geräuschreduzierter Betrieb Luft/Wasser-Wärmepumpe
Wie hoch ist die Reduzierung der Heizleistung im geräuschreduzierten Betrieb, bei einer Vitocal 200 -S AWB-E-AC 201.D08?
VG Charls
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nein, dazu kann ich keine konkrete Aussage treffen, da dies von vielen unterschiedlichen Betriebsbedingungen abhängig ist.
Hallo Charls,
hilft dir dieser Beitrag evtl. ein wenig oder regelt deine Vitocal völlig anders?
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-Geraeuschreduzierter-Betrieb...
Es wäre wirklich schön, wenn @Flo_Schneider zu dem Beitrag auch mal konkret antworten würde, weil man mit diesem Betrieb auch den Betrieb der Wärmepumpe ggf. auch etwas vergleichmäßigen könnte und auch z.B. die Vollast bei der Warmwasserbereitung verhindern könnte.
LG
Wobue07
(Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser, nur Heizkörper)
Die Prozentuale Drosselung der Leistung in Stufe 1 wie auch in Stufe 2 würde mich auch brennend interessieren.
Es muss doch eine Range geben !
Die Aussage von Flo : "Hängt von den Betriebsbedingungen ab" ist zu pauschal geschwurbelt und würde ich vom Support so nicht erwarten.
Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Charls,
beim geräuschreduzierten Betrieb wird die Ventilatordrehzahl verringert. Eine genaue Angabe über die Minderleistung kann nicht gegeben werden, da dies auch von den jeweiligen Bedingungen abhängig ist.
kann man die Minderleistung über den Daumen, von bis, angeben?
VG Charls
Hallo Charls,
LG
Wobue07
