eisspeicher: MIndestabstand zwischen Zisterne und Hauswand oder Brunnenschacht?
Hallo liebe Community!
Wir interessieren uns für eine Eisspeicherheizung. Die Frage ist ob hier zwischen der Speicherzisterne und der Hauswand bzw. einem bestehenden Brunnenschacht ein Mindestabstand eingehalten werden muss (beeinflusst die Machbarkeit).
Vielen Dank für eure Antworten!
Hallo Scuberdo und kallekalinka,
folgender Auszug aus der Planungsanleitung für Eisspeicher:
Viele Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Schau mal hier: http://www.loebbeshop.de/viessmann/media/docs/planung-vitocal.pdf
Auf Seite 148 stehen die Anforderungen an die Aufstellung.
Vielleicht hilft dir das ja schon weiter 😉
Genauere Informationen findest du aber wahrscheinlich nur in der Planungsanleitung eines Eisspeichers. Die habe ich allerdings nicht gefunden.
Wie weit ein Eisspeicher von einem Haus entfernt sein muss ist aber wahrscheinlich auch davon abhängig, wie die Bodenbeschaffenheit ist und ob das Haus unterkellert ist oder nicht.
Wie das mit einem bestehenden Brunnen aussieht keine Ahnung, aber ich denke auch da sollte darauf geachtet werden, dass dieser oder der Eisspeicher nicht negativ beeinflusst wird.
LG Scuberdo
Hab hier noch was gefunden:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.hne...
Wenn ich das richtig sehe ist es kein Problem, so einen Speicher ziemlich nah ans Haus zu bauen.
Viele Grüße °pa
Vielen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten. Hat mir sehr weitergeholfen!
