Moin, kann mir jemand sagen, wie man den Druckschalter prüft?
Besten Dank
Hallo @Eike1
Dies steht auch in dieser Serviceanleitung.
Es ist notwendig, den Verschmutzungsgrad des Wärmetauschers zu überprüfen und ihn gegebenenfalls zu reinigen. Wichtig sind die Durchgänge zwischen den Rohren auf der Unterseite.
Auch der Zustand des Flammenkörpergitters des zylindrischen Brenners ist von Bedeutung.
Heißt, dass die brennertür geöffnet wird und man dann die genannten Abstände zwischen den Elektroden und dem flammkörper vor dem Anziehen einstellt?
Hallo @Eike1
Ohne Abschrauben der Brennertür können Sie den Abstand zwischen den Elektroden und dem Flammenkörper nicht messen. Bei der Montage sind die Anzugsdrehmomente für die Türschrauben vorgegeben. Auch die Türdichtung wird alle 2 Jahre ausgetauscht.
Im Normalfall sind keine Einstellungen erforderlich. Aber deswegen musst ja die Brennerplatte entfernen. Sonst siehst es nicht. Und dabei kannst auch gleich den Flammkörper inspizieren. Wenn der so aussieht wie auf dem Bild,wäre nichts mehr zu machen. Der ist hin.
Hallo @Eike1
Die Elektroden stehen in Flammen und rollen sich nach jahrelanger thermischer Belastung von selbst auf.
Dann sind die aber auch so versprödet,dass die nicht nachgebogen werden können. Eher bricht hier der Isolator.
Das Wartungsset kommt heute 👍.
Loebbe funktioniert gut.
Muss man das Wasser vor dem Öffnen der Brennertür ablassen oder absperren?
Ich bin mir nicht sicher, ob man den oberen Wasseranschluss entfernen muss.
Morgen stehe ich vor dem Gerät..
Der Brennerraum sollte eigentlich trocken sein,da steht kein Wasser drin.
Denn wenn Wasser drin wäre,würde dir das Wartungsset nichts mehr nützen.
Moin, es geht darum, ob man den oberen Wasseranschluss lösen muss
Nimm's mir nicht übel,aber ist eine gute Idee,dass du es selber machen willst ?
Moin Moin, ich habe gerade die Elektroden gewechselt und eingestellt und den Brennraum mit einer Nylonbürste gereinigt.
Im Brennraum waren Ablagerungen von den Wärmedämmplatten.
Die werde ich vor dem Winter noch erneuern.
Ich hatte den Eindruck, dass die Klappe zwischen Gebläse und Brennraum etwas geklebt hat.
Auf jeden Fall zündet das Gerät, die Fehlerspeicher Historie habe ich gelöscht und es tritt kein neuer Fehler auf.
Jetzt warte ich sehnsüchtig auf Morgen, ob der Erfolg langfristig ist.
Ihnen ganz herzlichen Dank 💐👍💐
Hallo @Eike1
Schäden am Isolierring und -block entstehen durch einen verschmutzten Wärmetauscher. Dies ist auf einen schlechten Kondensatablauf zurückzuführen. Wenn die Isolierung jedoch durch Kondensatüberflutung beschädigt wird, verstopft sie zusätzlich die Zwischenräume zwischen den Wärmetauscherrohren und damit den Kondensatablauf. Dies verschlimmert die Probleme nur noch. Jetzt wissen Sie zumindest, dass der Kessel im Rahmen der Wartung gereinigt werden muss.
Und die Luftklappen kleben gerne mal fest. Im Grunde ist die Luftklappe entbehrlich. Soll sie doch vor allem das Eindringen von Insekten verhindern. Was sie manchen Fällen aber gar nicht tut.
Und eigentlich müsste noch ein Abgastest gemacht werden.
Moin, ich habe gestern den Kondensatablauf durchgeblasen.
Das Kondensat tropft auch aus dem Ablauf.
Da sind wahrscheinlich, wie beim Auto wieder Fehler und Folgefehler/-schäden zusammen gekommen.
Die zwei Teilenummern habe ich leider noch nicht gefunden.
Im Rahmen der Wartung möchte ich beide präventiv austauschen.
Jetzt bin ich gespannt, ob der Fehler wieder auftritt.
Die alte Steuerung lasse ich in Reserve.
Also alles richtig empfohlen.
Besten Dank 👍👍👍
Ich meine die Teilenummern vom Wärmedämmblock und Wärmedämmring. 🤔
Guten Morgen, ich trage mich mit dem Gedanken mir ein komplettes Ersatzgerät zu kaufen.
Es sollte ohne Umbauten austauschbar sein.
Können Sie mir eine Empfehlung geben?
Meine alte vitodens 200 wb2b ist bestimmt als Modell veraltet...
Das kannst vergessen. Die heutigen Geräte haben einen anderen Abgasanschluss und andere Abmessungen .
Das Einzige,was beibehalten wurde,ist die Reihenfolge der Anschlüsse.
Hallo @Eike1
Ohne mechanische Anpassungen geht es nicht, neuere Kessel sind kleiner.
Im Anhang finden Sie Datenblätter für bestehende und neue Kessel.
Na wenigstens sehe ich die gleichen Durchmesser für das Abgasrohr.
Also kein neues Rohr im Schornstein?
Und die Anschlüsse scheinen auch gleich zu sein.
Der Rest ist handwerkliche Arbeit.
Beim Abgasrohr solltest auch deinen Schonsteinfeger fragen. Eventuell macht er Vorgaben ?
Du kannst davon ausgehen,dass die Dichtungen im Abgasrohr auch nicht das ewige Leben haben.
Guten Abend, ich muss noch einmal um Unterstützung bitten.
Ich habe heute die beiden Wärmedämmungen erneuert, mit der Viessmann Spachtel gereinigt und gründlich den Abfluss gespült. Es kam viel Dreck raus.
Vielleicht habe ich auch zu kräftig gespült (mit einem kleinen Akkusprüher)?
Das Gebläse läuft, schaltet ab, startet neu usw.
Ohne Störung.
Ich musste das Gerät ausschalten, weil es nicht selbst abschaltet.
Habe ich eventuell den Abgassensor nass gemacht? Das kann sein..
Morgen versuche ich noch einmal mein Glück.
Das Gebläse saugt normal an und die Klappe öffnet auch (bei demontieren Brenner). 🤔🤔🤔
Erfolgt denn ein Zündversuch ? Vielleicht sind nur die Elektroden nass geworden ?
Selbst im Abschaltmodus schaltet das Gebläse zu und ab und zu.
Unendlich..
| 17 | |
| 13 | |
| 5 |
