Ich schon wieder 😞
heute wollte ich einmal die Aussentemperatur an der Vitotrol ablesen.
Die wird aber überhaupt nicht angezeigt, obwohl an der Heizung Vitodens 222W B2LF ein Temperaturfühler angeschlossen ist.
Die Heizung ist auf "Konstantbetrieb mit Raumtemperatur" eingestellt. Ist das evtl. der Grund? Oder gibt es andere Einstellungen der Heizung welche die Anzeige verhindern? Grundsätzlich empfinde ich die Anzeige der Aussentemperatur, unabhängig vom Betriebszustand der Heizung, immer als wichtigen Parameter.
Die Heizung wurde gerade vom Monteur in Betrieb genommen.
Falls das Verhalten der Fernbedienung nicht erklärbar ist, würde ich den natürlich sofort anrufen und um Abstellung des Mangels bitten.
Mit freundlichem Gruß
Karl Brandt
Ich antworte erst einmal selbst.
Ich habe die Heizung auf "Witterungsgeführt" gestellt und schwupps wird die Aussentemperatur angezeigt.
Schade, die Aussentemperatur ist doch eigentlich, unabhängig von der Betriebsart ein wichtiger Parameter.
Karl Brandt
Guten Tag,
ich muss da direkt einmal Nachfrage.
Wie ist das Ganze angeschlossen?
Wir haben ebenfalls eine Vitodens 222W mit entsprechenden Außenfühler - also aktuell Witterungsgeführt.
Da der Aussentemperaturfühler baulich bedingt recht ungünstig sitzt und ab Nachmittags die volle Sonneneinstrahlung abbekommt, hatten wir mit der alten Anlage bei entsprechenden Jahreszeiten immer wieder Beeinflussungen und hatten hier daher auch Raum- und Aussensensor parallel in Betrieb.
Die Vitodens soll wohl nur eines können.
Entweder Raumtemperaturfühler, bei uns die Vitotrol 200-e, oder Aussenfühler an BUS-Klemme X74.
Beides geht wohl nicht, wobei ich mir die Frage stelle, woher die 200-e dann einen verbindlichen AUssenwert zur Steuerung bekommt?
Wie ist das bei Euch angeschlossen?
MfG
S. Peeln
habe mir das ganze nun selbst beantworten können und möchte das einmal mitteilen.
Klemme 1&2 der Vitotrol 200-e kommen auf den BUS-Anschluß der Vitodens X74 Klemme 1&2 (1 auf 2/ 2 auf 1).
An Klemme 3 & 4 der Vitotrol kann noch ein zusätzlicher Raumsensor angeschlossen werden.
Der Außenfühler kommt bzw. verbleibt auf Anschluß 1 (oranger Anschlussblock), auf 5 verbleibt der Kesselsensor.
Habe das alles so angeschlossen, dass die Leitungen über den 6-poligen Außenstecker, an der Unterseite der Vitodens, angeschlossen sind.
Zur Einrichtung der Vitotrol muss an der Anlage die Erstkonfiguration neu durchgeführt werden, um dann dem entsprechenden Heizkreis den Raumsensor / Fernsteuerung zuzuordnen.
Zudem muss die Anlage dann dennoch auf Witterungsgeführte Steuerung eingestellt sein.
Erst dann führt der BUS X74 Spannung und die Vitotrol funktioniert.
Entsprechend dann alles einstellen und konfigurieren - fertig!
S. Peelen
wir haben auch eine VITODENS 222-W mit VITOTROL 200-E installiert bekommen. Die Anlage läuft im Betrieb 'Raumtemperaturgeführt'. Daher ohne Außentemperatursensor. Unschöner Nebeneffekt ist, das die Außentemperaturanzeige in der VITOTROL 200-E '-2° C' anzeigt. Lt. unserem Heizungsmonteur, weil ein Widerstand den Außentemperatursensor ersetzt.
Wir wollen daher einen Außentemperatursensor nachrüsten, damit die tatsächliche Außentemperatur angezeigt wird, jedoch weiterhin die Anlage 'Raumtemperaturgeführt' betreiben.
Das soll lt. unserem Heizungsmonteur nicht funktionieren, da automatisch bei einem angeschlossenen Außentemperatursensor die Anlage im 'Witterungsgeführt' Betrieb läuft. Also Außentemperatursensor und 'Raumtemperaturgeführt' funktionieren nicht.
