Wärmepumpe & Hybridsysteme
Energiebilanzanzeige WW
Hallo Flo, seit geraumer Zeit erfolgt keine Anzeige der Energiebilanz für WW, s. beigefügtes Bild.Die Anzeige für das Heizen ist o.k.Kannst Du mir einen Tip geben, wohier die Ursache zu finden ist? Grüße jkw23
  • 274 Ansichten
Verlängerung Laufzeit
Hallo, wir haben eine Vitocal 200S D13 mit Vitocell 120E in einem KfW70 Haus mit Radiatoren. Durch dieses Forum konnte ich das Takten der WP auf 8-10 Verdichterstarts pro Tag mit einer Laufzeit von ca. 40 Minuten je Takt runterschrauben, damit kann i...
  • 25 Antworten
  • 4223 Ansichten
Vitocal 200-A - Verhalten bei "EVU-Abschaltung"
Hallo zusammen, jetzt habe ich auch mal eine Frage an die hier versammelten Spezialisten. Ich kann den mir vorliegenden Handbüchern leider keine Antworten auf meine Fragen entnehmen daher also die folgenden Fragen: Ich habe vor, wegen der Anschaffung...
  • 7 Antworten
  • 1559 Ansichten
Zusammenführung
Halloich verwende seit einigen Jahren die App für meine Wärmepumpe.Als ich zusätzlich die Gastherme erhielt ging damals die Registrierung nur unter einer neuen Emailadresse. Jetzt wollte ich die Anlagen zusammenführen. Nun heißt es die Gastherme sei ...
  • 342 Ansichten
Was macht Ihr Service?
Der Service hat heute zum zweiten Mal die nagelneue Wärmepumpe repariert, damit diese dann zwei Stunden funktionierte... Morgen 5 Tage ohne Heizung und Warmwasser. Wie gehen Sie jetzt weiter vor?
Vitocal 200s
Ich habe eine PV Anlage und möchte in der Übergangszeit bei Sonne den Heizwasser Pufferspeicher auf die max. Temperatur schalten. Wie muss ich das machen?Herzlichen Dank
  • 505 Ansichten
SG-Ready
Hallo, eine kurze Frage. Wo oder wie sehe ich, ob meine WP SG-Ready ist? Viele Grüße
  • 9 Antworten
  • 1323 Ansichten
Vitotronic 200 W01B
Hallo Communtiy,ich habe eine Vitotronic 200 W01B Steuerung, ist das Vitocom 100 LAN1 Modul 7172173 kompatibel ?Funktioniert der App Vitotrol damit ? GrüßeGimbel_65I
Verdampfer hat ein Loch
Hallo liebe Viessmanns,meine aktuelle Situation:Meine Wärmepumpe Vitocal 200-S ist seit Dezember 2017 im Betrieb. Von Anfang an gab es ein paar Störungen und 2 größere Einsätze. Nun hatte ich D7 Störung im Januar und nach dem Viessmann Monteur da war...
  • 467 Ansichten
Ersattung Stromkosten durch Notbetrieb
Hallo zusammen, an unserer Wärempumpe war über 3 Monate der Notbetrieb aktiv, da der Verdichter innerhalb der Garantie getauscht werden musste. Mir wurde von Viessmann zugesagt dass der Mehrstrom Verbrauch durch Viessmann erstattet wird. Bisher habe ...
Schutzeinrichtung Primär CA
Hallo zusammen,mal wieder Wochenende und eine Fehlermeldung.Unsere Wärmepumpe Vitocal 350a zeigt die folgende Fehlermeldung / Störung.Schutzeinrichtung Primär CANach ca. 1 Minute verschwindet die Störung aber die Wärmepumpe läuft nicht an. Kann mit j...
  • 714 Ansichten
Frage zu Wärmepumpenstromtarif im Notbetrieb
Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage: Wir haben zwei Stromverträge, einen für unsere Wärmepumpe und einen für den Hausstrom. Unsere Wärmepumpe lief aufgrund eines defekten Verdichters längere Zeit im Notbetrieb, wodurch das Wasser mit dem Heizsc...
Vitocal 250 A13 vs A8 + 060
Moin an die Viessmann Experten!Wir bitten mal die Fachleute und Betreiber mit Erfahrung um Meinung.Ein eventuell ungewöhnlicher Vergleich steht zur Diskussion.Bestandsgebäude mit Gasheizung und Heizkörpern im EmslandKachelofen im Erdgeschoss/ Brennho...
VITOCAL 250-A Funktionsweise
Ich habe mir das Animationsschema des Kältekreislaufs unserer VITOCAL 250-A (siehe S. 121 Montage- und Serviceanleitung) genauer angesehen. Obwohl ich selbst Versorgungsingenieur bin und ich den Kältekreislauf vom Prinzip her kenne, blicke ich die Fu...
Stromaufnahme der BWWP
Hallo,unsere VITOCAL 262-A Typ T2H-ze zieht beim Einschalten unterschiedlich Strom. Das geht von 323 bis 420 Watt. Fängt sie mit 323 Watt an geht die Wassertemperatur weiter runter und der Verbrauch klettert ganz langsam nach oben. Zum Schluß 475 Wat...
Vitocal 250-A Volumenstrom 254%
Wir haben, nach 14 Monaten Wartezeit auf die Lieferung die Wärmepumpe seit September 2023 in Betrieb. Auch wenn es im Haus warm ist, bin ich mit der Entscheidung die WP von Viessmann zu kaufen bisher nicht wirklich glücklich. Die Liste der Gründe ist...
  • 809 Ansichten
Warmwasserbereitung im Hybridsystem
Unsere Heizung besteht aus einem Gaskessel Vitodens 300 und einer Wärmepumpe Vitocal 200. Die Regelstrategie ist ökologisch eingestellt und der Gaskessel hat sich bisher, wie geplant, an kalten Tagen zugeschaltet.Nun wird es wärmer und die WP übernim...
Eventuell defektes drei Wege
252A schalte scheinbar nicht in Heizkreislauf beziehungsweise in den Warmwasserkreis fährt hoch auf fast 80° aber weder ist die Heizung Warm noch das WasserHeizungsbauer hatte das drei Wege schon mal ausgebaut, dann ging es ein paar Tage. Nun scheint...
  • 409 Ansichten
Wär,epumpe
Wieso startet die Wärmepumpe nicht mehr? Ich sehe auch keine Pufferspeicher Temperatur mehr und vom Heizkreis 1 nicht mehr. Die WP hat sich dauernd den FI rausgeschmissen, aber der Viessmann Servicetechniker konnte nichts feststellen. Kann es sein, d...
Vitocal 262-a Hybridbetrieb
Hallo an alle,ich bezw. mein Heizungsbauer bekommt es nicht hin das die Ölheizung anspringt um Warmwasser zu machen. Die Vitocal meldet immer 79 Grad auch wenn morgens das Warmwasser nur noch tatsächlich 40 Grad hat dadurch springt die Ölheizung natü...
  • 493 Ansichten
Schaltbarkeit der Anlage nachweisen
Mein Stromnetzbetreiber möchte gerne von mir die Schaltbarkeit meiner WP (Vitocal 250a) von mir nachgewiesen bekommen. Wie mache ich das bzw. wer stellt mir dieses Dokument aus. Laut Netzbetreiber soll das der Hersteller machen.Vielen Dank vorab für ...
Individuell geplant
