Moin, kann mir jemand sagen, wie man den Druckschalter prüft?
Besten Dank
Moin Moin, ich habe gerade die Elektroden gewechselt und eingestellt und den Brennraum mit einer Nylonbürste gereinigt.
Im Brennraum waren Ablagerungen von den Wärmedämmplatten.
Die werde ich vor dem Winter noch erneuern.
Ich hatte den Eindruck, dass die Klappe zwischen Gebläse und Brennraum etwas geklebt hat.
Auf jeden Fall zündet das Gerät, die Fehlerspeicher Historie habe ich gelöscht und es tritt kein neuer Fehler auf.
Jetzt warte ich sehnsüchtig auf Morgen, ob der Erfolg langfristig ist.
Ihnen ganz herzlichen Dank 💐👍💐
Moin, ich habe gestern den Kondensatablauf durchgeblasen.
Das Kondensat tropft auch aus dem Ablauf.
Da sind wahrscheinlich, wie beim Auto wieder Fehler und Folgefehler/-schäden zusammen gekommen.
Die zwei Teilenummern habe ich leider noch nicht gefunden.
Im Rahmen der Wartung möchte ich beide präventiv austauschen.
Jetzt bin ich gespannt, ob der Fehler wieder auftritt.
Die alte Steuerung lasse ich in Reserve.
Also alles richtig empfohlen.
Besten Dank 👍👍👍
Erfolgt denn ein Zündversuch ? Vielleicht sind nur die Elektroden nass geworden ?
Hallo @Eike1
Was für ein Druckschalter?
Ihr Vitodens 200-W Typ WB2B 7194473 verfügt nicht über einen eingebauten Druckschalter.
Er meint vielleicht die Luftdruckdose ?
Hallo, ich meine den Druckschalter für den Wasserdruck.
Der sollte in der Vorlaufleitung zum Wärmetauscher sitzen?
Ist das ein normaler Druckschalter oder ein Sensor?
Als Schalter würde ich die Bohrung reinigen?
Hallo @Eike1
Ihr Heizkessel verfügt nur über ein mechanisches Manometer, 7822739 Manometer mit Kapillare 0-4 bar, zur Anzeige des Systemdrucks.
Dies ist Position 022 im Bild, das Rohr verstopft normalerweise und ist fast unmöglich zu reinigen, daher schlage ich vor, es auszutauschen.
Das Manometer funktioniert.
Die Heizung zeigt keine Störung, der Brenner zündet nicht.
Auch nicht in der Schornsteinfeger Stellung.
Im Chat spricht man von dem Druckschalter im Vorlauf.
In der Explosionszeichnung habe ich ihn auch gesehen.
Wasserdruck, Entlüftung, Kondenswasser Ablauf habe ich schon geprüft.
Typschild
Hallo @Eike1
Anschließend lesen Sie den Wert der Codieradresse 38, in der Codierebene 2, ab.
Ich schätze, es wird 38:33 sein.
Hallo @Eike1
Dies ist keine Explosionszeichnung Ihres Kessels, es ist von WB2, Ihr Kessel hat keinen Druckschalter.
Läuft eigentlich die Pumpe,bevor der Brenner starten soll ?
Besten Dank.
Haben Sie eine Idee, was die Zündung verhindert ohne Fehlercode?
Nun,wenn die Pumpe nicht läuft,wird der Brenner nicht freigegeben.
Mal angenommen,der Anlaufkondensator wäre defekt. Dann wird die Pumpe bestromt,läuft aber nicht.
Ich muss noch einmal dumm fragen.
Codieradresse 38
Ebene 2
Wie sollte der Wert richtig codiert sein?
Das ist kein Code,sondern die Statusanzeige des Feuerungsautomaten. Alles andere als Null ist mindestens bedenklich.
Die Ansteuerung des Gebläses und auch der Pumpe funktionieren.
Beim Einschalten läuft der Selfcheck auch problemlos durch.
Nur die Zündung fehlt.
Wie alt sind die Elektroden ? Kabel sind in Ordnung ?
Die Elektroden wurden letztes Jahr vor der Saison getauscht und die Heizung wurde gereinigt 🤔.
Ich denke, dass dann auch ein Fehlercode angezeigt würde.
Deswegen vermute ich einen Fehler ohne Anzeige ( wie Kondensat, bereits erledigt) oder eine Codierung/ Einstellung... da habe ich bisher auch keine Auffälligkeiten gesehen..
Hallo @Eike1
Es gibt versteckte FA-Fehler, die bei BE nicht angezeigt werden. Diese können Sie nur an der Codieradresse 38 auslesen.
Vorgehensweise zum Aufruf der Codieradresse 38:
Womöglich erfasst nur ein Fühler falsche Temperaturen ?
Wir haben im letzten Jahr ca. 1000€ Material in die Heizung gesteckt.
Gebläse, Pumpe, Zündung..
Aber das hilft scheinbar nicht.
Ich bin Morgen am Kessel und würde die Codieradresse auslesen.
Eine Bitte: ich habe scheinbar die falsche Wartungsanleitung.
Könnten Sie mir die gültige senden?
Besten Dank
Wenn Gebläse ,Pumpe und Zündung bereits erneuert wurden,liegt der Verdacht nahe,dass der Fehler in der Regelung/ Feuerungsautomaten zu suchen ist.
Und dafür gibt's Codieradresse 38. Mit dem Unterschied,dass unter dieser Adresse nur ein Code angezeigt wird,aber nicht selbst codiert werden kann
Hallo @Eike1
Ich habe Ihnen die richtigen Anweisungen bereits zweimal gegeben, daher gebe ich sie Ihnen ein drittes Mal.
Öffnen Sie den PDF-Anhang unten.
