Wärmepumpe & Hybridsysteme
Geräusche Vitocal 300
Hallo, ich habe eine Vitocal 300 Wärmepumpenanlage und sie macht seit Jahren beim Ein-und Ausschalten Geräusche. Ich hatte schon Fachbetriebe vor Ort, die entweder von Totalschaden (also Verdichter) sprachen oder das der Sanftanlauf kaputt ist. Die A...
Welchen Wärmemengenzähler verbauen
Servus Flo,ich will mir für meine WP Viessmann Vitocal 300g mit 7,6 kw Wärmeleistung, Seriennr. 7509209801241116 zwei Wärmemengenzähler für Heizen und WW verbauen. Im Heizkreis habe ich einen Volumenstrom von ca 1,75 m3 pro Std laut den Topmetern, hi...
  • 8 Antworten
  • 2310 Ansichten
Haus wird nicht warm, vitocal 242
Hallo. Wir haben das Problem, dass wir seit dem Wechsel der Jahreszeit das Haus nicht mehr warm bekommen. Gerade die Böden und vor allem die Fliesen sind kalt. Ich habe die gleichen Einstellungen wie seit Jahren, vorgenommem (heizen und warmwasser), ...
Vitocal 222s heizt ununterbrochen
Hallo miteinander, meine Vitocal 222s ist vor 2 Wochen vom Fachmann in Betrieb genommen worden, Heizkennlinie auf Grundeinstellung (Neigung 0,4/Niveau 0K). Da sie ununterbrochen mit 30/31° Vorlauf geheizt hat und das Haus viel zu warm war, habe ich g...
  • 7 Antworten
  • 2045 Ansichten
Druckschwankung Solekreislauf aufgrund Leckage
Hallo!Nachdem ich zwischenzeitlich eine Leckage festgestellt habe (siehe Anlage "Viessmann - Leckage Solekreislauf.pdf"), habe ich weitere Fragen:Welches Gewerk macht die Reparatur, auch die Wartungsfirma?Ist es zu empfehlen die gesamte Isolierung ab...
  • 1078 Ansichten
Wärmepumpe taktet oft
ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300 A. Da sie noch in der letzten Heizperiode viel zu oft taktete, habe ich alle Stellantriebe abgenommen, die Einzelraumregelung praktisch entfernt und eine Fernbedienung (Vitotrol 200 A) installiert. Die Heizung läu...
  • 905 Ansichten
Parameter 5005 - Vitocal 200 A
Hallo Viessmann Team,ich habe diese Anfrage schon einmal gestellt aber das Heizverhslten meiner Anlage ist momentan einfach nicht zufriedenstellend. Ich habe das Problem, dass die Anlage in der Übergangszeit einfach zu wenige Takte macht. Momentan 1 ...
  • 1104 Ansichten
Vitocal 200. Umwälzpumpe immer wieder defekt
Hallo liebes Viessmann-Team. Wir haben 2011 in unseren Neubau ein Vitocall 200 eingebaut bekommen. Seit 2015 haben wir fast jedes Jahr stillstand, da die Umwälzpumpe defekt wird. Anfang diesen Jahres war der letzte Austausch. Unsere betreuende Heizun...
  • 1081 Ansichten
Druckschwankungen im Solekreislauf Vitocal 343G
Hallo!Bei meiner ca. 8 Jahre alten Vitocal 343G beobachte ich seit Beginn dieser Heizperiode folgende Druckschwankungen im Solekreislauf (nur eine Sonde mit 120m), welche bisher nicht auftraten:Wärmepumpe (Kompressor) aus: 1,5bar,Heizung ein, Kompres...
  • 1021 Ansichten
Warmwasser-Pufferspeicher Zusammenhang
Hallo , meine Anlage (Vitocal 201.A07) ist nach folgendem Schema installiert (siehe Anhang). Nur habe ich keine Lüftung im Haus enthalten. Bei mir geht der Rücklauf vom Warmwasserspeicher in den Pufferspeicher und dann zurück in die Wärmepumpe. Welch...
  • 1380 Ansichten
vitocal 200 Störung 0A
Hallo in die Runde, Wir haben schon etwas häufiger die Störungen 0A angezeigt bekommen. Normalerweise hat sich dies durch quittieren bzw Neustart beheben lassen.Seit heute geht das leider nicht mehr.Ich habe heute bemerkt dass die Sicherung der Außen...
Vicare & Vitocal 200-A
Hallo, ich habe seit kurzem eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 und verwende nun auch die Vicare App.Leider werden in der App keine Informationen zum Gerätestatus angezeigt.Der Punkt Gerätestatus unter Einstellungen fehlt beispielsweise komplett. Ledi...
  • 9 Antworten
  • 2404 Ansichten
Wärmemengenzähler, Verbrauchszähler
Hallo, warum wird bei meiner Vitocal 222 a die verbrauchte Energie nicht angezeigt.Die erbrachten Wärmemengen für Heiz und Brauchwasser werden angezeigt warum aber nicht der verbrauchte Strom?Kann das am noch nicht angeschlossenen Heizwasser Durchlau...
  • 1086 Ansichten
Fehler 68 an Wärmepumpe Vitocal 222s
Ohne Zutun ist diese Fehlermeldung aufgetaucht.Aus der Übersicht heißt es Heizpuffertemprrazur Sensor.Bei unserer Anlage, wird jedoch direkt in einen kleinen Heizkreis ohne Mischer mit der internen Pumpe geheizt.Warmwasser wie geliefert durch Dreiweg...
  • 1578 Ansichten
