vor ca. 18 Monaten fiel unsere zwölf Jahre alte Vitodens F333 mehrfach wegen des oben genannten Fehlers aus. Nach langem Kampf gelang es unserem Fachbetrieb die Anlage wieder zum Laufen zu bekommen. Seit November 2022 lief sie nun ohne Probleme.
Damals wurden alle möglichen Maßnahmen ergriffen, die hier auch in verschieden Beiträgen diskutiert wurden.
-Dichtheitsprüfung des Abgasstrangs durch den Schornsteinfeger
-Sockeldichtung erneuert
-Brennerdichtung getauscht
-Zündelektrode gewechselt
-Ionisationelektrode erneuert
-Steuerung getauscht
Ich dachte, ich hätte es überstanden. Nun, Ihr vermutet es wahrscheinlich schon, ist der Fehler wieder da und folgt keinem Muster. Sie fällt zu jeder Tages- und Nachtzeit aus, nur im Sommerbetrieb läuft sie ohne Probleme durch.
Hat Irgendjemand noch eine Idee.
@ Viessmann-Team: Warum schalten Sie leidgeprüften Kunden die Push-Nachrichten ab? Soll ich am Tag zwanzigmal in den Keller laufen, um zu schauen, ob Ihr Produkt noch läuft?
2 Teile sind wohl noch nicht getauscht, Gaskombiregler und der Brenner selber. Beide Teile können diesen Fehler verursachen. Leider auch hier wieder nur durch Versuch und Irrtum einzugrenzen. Ich würde mit dem Gaskombiregler anfangen.
Hallo Erwin, ich bin absoluter Laie.Werden den beide Bestandteile nicht auch für die Warmwasserversorgung benötigt? HG Stefan
Und schau bzw. lasse nachschauen, ob nicht eine Abgasrezirkulation vorliegt. Im Abgasrohr sind Gummidichtungen. Durch ständige Erwärmung/Abkühlung und permanente Feuchtigkeit werden diese Gummis porös bzw. verändern ihre Form(Stichwort Sägezahnbildung). Je näher der Gummi zur Therme, desto heftiger.
Und diese geringen Undichtigkeiten führen dann zu nicht nachvollziehbaren Ausfällen. Selbst mit einer Ringspaltmessung kommt man dem nur schwer auf die Schliche.
Und sowas kann selbst in den ersten zwei Jahren vorkommen. Die Dichtungen würde ich zwar als Verschleissteil, aber nicht als Wartungsteil einordnen. Von daher bleibt sowas vielfach unbemerkt.
Ja, aber... 😉: WW- Erzeugung läuft mit viel höherer Leistung als Heizen. Da fallen so Problemchen
im Feinbereich überhaupt nicht in´s Gewicht. Im Heizbetrieb bei minimaler Leistung um so mehr.
Fiedel
Hallo zusammen, das Problem ist gelöst. Bei der letzten Reparatur wurde die Sockeldichtung der Martix gewechselt. Der Hinweis kam damals durch den Support von Viessmann und löste das Problem. Der „Fachbetrieb“ hat jedoch die Befestigungsschrauben nicht richtig angezogen.🥴
Da hast ja noch Glück,dass es nicht zu Verpuffungen kam.
Ja, Wahnsinn, oder. Fehler gefunden und trotzdem kaputt repariert. Wir haben so lange gesucht. Der oben genannte Fehler tritt, ich habe auch lange recherchiert, nicht selten auf. Ich hoffe, dass der Beitrag noch vielen Verzweifelten hilft.☺️
Das stimmt schon,dass der Fehler Recht häufig Auftritt,es liegt aber nur selten an nicht angezogenen Schrauben der Matrix. Denn die Matrix würde ich bei einer Wartung gar nichts erst abbauen.
Wobei sich auch hier wieder die Frage stellt, was der Monteur vor Ort als "nicht richtig angezogen" definiert. Diese Schrauben an der Matrix sollen mit 4Nm angezogen werden. Das ist nicht wirklich viel und relativ leicht zu lösen. Aber wenn nun der Fehler nicht mehr auftritt, so sollte es wohl daran gelegen haben.
@Erwin schrieb:Wobei sich auch hier wieder die Frage stellt, was der Monteur vor Ort als "nicht richtig angezogen" definiert. Diese Schrauben an der Matrix sollen mit 4Nm angezogen werden. Das ist nicht wirklich viel und relativ leicht zu lösen. Aber wenn nun der Fehler nicht mehr auftritt, so sollte es wohl daran gelegen haben.
Ich ging davon aus, dass die reine Matrix gemeint ist. Nicht der ganze Brenner, welcher dann mit den Stehbolzen verschraubt wird. Deshalb hatte ich auch erwähnt, dass ich die Matrix nicht abgeschraubt hätte.
Und die Matrix ist nicht auf 4Nm beschränkt. Genaugenommen müsste da auch eine neue Dichtung rein.
Nun wäre die Frage, was tatsächlich noch ,,lose,, war ?
Da ich nur Laie bin, kann ich Euch nicht genau sagen, um welche Schrauben es sich gehandelt hat. Gewechselt wurden vor 14 Monaten „E“ und „D“. Die Heizung läuft nun seit 48 Stunden ohne Fehler. Vor fiel sie fast stündlich aus.
P.S. Danke für Euere Wortmeldungen.
