Ich habe folgenden Anlagenaufbau:
Kessel Vitocrosal 300, Typ: CU3A - 19, 19kW mit Vitotronic 200, Typ: KW6B
Solarspeicher Vitocell 140-E, Typ: SEIA 400l mit Solardivicon und SM1-Modul
Frischwassermodul Vitotrans 353, Typ: PZSA, Zapfleistung 25 l/min.
Dieser einfache Ausgang zur Ansteuerung des 3-Wege-Ventiles sollte länger in Funktion bleiben. Hier wurde offensichtlich minderwertiges Material verbaut. Viessmann sollte über einen Nachlass nachdenken.
Mein Heizungsfachbetrieb hat eine neue Regelung bestellt. Nach Einbau und Herstellung der Kabelverbindungen Netz EIN, das Display blieb dunkel. Es war ein weißes Gerät.
Die Regelung wieder demontiert und das alte Gerät montiert, die Funktionen zur Warmwassererzeugung waren noch in Ordnung. Der Heizungsfachbetrieb hat eine weitere Regelung bestellt.
Nach Erhalt die Regelung montiert und gemäß Montageanleitung "Regelung austauschen" montiert. Das Display zeigte Grundstellung an. Nach Anleitung Regelung konfigurieren vorgegangen.
Den vorhandenen Typ abgelesen: PZSA , der lies sich in Codierebene 1 nicht auswählen. Es gibt nur die Möglichkeiten PBL, PBM u. PBS. Vom alten gerät den Wert PBS übernommen. Da das alte Gerät angeschlossen war auch weitere Einstellungen übernommen. Die Trinkwasserzirkulation aktiviert und einen manuellen Abgleich versucht. Die Zirkulationspumpe lief nicht an. Es erfolgte kein Durchfluss.
230 VAC lagen an, es fehlte die Ansteuerung 0-10 VDC. Rücksprache mit Techn. Dienst.
Einige Einstellungen geprüft, dann die Abfrage nach Platzierung der PWM - Stecker. PWM P war richtig platziert, PWM 28 musste nicht wie bei der alten Regelung neben PWM P gesteckt werden, sondern um einen Anschluss versetzt werden. Super, die Zirkulationspumpe lief und der Abgleich konnte erfolgen.
In der Anleitung stet unter 10. Alle Stecker wieder an der Regelung aufstecken. Da kommt man nicht in Versuchung hier was zu ändern.
PWM-Stecker an der neuen Regelung.
Anschlussbild alte Regelung mit freiem Steckplatz
Wenn man es weis kann man die neue Steckerbelegung erahnen.
Anschlussbild neue Regelung, es sind vermutlich 3-Polige Stecker vorgesehen.Anschl Stecker (2).jpg
Jetzt zu meiner Frage zur besseren Verständigung der Fachhandwerker vor Ort, die nicht jeden Tag eine neue Vitotrans 353 Regelung montieren.
Kann Viessman nicht in der Montageanleitung 5800615 DE 8/2017 hier ein kleines Bild abdrucken mit
der neuen Platzierung der PWM-Stecker. Es würde wertvolle Zeit gespart und der Techn. Dienst müsste nicht belästigt werden. Auch eine Anpassung der Typ-Bezeichnung wäre sinnvoll.
Nur Eingeweihte können den Bezug von PZSA zu PBS herstellen.
Alte Regelung Software 1.06, Hardware 1.0
Neue Regelung Software 2.01, Hardware 1.1
Mit freundlichen Grüßen
die Fachkraft für Regelungstechnik
Helmut Grzeschik
