hi, wir haben eine Vitoladens 300C Typ J3RA-19 in verbindung mit vitocal 262-A T2H.
Sie sollte wenn die sonne nicht scheint per Öl geheitz werden, soweit so gut.
nur seit montage zeigt die Vitocal die richtige temp. auf dem display an.
nur die heizung Vitoladens 300C zeigt nur 79°C an. Laut meiner Heizungsfirma ist das seitens vissmann ein software bug. ich glaub das aber nicht, ich vermute das dort die wiederstände die dabei waren falsch sind / verbaut wurden...
Hier noch einige fotos (alle zur gleichen zeit aufgenommen):
Ist das ein reiner Trinkwasserspeicher oder ein Pufferspeicher mit angeschlossener Frischwasserstation ?
Die Temperatur im Display der Vitocal dürfte nur die augenblickliche Vorlauftemperatur sein, welche so aber nicht mit der WW-Temperatur übereinstimmen muss.
Hallo Flo_Schneider,
hierzu hätte ich eine Frage. Ich habe eine Vitodens 200-W und die Vitocal 262-a. Wenn die Vitocal der Vitodens eine Dummy Temperatur von 79 Grad vorgaukelt, funktioniert dann das Hygiene Legionellen Schutzprogramm in der Vicare App der Therme noch?
Michael
