wir sind in ein neues Haus gezogen und würde gerne meine Heizung in das WLAN einbinden. Nach dem Versuch die Anlage zu registrieren, bekam ich in der App die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist (wahrscheinlich vom Vormieter) wie kann ich hier vorgehen? Kann die Registrierung gelöscht werden, dass ich die Anlage auf mich registrieren kann?
Danke schonmal und Grüße
Benni
Hallo Benni89,
Hallo Benni89,
Hallo Chriss,
anbei die Daten. Sind diese ausreichend?
vielen Dank schon mal.
Grüsse
Benni
Hallo Benni89,
bitte ein Foto vom Menü der Anlage, das die Nummer (7724827081485203) anzeigt.
Hallo Benni89,
Jetzt habe ich leider das nächste Problem. Beim der Einrichtung der wlanverbindung bekomme ich keine Verbindung zum Viessmann wlan. Die Anlage wird dementsprechend auch in der App nicht gefunden.
am Vitodens 200 wird im wlan Menü noch eine andere FRITZ!box angezeigt die wahrscheinlich vom Vormieter stammt.
Wie komme ich hier weiter? Mein Handy findet zwar das wlan, hat auch den wpa 2 Schlüssel automatisch ausgefüllt, aber die Verbindung kommt nicht zustande 😞
Hallo Benni89,
verstehe ich es richtig, dass du dich mit dem WLAN der Anlage ("Viessmann-XXXX") verbinden kannst, dir dann aber angezeigt wird, dass keine Anlage gefunden wurde?
Nicht ganz, ich finde das Viessmann xxxx wlan, kann es anklicken und das iPhone versucht eine Verbindung herzustellen. Diese kommt aber nicht zustande. Dementsprechend sagt mir die App auch, dass keine Anlage gefunden werden kann, da ja die wlan Verbindung nicht besteht.
viele Grüße
Hallo Benni89,
das ist jetzt eine wichtige Frage und ein entscheidendes Detail:
Wird die Verbindung zum Vitodens-WLAN nicht hergestellt oder wird nach erfolgreicher Verbindung zum Vitodens-WLAN "keine Anlage gefunden"?
Prüfe das bitte nochmal, indem du nach dem Versuch, die Verbindung zum Vitodens-WLAN in die WLAN Einstellungen deines Handys wechselt und prüfst, ob du mit dem HeimWLAN oder doch mit dem Vitodens-WLAN verbunden bist.
Ich bekomme definitiv keine Verbindung zum WLAN vom vitodens. Er versucht die Verbindung herzustellen (sieht man am drehenden Kreis beim IPhone) ich bekomme aber keinen Haken, dass die Verbindung aktiv ist.
Hallo Benni89,
dann tu mir bitte den Gefallen und schalte die Anlage für 10 Minuten am Netzschalter aus.
Starte im Anschluss die Inbetriebnahme mit Hilfe der ViCare App erneut.
Stelle sicher, dass der Kopplungsmodus an der Anlage aktiv ist.
Wenn wieder keine Verbindung zum Viessmann-XXXX WLAN hergestellt werden kann, lösche bitte die WLAN-Zugangsdaten zu diesem WLAN in den WLAN-Einstellungen des Handys (unter iOS ist das der Button "Dieses Netzwerk ignorieren"), damit du beim nächsten Verbindungsversuche nochmal aufgefordert wirst, das WLAN Passwort für das Viessmann-XXXX WLAN einzugeben.
Sollte das auch dann nicht funktionieren, probiere die Inbetriebnahme bitte auch mal mit einem anderen Endgerät aus und teile mir bitte mit, ob sich dann eine Verbindung zum WLAN des Vitodens herstellen lässt.
Guten Tag,
habe leider das selbe Problem: Haus gekauft, Gerät noch auf den Vorbesitzer registriert.
Anbei ein Foto mit den relevanten Daten.
Vielen Dank & Grüße!
Hallo 59546,
ich habe das gleiche Problem, kann man mir bitte auch helfen?
Hallo @HeikeTajariol,
für dieses Kommunikationsmodul wird mir keine bestehende Registrierung angezeigt. Du kannst diese Anlage gerne mit ViCare erfassen.
Olivier vom Customer-Care Team
Auch bei mir erscheint diese Meldung "Komponente bereits registriert" und bitte deshalb um Rücksendung.
Im voraus vielen Dank
Ich habe genau das gleiche Problem. Haus gekauft und der Vorbesitzer ist verstorben. Kann die neue Heizung leider nicht in der App registrieren das bereits schon vorhanden. Grüße Fabian
Hallo @Sensemann1989,
für dieses Modul liegt eine aktive Registrierung mit der E-Mailadresse: k*m*a*d*n*@f*u*r*e*r-*i*s*e*m.*e
Falls ich die Registrierung trotzdem aufheben soll, gib mir gerne erneut Bescheid.
Olivier vom Customer Care Team
Hallo @DoctorKingSchultz,
Danke für die Rückmeldung, ja das ist die richtige mailadresse. Bitte zurücksetzen.
Danke
Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung
Hallo @CustomerCareOlivier auch bei mir ist die Anlage nach Hauskauf schon registriert. Bitte die Registrierung der Anlage 7724827132698262 aufheben.
Dankeschön
in Ihrer Viessmann AP kann ich mich nicht anmelden. Ich habe ein neues Passwort vergeben und soll immer den QR code einscannen. Dann kommt die Fehlermeldung
Anlage schon vorhanden. Herstelldaten 7724827073105225 // ID 22AE8F03D1E6C23 // WPA2 QH8LPPZM7D9
mit freundlichen Grüßen
Kiecksee // Yette
| 12 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 5 |
