meine Vitoccal 300 hat ständig den fehler 08 regelhochdruck
hallo viessmann freunde
meine vitocal 300 ww 108 cd 50 schaltet mit dem fehler 08 regelhochdruck ab und will sofort wiederr starten.
der heitzkreis fussboden ist in ordnung,aufgedreht sind alle schläuche warm.
kühlmittel ist voll und vereist ist auch nichts
Hallo rottalf,
zu einer Regelhochdruckstörung kommt es, wenn die Wärmeabnahme/ der Umlauf nicht ausreichend ist. Hier solltest du die Sekundärpumpe deiner Wärmepumpenanlage überprüfen lassen. Eventuell ist diese Defekt oder hat nicht mehr genügend Leistung.
Beste Grüße °fl
Hallo rottalf,
Beste Grüße °fl
Hallo flo
habe die Sekundärpumpe vor zwei tagen gewechselt meine erste tat.
habe sämtliche Heitzkreise geöffnet.
habe die Heitzintervalle mit 2 stunden ein 2 stunden aus eingestellt dann ist der Fehler weg.
aber das kans doch nicht sein!!
habe auch die Heitzung entlüftet
Weitere Fehlersuche an der Wärmepumpe oder im Heitzkreis?????
zuletzt danke für deinen Beitrag!!
eiskalte grüsse Alfred
Hallo rottalf,
wie hoch ist denn die Warmwasser-Soll-Temperatur bei dir eingestellt? Eventuell ist diese zu hoch.
Wenn der Umlauf an deiner Anlage gegeben ist und die Temperaturen nicht zu hoch sein sollten, würde ich dir dazu raten, deine Anlage von deinem Heizungs-/ Kältefachbetrieb überprüfen zu lassen.
Beste Grüße °fl
