Wärmepumpe & Hybridsysteme
LON Modul für Vitotronic 200
Hallo, ich habe eine Vitocal 300- A mit der Vitotronic 200 WO1C.Nun habe ich von Errichter eine Vitocom 100 LAN als Geschenk (Fehlbestellung) bekommen. Bei der Vitocom ist auch ein LON Modul dabei, wobei dieses wohl nicht zu meiner Steuerung passt.Mi...
Vitocal 200-A AWCI.AC 201.A10, Erfahrungen mit der JAZ?
Hi. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit der JAZ der Vitocal 200-A AWCI.AC 201.A10 wenn ja, welche für die Heizung, welche für die WWB und vielleicht auch welche Einstellungen habt Ihr hier gesetzt.Momentan läuft die Anlage mit einer JAZ von 1,9, wa...
  • 2117 Ansichten
Vitocal 300-G Störungsmeldung A9 Wärempumpoe
Wir haben eine Viessmann Vitocal 300-G Wärmepumpe, die im Sommer 2011 eingebaut wurde und mit Einzug Ende Dezember 2011 in Betrieb genommen wurde.Zusätzlich zur Wärmepumpe haben wir einen Kaminofen mit Wassertaschen, der diesen Winter täglich mehrere...
  • 3863 Ansichten
Vitosolar 300-F combinieren mit Vitocal 300?
Guten Tag, Mein Deutsch ist nicht so gut so I ask the question in English but you Sie konnen auf Deutch reagieren.Is it possible to connect a Vitocal 300 to the Vitosolar 300-F (E and O external heatgenerator), The Vitocal heats the water to 35dgr fo...
  • 903 Ansichten
Vitocal 200-S Vorlauftemperatur zu hoch
Seit der Inbetriebnahme der Vitocal 200-S, Typ AWB-AC201.B07 Ende 2013 gibt es immer wieder Probleme. Zu Beginn konnten wir den Estrich nicht aufheizen, da bei der Inbetriebnahme ein Sensor defekt war. Ein Jahr später ist die Isolierung der Heizgasle...
  • 1274 Ansichten
Ansteuerung Vitotronic 200
Hallo,ich habe das Problem, dass mein Vitocal 300-A sich nicht mehr ansteuern lässt (ich bin noch bei der Inbetriebnahme). Die Ansteuerung hat ein paar Male funktioniert, seit dem aber nicht mehr.Die Ansteuerung erfolgt über ein Vitotronic 200 WO1C m...
  • 2271 Ansichten
Auslegung Wärmepumpe
Guten TagBei meinen Eltern ist die Heizung in die Jahre gekommen und es soll eine neue eingebaut werden.Die Wahl ist auf eine Viessmann Wärmepumpe gefallen. Sie haben sich immer ein Splitgerät anbieten lassen.Am Haus wurde eine Heizlast von 7952W nac...
  • 2011 Ansichten
Vitocal 200-S Wärmepumpe und PV Anlage
Hallo, ich habe seit Sommer letzten Jahres eine Vitocal 200-S im Einsatz und dazu eine PV-Anlage auf dem Dach.Letzte Woche hat unser PV-Elektriker einen Modbus-Zähler sowie die Erweiterung EA1 installiert. Soweit auch alles gut, er hatte dann mit der...
Vitocal 200 S Wärmepumpe und PV Anlage
Hallo, ich betreibe eine Vitocal 200 S Wärmepumpe und eine PV Anlage.Der Wechselrichter sendet ein Signal, wenn er eine bestimmte Leistung überschreitet.Gibt es an der Vitocal eine Möglichkeit dieses Signal zu empfangen und entsprechend ein-/auszusch...
  • 6 Antworten
  • 2323 Ansichten
Vitocal 343 lange Laufzeit
Hallo,bei meiner Wärmepumpe Vitocal 343 wurde das 3-Wege Schrittventil gewechselt, weil die Wärmepumpe nach der Warmwassererwärmung nicht mehr in den Heizbetrieb umschaltete. Dies funktioniert jetzt wieder, allerdings hat sich die Laufzeit der WP in ...
  • 666 Ansichten
Vitocal 200S Meldungsstatistik Fragen?
Guten Tag,ich habe heute Morgen auf meine Meldungsstatistik der Vitocal 200S geschaut und diese abfotografiert.Was bedeuten die Einträge am 24.01.17?Bzw. am 24.01.2017 um 6:15:45 die Spalte 0/1 und 2 ?Danke
  • 1095 Ansichten
vitronic 200 w01c
Hallo, ich habe in 2014 meine alte Wärmepumpe durch eine Vitronic 200 W01C ersetzen lassen.Das EFH ist in Frankreich und der Installateur hat pleite gemacht.Alles läuft eigentlich einwandfrei bloss dass das EFH nicht richtig warm wird wenn es drausse...
Wärmepumpe heizt mit elektrischem Zuheizer nicht
Hallo liebes Service Team,meine Wärmepumpe Vitocal 300a heizt mit elektrischem Zuheizer nicht nach, obwol Freigabe Heizen mit Elektro und WW mit Elektro an ist . Heute wieder - 13 C. Heizung packt Sie gerade noch so, aber WW nur noch zwischen 40-43 C...
  • 1949 Ansichten
Regelverhalten Vitocal 200-A
Hallo zusammen,in meinem Haus ist eine Vitocal 200-A (AWCI-AC 201.A10) verbaut (Pufferlos, alle ERR offen).Ab einer bestimmten Außentemperatur (ca. 0°C) ist es nun so, dass die WP ununterbrochen durchläuft. Die Soll-Temperatur + Hysterese wird im End...
  • 1243 Ansichten
Individuell geplant