Lt. Deiner Beschreibung scheint es aber zu funktionieren, daher meine Frage:
Welchen Betriebsmodus verwendet Ihr?
Danke für eine kurze Rückmeldung.
Freundliche Grüße
I. Georgiew
Guten Tag,
sobald ein Aussenfühler angeschlossen ist, muss die Anlage auf "Witterungsgeführt" eingestellt werden.
Sofern der Innenfühler also nicht bei der Erstkonfiguration berücksichtigt worden ist, muss die Ersteinrichtung erneut durchgeführt werden.
Dann kann der Innenraumsensor entsprechend eingerichtet werden und dann in jedem Falle als Betribesmodus "Witterungsgeführt" einstellen.
Dann sollte es auch funktionieren
Mit freundlichen Grüßen
S. Peelen
danke für die schnelle Rückmeldung.
Wäre dann folgende Betriebsvariante möglich?
Witterungsgeführter Betrieb mit Regelung der SOLL-Temperatur über die VITOTROL, also Verwendung des Raumsensors zur Temperatursteuerung (SOLL vs. IST)?
Freundliche Grüße
I. Georgiew
Hab das auch so eingerichtet.
Die SOLL-Temperatur soll hier durch den Raumthermostat vorgegeben werden.
Hintergrund bei uns ist, dass ab Nachmittags/ Abends die Sonne auf den Außenfühler scheint und keine reale Temperatur wiedergibt.
Somit reagiert dann die Heizungsanlage nicht bzw. zu spät.
Okay, dann sollte es passen. Eine ähnliche Konstellation haben wir auch.
Danke für die Infos !!!
Hi, wie bekommt man es denn nun hin, das die Vitorol bei Raumthermostateinstellung auch die Außentemperatur angezeigt wird?
Hintergrund: Ich habe mir für die Vitodens 200-W eine Vitorol 200-E gekauft um von der Außentemperatursteuerung auf Raumtemperatursteuerung umzustellen. Wenn ich die Anlage auf Außentemperatur stelle, dann zeigt die Vitorol auch die Außentemperatur an, aber nicht die Raumtemperatur. Stelle ich die Anlage auf Raumsteuerung um, dann wird die Außentemperatur nicht mehr angezeigt, bzw. Raumtemperatur wird angezeigt. Wie ist es möglich, das beide Temperaturen auf der Vitorol angezeigt werden?
Vielen Dank schon mal für eine Antwort.
Sorry für die verspätete Rückmeldung.
Kurz um, die Außenanzeige funktioniert nur, wenn die Anlage auf Außengeführte Steuerung steht.
Nur so kann die Steuerung aus dem Vergleich Außentemperatur und Innentemperatur die Heizkurve anpassen, bzw. regeln.
Funktioniert jedoch, aus meiner Sicht, nicht ganz so einwandfrei.
Gefühlt richtet sich die Anlage mehr an der Außentemperatur.
Uns wurde empfohlen, komplett auf den Innenraumsensor zur verzichten, da dies sich ja immer an einer Raumtemperatur hält. Soweit in Ordnung und nachvollziehbar. Es lässt sich hier jedoch noch ein weiterer Sensor zur zusätzlichen Erfassung anschließen.
Wichtig ist hier sicherlich die Position des Außensensors, um dann auf einen Innensensor zu verzichten.
Baulich bedingt bekommt der Sensor jedoch, je nach Wetterlage, ab frühen Nachmittag direkt die Sonneneinstrahlung ab und erwärmt sich, wie auch die Hauswand, was zu einer Temperaturvorgabe für die Anlage führt, die real nicht gegeben ist.
Durch den Außenfühler und Anzeige konnten wir im Vergleich im letzten Herbst und jetzigen Winter teils 5° unterschied ausmachen. Dies wirkt sich auf die Steuerung aus und die Innenräume waren somit kühler als erwartet.
Ich denke aktuell darüber nach, alle Heizkörper auf Smarte-Regelungen umzurüsten, was bei Viessmann leider nicht ganz so preiswert ist.
Hoffe jedoch somit auf eine effizientere Nutzung des Heizungssystems.
Stefan
vielen Dank für die Rückmeldung.
Die Vitotrol 200-E habe ich wieder verkauft, da sie als reines Innenraumthermostat nicht so funktioniert, wie ich das haben möchte. Ich benötige für die Raumtemperartursteuerung eine Vitotrol 100.
Rob
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
