Anlage bereits registriert
wir sind in ein neues Haus gezogen und würde gerne meine Heizung in das WLAN einbinden. Nach dem Versuch die Anlage zu registrieren, bekam ich in der App die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist (wahrscheinlich vom Vormieter) wie kann ich hier vorgehen? Kann die Registrierung gelöscht werden, dass ich die Anlage auf mich registrieren kann?
Danke schonmal und Grüße
Benni
70 ANTWORTEN 70
Ich habe genau das gleiche Problem. Haus gekauft und der Vorbesitzer ist verstorben. Kann die neue Heizung leider nicht in der App registrieren das bereits schon vorhanden. Grüße Vedat
Hallo Vedat,
Hallo Chris. Könntest du unsere Anlage auch einmal resetten? Siehe meinen Beitrag
Gruß René
Ich habe ein Haus gekauft und der alte Besitzer ist noch registriert.
Könntet ihr das evtl. reseten?
S/N 7724827056976217
MfG
Olli
Hallo Olli277,
könntest du bitte noch ein Foto vom Display der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827056976217) zu sehen ist?
Hallo Olli277,
Hallo 🙂
bei mir ist es der selbe Fall - die Besitzer haben gewechselt und jetzt möchte ich gerne das übernehmen.
lukas
Bei mir funktioniert dir App leider wieder nicht, Komponente sind registriert, bitte um Rücksendung.
Im Voraus vielen Dank
Mfg Sense
Hallo Service-Team,
Leider ist bei mir wieder die Registrierung flöten gegangen. Könnt ihr es bitte wieder zurücksetzen?
Vielen Dank
Hallo Sense1,
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Hallo Sense1,
registriert ist die Anlage auf die Adresse Ma********[email protected], kannst du damit etwas anfangen?
Richtig, das ist meine Mailadressw, mit der die Anlage registriert wurde.
Danke
Hallo Sense1,
dann logge dich bitte mit dieser Adresse in der ViCare App ein.
Hallo Chris,
wir haben das gleiche Problem. Wir haben ein Haus gekauft und es wird angezeigt, dass die Anlage bereits registriert ist.
Kannst du das bitte aufheben?
Vielen Dank im Voraus
Mirko
Hallo Mirko2412,
könntest du bitte noch ein Foto vom Display der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827049935214) zu sehen ist?
Hallo Chris, anbei das Bild des Displays.
Mirko
Hallo Mirko2412,
Hallo Chris,
ich habe hier das gleiche Problem mit meinem Vitodens 300-W. Haus gekauft, Anlage schon registriert. Könntest du die Registrierung aufheben? Herstellernummer ist 7724827010027245 - Foto anbei. Vielen Dank!
Hallo someguy,
