wir haben vor kurzem ein Haus gekauft mit einer Vitodens 300 WB3B. Baujahr 2006.
Die gewünschten Raumtemperaturen werden meistens nicht erreicht.
Es sind keine Fehler an der Anlage feststellbar. Es war auch schon ein Mitarbeiter der örtlichen Heizungsbaufirma da, der verschiedene Dinge eingestellt hat. Ohne Ergebnis. Die Kessel IST Temperatur bleibt meistens 10-20 Grad unter dem Sollwert (laut Diagnosemenü). Sporadisch funktioniert dann wieder alles. Keine Fußbodenheizung.
Der Außen Temperatursensor funktioniert - er zeigt den Wert, der auch draußen ist.
Neigung und Niveau habe ich schon hochgestellt, sogar übertrieben. Aktuell Neigung 18, Niveau 8.
Eingestellte Raumtemperatur Tag 30°. Absenkung 18°.
Das Diagnosmenü zeigt eine Kessel Sollwert Temperatur von 52°, die aber selten erreicht wird.
Was kann die Ursache sein?
Warmwasser wird aber wunschgemäss bereitet ?
Der Kesselthermostat steht auch auf der nötigen Stufe ?
19 | |
8 | |
2 |
