Gas
Energiewende - was tun?
Manchmal macht es den Eindruck, als würden die Energiepreise nur eine Richtung kennen: nach oben. Dazu gesellt sich die Ungewissheit, welcher Energieträger in ein paar Jahren überhaupt noch erlaubt sein wird. Und es fühlt sich an, als wäre man als Ve...
Energiewende - was tun? "Die Kosten"
Energiewende - was tun? “Die Alternativen”
Energiewende - was tun? “Die Zuschüsse”
Energiewende - was tun? “Der Verbrauch”
Problem ViCare App Kommunikationsmodul
Hallo, meine Heizungsanlage verbindet sich nicht mehr mit der ViCare App. Das letzte halbe Jahr hat es immer zuverlässig funktioniert nun aber vom einen auf den anderen Tag funktioniert es nicht mehr. Internetverbindung ist vorhanden. Alles wie immer...
  • 280 Ansichten
Kein QR Code Aufkleber
Würde gerne das App für den vitodens 200 benutzen kann aber weit und breit den QR Code für das wlan nicht finden , ist auch nicht in den Unterlagen . Den Installateur kann man leider auch nicht mehr erreichen. Wie bekomme ich das wlan passcode für He...
  • 17 Antworten
  • 1244 Ansichten
Vitodens 222-F
Hallo,seit ein paar Tagen meldet die App ViCare.
  • 96 Ansichten
Max. Temp.für Kaltwasserzulauf Vitodens 222-F
Wie hoch ist die maximale Temperatur für den Wasserzulauf einer Vitodens 222-F ?Hintergrund:Ich möchte vor der Heizung einen Pufferspeicher installieren, der mit bereits vorgewärmten oder warmen Wasser gefüllt ist
Smart Climate Komponenten alle plötzlich nicht verbunden in der App
Alle meine Komponenten werden plötzlich mit rotem Ausrufezeichen angezeigt. Raumtemperaturen stehen alle auf - - in der App. Eine Steuerung ist also nicht mehr möglich. Ich habe die Heizung schon einmal aus/an geschaltet.
  • 8 Antworten
  • 278 Ansichten
Nach Warmwasseraufbereitung kein Heizungsbetrieb mehr
Ich habe an meiner Viessmann vitodens 222 Heizungsanlage folgendes Problem!Sobald ich warmwasser und Zirkulationspumpe an habe bleiben Heizkörper kalt bitte um Hilfe danke.
  • 6 Antworten
  • 333 Ansichten
Vitocrossal 300 / startet mit Fehler / Gebläse läuft nicht an
Hallo zusammen, ich brauche heute einmal eure Hilfe.Mein Brenner macht seit kurzem etwas Probleme.Schaltet man die Heizung ein, fährt er mit Fehlermeldung hoch.In der Segmentanzeige vom Brenner blinkt die 0 und die Störungs-LED leuchtet.Drückt man di...
Vitodens 200 WB2 Störung FE Brennersteuergerät auf Störung
Hallo zusammen,seit ca. 2001 habe ich eine Vitodens 200WB2 Nr. 7382521 mit einem Standard-Bedienteil BES und einem zusätzlichen Heizkreis mit Mischer. Vor ca. 1-2 Monaten habe ich mal eine gebrauchte VR20 eingebaut, da keine Temperaturen angezeigt wu...
  • 295 Ansichten
Vitodens 333 Typ WS3A
Die Anlage lief den ganzen Sommer über im Warmwasser-betrieb. Nach der Umschaltung auf Heizbetrieb setzte nach einer gewissen Zeit die Heizung aus. Das Zeichen für die Heizungspumpe verschwand. Die Vorlauftemperatur sank und die Heizkörper wurden kal...
  • 57 Ansichten
Trimatik 2:8
Guten Morgen.bei meiner neu eingebauten trimatic blinkt |_ | :2:8 und rechts grün und rot abwechselnd.Was muss ich tun um Einstellungen vornehmen zu können?Vielen Dank im Voraus.
  • 37 Ansichten
Vitodens 333
Hallo,nachdem nach einer periodischen Wartung das Motherboard getauscht werden musste, stelle ich fest, dass folgende Einstellung in C2 nicht mehr codierbar ist: 6314Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung: alle x Tage; wird nicht mehr angeboten015 D...
App zeigt konstant „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“
Seit heute morgen bekomme ich in der App nur die Meldung „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“ zu sehen. An der Heizung selbst gibt es aber keine (mir ersichtlilche) Fehlermeldung und die Heizung scheint auch korrekt zu laufen.Ich habe hier zwar Th...
Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol
Moin,Unsere Heizung schaltet gelegentlich unmotiviert das Gebläse ein und aus und hat neulich auch die Uhrzeit vergessen.Habe im Forum gesehen, das der Austausch der Bedieneinheit Comfortrol evtl helfen kann.Kann das Ersatzteil aber nirgends finden.K...
  • 28 Antworten
  • 696 Ansichten
Vitodens 200 W B2HF-19 vorlauf maximum überschritten
Hallo,ich hab eine Fussbodenheizung einbauen lassen und benutze für die Raumthermostate dieses Schaltgerät Möhlenhoff B 21902-08. Keine Externen Geräte wie Mischer und Pumpe alles über die Vitodens.Nur ein Heizkreis keine weiteren Heizkörper etc.Heiz...
