Fehlercodes: C2F0 Vitovalor PT2 F25T seit 14.07.2024 - Serviceauftrag: 000201726946
Serviceauftrag erstellt, Fachbetrieb hat Serviceeinsatz bestätigt und wie geht es weiter?
Terminvereinbarung lässt auf sich warten.
Wann erfolgt eine Termindisposition und die Mitteilung an den Endkunden?
Hoffe es dauert nicht Monate. Der Fehler müsste zwischenzeitlich durch die Ausfallhäufigkeit bekannt sein. Die Lieferketten für die Ersatzteilversorgung kann zwischenzeitlich keine Entschuldigung sein.
34 ANTWORTEN 34
Guten Morgen Wolfheim, Prima Beitrag. Gut zu wissen. Mir wurde gestern ein neuer Serviceeinsatztermin (der vierte seit 12.08.2024) zugeteilt. Nächster Einsatz 23.01.2025. Stillstand dann fast 5,5 Monate. Was ich nicht in meinen Kopf bekomme, ist der Umstand dass ich diesen Fehler 6,5 Jahre nicht kannte. Die Anlage ist immer Prima gelaufen. Jetzt nach so langer Zeit sollte die Zuluftleitung schuld sein. Mir wurden Updates draufgespielt, die Zelle selbst getauscht, 2x der Filter gewechselt, die gesamte Zuluftleitung gereinigt/ausgeblasen/von Staub befreit, der Ansaugraum im Aussenkamin/schacht in dem die Zuluftleitung natürlich Raumluftunabhänig endet, umgestaltet. Die Zuluftleitung geht jetzt in eine kleine Kammer 70x60x90 cm extra abgeschottet mit einem Ansaugsieb DN125 cm. Außer tatsächlich Frischluft kann hier nichts kommen. Letzter Wechsel des Filters unter den neuen Bedingungen - hier nun Filter und gesaugte Zuluft 100% sauber. Ergebnis: Zelle startet. Stromerzeugung läuft.... ca. 1-1,5 Std Abbruch Erzeugung 0, das macht sie in Abständen von einer Stunde dann so drei vier mal bis sie den Fehler dann wieder quittiert und wieder in Störung geht.
Heute wurde mir, ohne das ich darauf gedrungen habe, eine Ausfallentschädigung angeboten. Schön, aber das ist nicht das was ich wollte. Ich will das Ding am laufen haben. Was ich mich frage ist, Ausfallentschädigung nehmen? Ich will hoffentlich ohne Rechtsweg eine intakte Anlage. Aber ne, dann kommt was wollen Sie denn, sie wurden doch entschädigt.  ( Ich hatte die ersten Jahre auch hier mit Stolz von meiner Anlage berichtet. Das ist das was ich wieder wollte. Jetzt? Jetzt glaube ich bald, dass ich nach zehn Jahren die Brennstoffzelle vergessen kann, weil mir der dann zu bezahlende Service und die Ersatzteile einfach unwirtschaftlich erscheinen. SCHADE )
und die Zahlung für den ersten Ausfall mit C2F0 ist durch Viessmann vor einiger Zeit erfolgt.
Leider ist die PT2 mit F.204 1AF4 gleich nach dem Serviceeinsatz wieder ausgefallen und das Warten auf den nächsten Servicetermin beginnt von vorne.
Hallo Wolfheim,
das ist doch ein Wahnsinn. Vom dritten bis zum vierten Einsatz dauert es bei mir nun 7 Wochen. So wird man bei Dir erst Ende Januar oder gar im Februar kommen können. Aber ich frage mich schon langsam, was beim vierten Einsatz besser laufen soll.
Und ja auch ich habe eine Ausfallentschädigung bekommen. ( Danke Viessmann ) Aber das macht nicht wirklich Glücklich. Eine funktionierende Brennstoffzellenheizung wäre mir lieber.
Wie geht es eigentlich den 100.000 den Anlagen in Japan?
""Panasonic hat im Jahr 2009 eine Brennstoffzelle für Privathaushalte auf dem japanischen Markt eingeführt.""
Ob da noch eine von 2009 in Betrieb ist??
Hallo wernesheim
wie es sich verhält mit den anlagen in japan, würd mich auch interresieren.
ich kann leider kein japanisch,
aber vieleicht haben die ein bessere luft,
und der fehler   C20F0 wurde einfach wegprogrammiert.
noch eine schöne zeit
gruss gerd
übrigens meine pt2 hat am 12.12.23 auch den dienst eingestellt, selbiger fehler,
wartungstermin war am 20.04.24
Juhu!! meine Brennstoffzelle hat auch den Fehler C2F0!!
Ist doch klasse das VIESSMANN uns immer wieder die Möglichkeit gibt hier im Forum zu erzählen wie gut und lange die Brennstoffzellen laufen. Das Aussitzen  - wie es unsere Kanzelerin machte - ist jetzt auch in der Wirtschaft angekommen.
Falls das einer von VIESSMANN lesen sollte: VIESSMANN könnte uns doch mal ein Angebot machen: Tausche die hervorrangende Brennstoffzelle gegen eine Wärmepumpe. Das gibt sicher einen Umsatzschub bei den Brennstoffzellen von VIESSMANN! Auf Antwort wird gewartet!
SPITZ_FIESSMANN
Aber es garantiert dir keiner, dass du mit der Wärmepumpe dann mehr Glück hast.
Ich habe ja wegen dem Fehler aus 2024 im März 2025 schon den 5. Serviceeinsatz.
Hab mal gerechnet.
Kaufpreis abzgl. Umsatzsteuer 28350,00€
Förderung - 10000,00€ (jedenfalls damals)
10 Jahre Ausfallentschädigung weil Brennstoffzelle nicht läuft 5€/Tag - 18250€
Bleibt ein Kaufpreis für den mit verbauten Spitzenlastbrenner (also eine gut funktionierende Gasheizung) von 100€
Was will man mehr??
nach jahrelangen C2F0 Problemen und Austausch aller möglichen Komponenten (Wasserstoffrohr etc.) und schließlich sogar komplett neuem Stack, wurde im November noch eine defekte Düse getauscht.
Nun läuft seit dem alles problemlos, bin gespannt wie lange und werde euch auf dem Laufenden halten!
Hallo Schorsch,
na dann viel Glück. Noch " noch eine defekte Düse" getaucht. Sag ich immer wieder. Es ist nur eine Kleinigkeit, die keiner findet. Ich hoffe, dass erlebe ich auch noch.
Hallo Schorsch1000,
stellt sich die Frage, ob die defekte Düse (vermutlich in der Brennstoffzelle) bei Dir ein Einzelfall war, oder ob es sich herausstellt, dass es ein Serienfehler der Brennstoffzelle ist.
Hallo Wolfheim, Hallo Schorsch,
ich habe in sieben Jahren nun die dritte Brennstoffzelle drin. Die Originale lief 4 Jahre, die zweite lief ca. 2,5 Jahre, die dritte wurde wegen C2F0  im November 2024 eingebaut (brachte gar nichts.) Nächster Termin im März 2025. (Hier wird wohl die Brennstoffzelle wieder getauscht-munkelt man bei Viessmann) 🙂  Serienfehler?  Habe mich inzwischen an die Ausfallentschädigung von 5€/Tag gewöhnt, siehe meiner Rechnung weiter oben.
Ich wähle dann nächste Woche wieder die Grünen, da die mir diese Umweltfreundliche Technologie aufschwatzen 🙂 (Die bis zum ersten Fehler läuft)
