße...
  • 327 Ansichten
Vitodens 200
Hallo zusammen, ist an der App was verändert worden.Kann die Einstellung WarmwasserHeizungHeizung und Warmwassernicht mehr ändern?
Temperaturfühler
HalloIch habe einen Vitodens 200 WB2A Bj 2005Der einen Pufferspeicher für Trink und Heizwasser erwärmt.Welchen Temperaturfühler muss ich anschließen? PT 1000 oder NTC ?
  • 376 Ansichten
Vitotrol 300E mit Vitodens 300W verbinden
Moin!Bin jetzt seit drei Monaten Besitzer einer Vitodens 300W und würde gerne eine Vitotrol 300E einsetzen. Alles wurde entsprechend durch meinen Heizungsbauer eingebaut und ich bekomme die Verbindung einfach nicht eingerichtet. Muss auf meiner Heizu...
Vitopend 200-w Typ WH2B + Vitotronic 200 funktioniert nicht richtig
Ich habe ein Vitopend 200-w Typ WH2B gekauft, das von einer vitotronic 200 HO1B gesteuert wird. Das System hat am Anfang ein wenig funktioniert, aber dann funktioniert entweder die Warmwasserfunktion der Heizung. Beides funktioniert, das beweist also...
  • 633 Ansichten
Viessmann Vitodens 300 W, Fehlermeldung E8
Im Jahre 2010 habe ich meine bisherige Viessmann-Heizung durch eine neue Heizung (Viessmann Vitodens 300 W) ausgetauscht und bis zum heutigen Tage durch einen Heizungsfachbetrieb regelmäßig vorschriftsmäßig warten lassen.Im Juli 2016 zeigte die Heizu...
von Konto wurde gelöscht
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 18650 Ansichten
Heizung kann nicht mit ViCare angesprochen werden
Hallo,ich habe eine Vitodens 333-F Typ B3TG-19 im Jahr 2020 eingebaut bekommen. Nachdem es vor Monaten mal funktionierte, bekomme ich über ViCare keine Verbindung mehr: „Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet!“ Die Checklist habe ich abgearbe...
  • 9 Antworten
  • 1716 Ansichten
VicareApp funktioniert nicht
Hallo,mir geht es genauso wie JS9 und den anderen. Ich habe alles schon probiert. Es tut sich nichts.Meine Seriennummer des Kommunikationmoduls: 7782093007454200 Anlage Vitodens 300 W
Vitodens 222-F B2SF-19, Seriennr. 7722335101244126
Hallo zuerst, bin neu hier.Seit einigen Tagen habe ich plötzlich über die VicareApp keinen Zugriff mehr auf das vollständige Betriebsartmenü: siehe Foto weiter unten.Wie kann das sein, weil in den letzten Tagen weder ein Update angeboten wurde, noch ...
  • 828 Ansichten
Vicar App
Sehr geehrte Damen und Herren,seit Juni 2022 ist meine vorhergehende Vissmann-Heizung gegen eine moderne Vitodens 222-F-B2TF-19Seriennummer 7956256201846124 getauscht.Zur Einstellung der Heizanlage benutze ich das ViCare-App auf meinem Smartphone.Spe...
  • 770 Ansichten
Störcode d3
Anlage steht auf d3.was kann ich tun?
  • 338 Ansichten
Condensola | Brenner startet und läuft immer nur in kurzen Intervallen
Der Brenner unserer Condensola (7259724 / …25 / …26 / …27) startet und läuft seit einiger Zeit immer nur in kurzen Intervallen.Die dabei erreichte Wärmeleistung ist für das Trinkwasser immer und für den Heizbetrieb meistens ausreichend.Bei Betrieb im...
Frostschutz
Guten Tag,ich habe seit kurzem eine Vitodens 200-W im Wochenendhaus. Während der Woche ist die Heizung "aus". Der Frostschutz ist so weit ich weiss nicht zu deaktivieren, ist also immer aktiv. Die Temperaturgrenze liegt bei ca. 3 Grad Celsius ? Fällt...