  • 6 Antworten
  • 324 Ansichten
Fehler F1: Feuerungsautomat
Hallo,ich möchte die Community um Unterstützung bitten wegen des folgenden Problems.Vor 9 Monaten trat bei meinem Vitodens 333-F 19 kW B3TB Kompaktgerät erstmals bei hoher Leistungsanforderung während der Warmwasserbereitung der Fehler F1 aufgrund ei...
  • 115 Ansichten
WLAN-Zugang nicht mehr möglich
Für die Service-Community: Nach Umstellung auf einen neuen Glasfaser-Zugang mit neuem WLAN-Netz kann ich die Heizungnicht mehr über WLAN ansprechen. Bei einem Neueinstieg kommt immer die Meldung: Bereits registriert.Es wird das alte, nicht mehr gülti...
  • 61 Ansichten
Vitodens 300W "Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis"
Hallo Zusammen,Ich kann immer wieder feststellen, dass die VL-Temperatur vom Heizkreis deutlich (+15°C) höher ist als die im Parameter "C6" eingestellte Maximaltemperatur.Die VL-Temp soll maximal 45°C erreichen und nicht überschreiten bzw. nur kurz ü...
  • 35 Antworten
  • 10217 Ansichten
Temperatureinstellungen in der ViCare App
Hallo, ich habe eine Vitodens 222 W Gasheizung mit 2 Heizkreisen. Meine Heizung verfügt über eine Außentemperatursteuerung. Für die Steuerung (versuche) ich die ViCare-App zu nutzen. Ich habe zur Temperatursteuerung einige Verständnisfragen:1.) Auf d...
ViCare App findet Gerät zur Kopplung nicht
Hallo Zusammen, wir haben mit dem Hauskauf eine Viessmann Heizung erworben. Ich habe zwar Herstellernummer usw. gefunden, aber nicht das genaue Modell. Ansehens müsste es sich um eine Vitodens 222-F handeln, die 2022 eingebaut wurde. Leider kann ich ...
  • 150 Ansichten
Anlage bereits Registriert
Guten Tag,wir haben eine Gasheizung von Viessmann in unserem kürzlich bezogenen Haus. Die Anlage ist mit WLAN Modul ausgestattet.Beim Versuch, die Heizung in der ViCare-App zu registrieren, erscheint die Meldung, dass die Anlage bereits registriert i...
  • 114 Ansichten
Bitte Anlagenregistrierung zurück setzten
Guten Tag, ich bitte darum, dass unsere Heizung zurück gestzt wird, damit ich mich mit der ViCare App verbinden kann. Folgende Daten: S/N: 7724827100164255ID: B808099C9AA4B0ADMAC: B8-74-24-33-96-18SKI: DC89 3DB6 42ED 10E7 C98A 4FAB C491 C9A6 63CB 6C4...
Vitodens 300-W Uhrzeit / Datum / automatische Schaltung
Unsere Vitodens 300-W (7956287202286121) hat das richtige Datum und die richtige Uhrzeit.Die Heizkreise sollten um 5:00 Uhr von reduziert auf normal schalten.In der ViCare-App habe ich heute beobachtet das die Umschaltung erst um 6:00 Uhr stattfindet...
  • 123 Ansichten
vitodens 200 W
Ich bekam eine Vitodens 200 W geliefert, in der sich schon Wasser befand. Kann es ein neues Gerät sein ?Der Installateur erklärte das Wasser damit, dass das Gerät schon beim Hersteller Vissmann geprüft würde und deshalb Wasser im Gerät wäre.Das kling...
Ist-Temperatur in ViCare unverändert immer 20,2 Grad, auf Thermostat aber ok
Ich habe ein Vitoconnect ot2 Kommunikationssystem. Jetzt zeigt das Vitrotol 100 Thermostat wie eh und je die korrekte Temperatur, in der Vicare-App werden aber unveränderlich (egal, ob es wärmer oder kälter ist) 20,2 Grad als "vom Sensor gemessene Te...
  • 137 Ansichten
Atola-RN 24 kW
Guten Tag,es geht um einen Gaskessel Atola-RN 24 kW, Hersteller-Nr. 7518071, laut Ersatzteilliste hat der Kessel einen Zündbrenner 7822652 und der Zündbrenner wird auch mit einem Zündkabel geliefert.Es gibt aber auch eine Ersatzteilzeichnung mit eine...
  • 99 Ansichten
Temperaturbegrenzung bei Mirola absenken
Ich nutze z.Z. die Mirola als Nothzg.(keine Steuerung da über Schornstein Feger eingeschaltet!)!die Begrenzung ist fest auf 75*. und sie läuft bis 90.das will ich auf 50-60* haben.bitte nur Wissende zu antworten!👋
  • 97 Ansichten
Kein Wlan Aufkleber auf meiner Anlage
Hallo,ich habe ein Haus mit einer Vitodens 200-W B2HF-11 übernommen. Leider fehlen die Aufkleber für das Wlan.Typ Nr. laut Typenschild 7722305005858125Herstelldaten bei den Wlan Informationen 7724827090652207.Kann ich den QR Code irgenwie noch bekomm...
  • 61 Ansichten
Anschlussschema Gasheizung Pufferspeicher und Frischwasserstation
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 200w BHF-11, einen Pufferspeicher 600L mit 2 WT, Divicon mit Mischer für die FBH, Frischwasserstation, Solarthermieanlage und PV Heizstab 3KW für den Pufferspeicher. Ich habe die Anlage von einem Heizungsbauer in...
