Hallo, ich möchte die offensichtlich defekte Umwälzpumpe (Fehler SF04, Pumpe läuft aber noch), durch eine stufige Pumpe ersetzen. Die originale Pumpe wurde ohnehin auf permanente Höchstdrehzahl eingestellt, da die völlig überdimensionierte Therme die Wärme sonst kaum los wird und noch mehr taktet als jetzt. Ich hoffe mal, dass die stufige Pumpe auch günstiger ist in der Anschaffung.
Welche Pumpe passt?
Kann diese dann einfach so elektrisch angeschlossen werden oder braucht es dafür Adapter?
Am liebsten wäre mir ja ansonsten eine HE-Pumpe als Ersatz, aber nach allem was ich gelesen habe, gibt es keinen passenden HE-Pumpenkopf, oder? Auf die Regelung durch die Heizungssteuerung könnte ich ja verzichten, siehe oben. Gibt es da wirklich keinen passenden Pumpenkopf, der stromsparende ist?
Michael
16 | |
8 | |
2 |
