Moin ich habe eine Vitodens 333F,
mein Fachbetrieb ist ratlos meine Anlage geht vier bis fünfmal in der Woche immer nachts auf Störung, und das Haus ist kalt.
Die Anlage wird permanent gewartet vom Fachbetrieb aber der weiß auch nicht mehr weiter,
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen?
Die Elektroden wurden dieses Jahr schon dreimal getauscht.
Hi Helmut,
poste mal die Ser.Nr. und warum geht es um das Ioni.- Signal?
Fiedel
B3TA 19KW
7542561502009101
Es gibt doch sicher auch eine Fehlermeldung oder ?
SCOT Ionisationsignal weicht ab
das ist die Fehlermeldung
Die Elektroden würde ich jetzt mal nicht als Ursache sehen. Wie schauts mit dem Gasfliessdruck aus ? Abgasweg frei ? Kondenswasserabfluss gewährleistet oder staut es mindestens zeitweise?
Es könnte auch, wenn alle Stricke reissen, die Regelung selbst sein.
Vielen lieben Dank für die Antworten, ich werde es mit meinem Heizungsbauer besprechen.
melde mich wieder ob es zum Erfolg geführt hat.
| 7 | |
