Hallo, wir haben eine Viessmann Rexola Triferral Gasheizung im Keller. Seit einiger Zeit sind bei uns morgens die Heizkörper kalt. Nicht jeden Tag, sondern so alle drei bis vier Tage mal. Woran kann das liegen? Schaltzeiten der Heizung sind 6 Uhr bis 22 Uhr.
Zündet da der Brenner nicht?
Du meinst,das wissen wir ?
Erscheint denn eine Fehlermeldung ? Wenn nicht,gibt's vermutlich Kontaktprobleme eines Fühlers.
Eine Fehlermeldung erscheint nicht. Wie gesagt, das Problem kommt seit einiger Zeit alle paar Tage mal vor.
Es kann tatsächlich sein, dass es ein Kontaktproblem ist. Ich habe mal vorne unten außen aufs Gehäuse geklopft/geschlagen. Dann zündete der Brenner plötzlich.
sollte ich das von einem Fachmann anschauen lassen oder könnte ich aus Ihrer Sicht das Kontaktproblem selbst beheben?
Eigentlich bekommt man Kontaktprobleme selber hin. Die einzelnen Fühler mal abklemmen und wieder abklemmen. Eventuell kann Kontaktspray helfen.
Den Kessel dazu besser abschalten.
Danke für die Hinweise. Wo finde ich denn die Fühler? Gibt es da ein Bild oder eine Übersicht?
Einfach den Kabeln nachgehen.Die Kapillarfühler aber nicht. Die sind fest definiert.
Bei der Gelegenheit kann man auch mit schauen,ob die Kabel der Gasarmatur fest sind.
Und falls ein Gasdruckwächter verbaut ist,dessen Anschluss.
